• MadButcher
  • Laatst online: 08-09 08:40
Ik heb problemen met een Asus Crosshair Hero VIII met 3950X, start niet gelijk door, blijft in Q01 of b.v. Q22 hangen. Met druk op resetknop start hij wel door.
Wat ik ook een keer heb gehad: gaat niet aan, als ik schakelaar van voeding uit en aan zet gaat hij wel direct aan. Of na een restart blijft hij uit.
Heel raar allemaal terwijl ik vandaag een 5950X wou kopen, maar dit lijkt me niet CPU gerelateerd. Ik ga eerst CR2032 batterijtje kopen. Voeding is een Seasonic 1250W. Ik klok de CPU niet over, en 64GB 3600MHz-geheugen draai ik op 3200MHz (max. spec voor ZEN2).
Heb mijn probleem vanmiddag voorgelegd bij K&M-computer in Duitsland waar ik componenten gekocht heb.
Zij vermoeden mobo brak, zij zeiden dat ik eerst 24 uur de batterij er uit moest laden, en mobo zonder stroom.
Als dat niet geholpen heeft, de bios opnieuw flashen. Mislukt flashen, dan kan mobo niks meer.
Deze 2 dingen heb ik nog niet gedaan, ben daar ook iets skeptisch over.
Ze zeiden ook dat Asus 3 jaar garantie heeft.
En dat die duurdere borden van Asus meer problemen hebben dan de goedkopere.
Ik heb vanavond eerst maar een memtest gedaan, geeft hardwarefout aan.
Morgen de DIMM’s eens gaan uittesten?
Vervelend is wel dat ik een Dark Rock Pro 4 heb die er boven hangt.
  • kendo
Q22 lijkt mij een geheugen issue. Probeer de DIMM's eens in een ander slot, of probeer ze 1 voor .
Controleer de bekabeling, probeer eens met minimale hardware, probeer de cpu te reseaten.
Als het goed is heb je een button op het moederbord voor "clear cmos" deze een paar seconden inhouden(pc uit) is voldoende om de bios te resetten.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • MadButcher
Meestal was het Q01 gisteren (1x keer Q22, geloof ook 1x Q63), vanmorgen startte ie goed door.
Bij Windows Memory Diagnostic kreeg ik Hardware Failure.
Ik heb met opstarten ook 1 keer CPU Fan Error gehad, toen kon ik in de BIOS ook de fancurve voor de CPU niet aanpassen (rest wel).
Ik heb net kwartiertje AC Valhalla gespeeld, geen problemen.
Clear CMOS had ik al een paar keer gedaan, en BIOS op een paar plaatsen aangepast (FAN-curves strenger en PBO en overclocking uit). Ook nooit echt gebruik gemaakt van overclocking (ben voorzichtig).
Ik heb sinds anderhalf jaar een paar zwakkere cores op CCD1 (de tweede CCX hiervan.
Bij KMcomputer zeiden ze dat ik de LLC moest verhogen, dat heb ik gedaan, en dat hielp.
Probleem kwam naar boven bij Prime95.
Kan ik met LLC de CPU verkracht hebben zonder over te klokken?
Ik kan die CCX3 alleen uitschakelen als ik CCD1 uitschakel, en cpu alleen op CCD0 laat runnen.
Dan heb ik in feite een laag geklokte 3800X.
p.s.
In HWiNFO64 krijg ik bij Power Reporting Deviation (Accurary) lage getallen in het rood.
[ Voor 53% gewijzigd door MadButcher op 28-12-2022 10:03 ]
  • bierschuit
Hoeveel LLC heb je ingesteld?
En 4x16GB aan geheugen op 3200MT/s is te snel voor de memory controller. Probeer eerst eens 2666MT/s en een memtest.
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-9-3950x
(Scroll naar beneden voor ondersteunende geheugensnelheden.)
[ Voor 28% gewijzigd door bierschuit op 28-12-2022 11:17 ]
  • MadButcher
Level 3 dacht ik, eerst 1, was niet genoeg, toen 2.
Op de lage standaardsnelheid, dacht 2166, krijg ik ook memtest-problemen.
[ Voor 42% gewijzigd door MadButcher op 28-12-2022 13:37 ]
  • MadButcher
Trouwens pc liet zich niet meer opstarten, wel na een cmos-reset. En daarna liet ie zich weer niet opstarten. Ik ben begonnen aan die 24 uur zonder batterij, maar ik geloof er niet in.
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
MadButcher schreef op woensdag 28 december 2022 @ 13:35:
Dan is er zeker wat niet goed.
Heb je al 1 reepje gerpobeerd?
  • MadButcher
Morgen ga ik met de reepjes experimenteren, eerst nu die 24 uurs voltooien waar ik niet in geloof.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Just keep the faith! zal vast ergens in de mem controller zitten of powermanagement op het board idd
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • MadButcher
Zou belachelijk zijn, ik heb een overklokbord gekocht, niet om over te klokken, maar om meer headroom te hebben kwa levensduur en betrouwbaarheid was mijn gedachte.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 14:06
Je bios heeft versie 0901 of hoger? Dat is de eerste versie waarin jouw cpu ondersteunt wordt.
