• jarwha
  • Laatst online: 20-07 16:21
Sinds kort een Toshiba Estia warmte pomp in gebruik genomen.
De installateur heeft de Estia aangesloten aan een Google Nest thermostaat.
Helaas kan de Nest niet in een ander deel van de kamer geplaatst worden.
Zijn er thermostaten die draadloos aangesloten kunnen worden en geschikt zijn voor het werken met een warmtepomp?
gr
  • RichieB
  • Laatst online: 12:59
De meeste warmtepompen kunnen worden aangestuurd via een aan/uit contact. Op de Toshiba Estia kan dat via het I/P 1 contact. Dat betekent dat je vrijwel elke thermostaat kan aansluiten. Of het goed en zuinig gaat werken is een heel andere vraag.
Hoe is je warmtepomp aangesloten? Via een parallel buffervat of rechtstreeks met een enkele ring? Hoe ziet je afgifte er uit? Vloerverwarming? Radiatoren?
  • jarwha
Warmtepomp is in serie aangesloten op een buffervat (110l).
Vervolgens aftakkingen naar diverse radiatoren en een leiding naar verdeler vloerverwarming (6 groepen) met eigen pomp.
Google Nest regelt in dus temperatuur beneden etage middels de vloerverwarming.
Warm water wordt nog door CV ketel geleverd.
  • RichieB
Op welke contacten van de WP is de Google Nest nu aangesloten? Als dat I/P 1 is kan je in principe elke andere thermostaat daarop aansluiten die draadloos werkt. In deze TS wordt de Panasonic PAW-A2W aangeraden die er ook draadloos schijnt te zijn.
  • jarwha
Ja Nest is op I/P 1 aangesloten.
Zal eens kijken naar de PAW-A2W
  • Campo di Casa
  • Laatst online: 11:46
@jarwha
Hoe is je ervaring nu met de Nest en de Toshiba warmtepomp?
Ze zijn hier gisteren begonnen met de installatie van de Toshiba Estia en gaan het vandaag afronden. Op dit moment heb ik nog een Tado aan de muur hangen maar wat ik ook lees, de Tado schijnt niet echt lekker te werken ism een warmtepomp doordat hij teveel gaat pendelen. Pendelen kan wel verminderd worden door instellingen door Helpdesk Tado maar ben benieuwd naar jouw ervaring met de Nest en Toshiba Estia.
