Hoe test ik de snelheid van een netwerkkabel en op storing
  • geert_ggc
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-12-2022
Ik heb zopas in mijn huis alle CAT6 UTP netwerkkabels in huis aangesloten op een CAT6 LSA patch paneel met een LSA tang.
De kabel is een degelijke CAT6 UTP AWG24 CU kabel.
Helaas had niet genoeg research gedaan, en sommige van de paren (aders) heb ik te ver ontbloot en zo gelaten.in het patchpaneel raken dus meerdere paren elkaar voordat ze in hun eindconnector met de LSA tang gepitst zijn.
Sommige kabels waren bovendien te kort om tot het paneel te komen, dus hier heb ik gebruik gemaakt van LSA koppelstuk. Ook hier raken sommige aderparen andere kleuren.
Met een eenvoudige netwerktester tool krijg ik alle 8 ledjes en controle led ok. Ik wil echter zeker van zijn dat ik bij sommige van deze kabels niet te veel storing of snelheid verlies.
Hoe kan ik testen hoeveel data er door elke betreffende netwerkkabel kan en hoeveel storing er op zit ?
Ik ben bereid om sommige belangrijke verbindingen opnieuw te doen, maar aan sommige koppelstukken zijn moeilijk te bereiken.
Het zou makkelijk zijn als ik per gepatchte UTP kabel een soort van netwerktest kan doen waarbij je de max doorvoer snelheid en foutenmarge/percentage kan aflezen ?
En iets dat voor mij als leek wat duidelijk is? Hoe kan ik dit best doen ?
  • Garyu
  • Laatst online: 21:13
Garyu
WW
Waar gaat het via het patch-paneel naartoe?
Je kan aan elk einde een laptop hangen met bijvoorbeeld Wireshark of iPerf en gewoon domme data doorpompen om te kijken of je bandbreedte beperkt is en/of je hoeveelheid lost packets hoog is en/of hoe vaak je de link verliest.
  • KermieCow
  • Laatst online: 12-11 15:45
KermieCow
to MOoh or not to MOoh...
Er zijn betere netwerktesters beschikbaar, misschien vrienden/kennissen die zo'n ding voor hun werk hebben die je kan lenen? Fluke heeft een paar goede.
  • jadjong
Je moet de aders helemaal niet strippen. :?
Kabels testen op kwaliteit en snelheid kan je doen met mooie apparatuur van Fluke of Netally. Apparatuur dat in aanschaf vele malen duurder is dan jouw gehele netwerk opnieuw laten aanleggen door iemand die het vaker gedaan heeft.
[ Voor 73% gewijzigd door jadjong op 28-12-2022 11:09 ]
  • geert_ggc
jadjong schreef op woensdag 28 december 2022 @ 11:07:
ik bedoelde de mantel gestript. Hierin heb je dan de aderparen. Die heb ik vrij lang gelaten, terwijl ze beter heel kort zijn, net lang genoeg om in de connector te pitsen. Bij mij liggen de losse gekleurde aders dus wat over elkaar.
  • jadjong
Zo moet het er uit zien, waarbij de verste nog wel iets meer in de twist had mogen zitten.
Afbeeldingslocatie: https://www.wifiweb.nl/static/3d3a42a5a6337d9486be15e32f8dbae2/84c6d/patchpaneel-lsa-kabel-aansluiten.webp
De volgende variant met zijdelingse invoer wordt ik wat minder vrolijk van.
Afbeeldingslocatie: http://www.netwerk-aanleggen.nl/images/patch-paneel_540.jpg
Dan liever op deze manier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wlaxMf_MXfcznkLmVRi0EQi2dwg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/f2XDv35x49gXVueRvL63bEs7.jpg?f=user_large
[ Voor 60% gewijzigd door jadjong op 28-12-2022 11:24 ]
  • geert_ggc
Garyu schreef op woensdag 28 december 2022 @ 10:53:
Na het paneel zit een netwerkswitch, die ondersteunt gigabit internet. met stranded kabeltjes van het lsa paneel naar de switch.
welk van de 2 tooltjes raad je aan ?
  • Xander
  • Laatst online: 00:27
geert_ggc schreef op woensdag 28 december 2022 @ 11:17:
Dat is toch helemaal geen issue? Zolang de paren nog maar getwist zijn. De buitenmantel van een U/UTP-kabel voegt weinig toe. Bij afgeschermde kabel wordt het natuurlijk een ander verhaal, dan haal je de afscherming eraf...
Goede testapparatuur is dermate duur dat je dit thuis niet gaat gebruiken. Ik zou het inderdaad gewoon met een laptop testen.