  • MadButcher
De laatste bios al een tijdje, van de week nog op de Asus-site gekeken, 4201 dacht ik.
  • bierschuit
Dat is nog relatief laag. Level 4 á 5 zal wat meer doen en de overshoot (Vcore overshoot wanneer CPU van 100%load komt naar 0%) zal ook binnen de perken blijven. Level 6 tot 8 zijn agressiever, waarbij ik 7 en 8 totaal zou vermijden.
Welke geheugenmodules zitten er in je systeem? Graag exacte info wat er op de stickers staat én is het een set van 4 gelijke of is er later uitgebreid met nog een set van 2x16?
Ik heb hetzelfde bord als jij gehad, en volgens mij kan je ook Vcore offset instellen. Dan zou ik een plus offset geven van 0,020 met een LLC van 4. En daarbij de VRM op Optimized zetten.
Dit kan je vinden in het hoofdtab Extreme Tweaker in je UEFI BIOS, en de VRM is een sub tab met als naam Digi+ of Power Controls...
Je kan ook heel goed de boel resetten door de CPU te verwijderen en opnieuw te plaatsen wanneer de CMOS batterij er nog in zit. Bij de eerstvolgende boot zal die een nieuwe CPU hebben gedecteerd waardoor eventuele ghost instellingen ook gereset zijn. Maar dat is dan wel weer een hoop gedoe...
  • MadButcher
In de bios kan ik maar tot level 5 wat betreft LLC.
Nieuwe CR2032 erin gedaan vanmorgen, aantal keren herstarts gedaan, ging goed, bios-update gedaan (4304)
De geheugen die ik erin heb is vier maal de G.Skill F4-3600C16-16GTZNC (gelijk gekocht: aug 2020)
Ben nu MemTest86 aan het draaien.
Bij adressen in de range D76147xxx gaat het fout, blijft een bitje hoog staan: 0x00080000.
testrange in scherm: 0x100000000 - 0x102F380000.
Het blijven hangen in de boot op Q01 heb ik helaas weer een keer gehad.
[ Voor 8% gewijzigd door MadButcher op 29-12-2022 14:12 ]
  • ECP0WERS
Gooi de sticks eerst eens 1 voor 1 door memtest. Misschien is 1 stick gewoon defect.
  • MadButcher
Ik wil uit het adres de bank kunnen bepalen: DIMM A1, A2, B1 of B2?
Heb Be-Quiet Dark Rock Pro 4 erboven hangen, kann de DIMM’s niet even 1-2-3 wisselen.
Weet iemand hier welke DIMM (welke bank) hoort bij D76147xxx in geval van 4x16GB reepjes?
Krijg bij D741472F8 ook dezelfde bitfout.
Ik zou normaliter zeggen de 4e DIMM (adres is tussen 0xC00000000 en 0xFFFFFFFFF.
Maar in welke bank zit de 4e DIMM?
En wat betekent CPU: 12 erachter? De thread of core zeker?
Heb ook CPU: 0.
krijg een note in MemTest86: RAM may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips.
update: ik ga morgen denk ik maar de DIMM’s 1 voor 1 testen, er blijven er toch 2 inzitten, en 2 moeten eruit waaronder de defecte. Ik hoef de koeler maar 1x los te halen.
Dan maar 32GB ipv 64GB, kan ie volgens specs van AMD ook op 3200 draaien en worden ze hopelijk wat beter gekoeld met de extra ruimte ertussen.
[ Voor 83% gewijzigd door MadButcher op 29-12-2022 15:24 ]
  • MadButcher
Mobo weigerde net weer helemaal opnieuw te starten, bleef uit. Effe minuut de schakelaar van de psu uit, en daarna deed ie het weer.
Ik ben bang dat ik een mobo-probleem heb naast mijn RAM-probleem, geloof niet dat het de voeding is.
Lijkt wel temperatuur gerelateerd probleem.
Dat de fan van de chipset geblokkeerd wordt door de dikke RTX3090 vind ik ook zo’n onlogisch ontwerp.
p.s.
Ik overweeg om terug te keren naar Intel.
  • MadButcher
2 DIMM’s eruit gehaald, ik denk 50% kans.
Helaas, de foute DIMM zit er nog in.
Op de DIMM’s staat F4-3600C16D-32GTZNC.
Nu kan ik dadelijk de voorste DIMM verwisselen zonder de koeler eraf te halen zo te zien.
Foute adres is nu 6D2087xx8
[ Voor 32% gewijzigd door MadButcher op 30-12-2022 11:30 ]
  • BCC
  • Laatst online: 20:31
BCC
Heb je je cpu ook al eens gereseat ? Dat kan soms ook geheugen problemen oplossen met Radeons. Zelf ook gehad en dat was een “gênante” trip naar de pc boer :)
  • MadButcher
Vergeten, maar de foute DIMM is geidenticeerd en is er uit. MemTest86 lijkt goed te gaan.
Zat in 2e bank van links, B2.
Deze werd ook het warmste, maar hooguit 55 graden zover ik weet bij intensief gebruik.
Lag aan het feits hoe de voorste fan van de Dark Rock Pro 4 ervoor zat, die had al ik zo hoog mogelijk getild om zover mogelijk van de DIMM-RGB-header te zitten.
Nu er nog maar 2 in zitten krijgen ze wat meer lucht lijkt me.
Heb al lang 2 outtake fans boven de cpu zitten vanwege de DIMM’s.
DIMM-temp op 2133MHz tijdens MemTest86 is nu 41 ‘C.
Als dadelijk in de praktijk de DIMM op B2 niet koeler blijft dan voorheen, laat ik de voorste fan van de Dark Rock Pro 4 eens weg, ik overklok de cpu toch niet met PBO. De middelste fan in het blok moet het makkelijk aankunnen, lijkt me ook de belangrijktste als je er maar 1 fan in of op laat zitten.
p.s.
Eén ding weet ik wel, ik hoef nooit geen DIMM’s met RGB meer, die zonder van mijn zoon blijven aanzienlijk koeler.
[ Voor 130% gewijzigd door MadButcher op 30-12-2022 13:29 ]
  • MadButcher
Tot nu toe ziet het er goed uit. Maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Was het niet slimmer geweest van de hardware-ontwerpers als ze een paar links van de cpu en een paar rechts van de cpu geplaats hadden? Net zoals die dure HEDT-systemen van Intel die dan 2x4 hebben?
Of nog gekker, in een vierkant zo dicht mogelijk om de cpu? 😅
Kwam er ook achter dat G.Skill lifetime waranty heeft. Als dat lukt verkoop ik de 4 repen van 16GB, en koop er 2 van 32GB om er lucht tussen te laten. Zen2 is toch maar dual-channel en geen quad-channel.
[ Voor 28% gewijzigd door MadButcher op 30-12-2022 20:17 ]
  • MadButcher
Wat nu blijkt in MemTest86 wat ik ergens gelezen heb en wat ook bij mij van toepassing is, is dat Ryzen ook nog moeite heeft met 3000 en pas foutloos werkt bij 2933 op het geheugen.
Bij test 8 wordt het geheugen het warmst.
Het voltage op DIMM’s zegt 1,35V en wordt ook zo ingesteld door DOCP. Maar mobo ‘adviseert’ in de bios 1,345V.
Ik had ergens gelezen dat kleine voltage-verschillen al merkbaar invloed hebben op de levensduur/degradatie.
Ben nu MemTest86 aan het doen met deze 0,005V minder.
[ Voor 50% gewijzigd door MadButcher op 01-01-2023 11:02 ]
  • manzonderdas
  • Laatst online: 22:49
Als het met temperatuur te maken heeft kan een klein ventilatortje wonderen doen. Of zo’n goede oude ddr3 ventilator als je watercooling gebruikt. Samsung b-dies schijnen bv temperatuurgevoelig te zijn
  • MadButcher
De 1,345V was geen succes, terug naar de 1,35V
Ik had al vanaf het begin 2 outtake-fans bovenin boven de cpu-koeler en dimm’s geplaatst.
[ Voor 20% gewijzigd door MadButcher op 01-01-2023 11:15 ]
  • freaky35
MadButcher schreef op zondag 1 januari 2023 @ 10:58:
Nooit wat van gemerkt eerlijk gezegd.
En soms kan een lichte ophoging juist wel stabiel zijn.
Ik heb hier bv een setje die niet stabiel is op 1.350 maar wel op 1355.
Als je echt behoorlijk gaat verhogen dan kan dat zeker wel schade veroorzaken.
De koeler die er boven hangt heeft invloed op de geheugen temperatuur,en natuurlijk de airflow binnen in de case
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 12:05 ]
  • MadButcher
Ik moest helaas terug gaan naar 2800 met mijn 2 overgebleven reepjes van G.Skill. Is nu met de 4e test bezig, eerste 3 waren goed. Aan die waarde links van de SOL-waarde is de IST-waarde zie ik nu. De gemeten waarde dus, die valt dus iets lager uit dan de ingestelde waarde op mijn waarde (als de meetwaarde exact klopt).
  • manzonderdas
volgens mij is het efficiënter om met testmem 5 en anta777 profiel te testen of memtest pro (betalend): mijn ervaring is dat die programma's veel sneller fouten vinden dan memtest x86.
Welk setje van gskill heb je trouwens? Kan je de volledige spec van je pc een keer geven (welke seasonic psu, type graka ook graag).
Heb je de laatste bios versie?
[ Voor 20% gewijzigd door manzonderdas op 01-01-2023 20:40 ]
  • MadButcher
DIMM: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC
Ik heb 2 kitjes van 32GB, waarvan er nu een kit eruit ligt omdat daarvan een reep bifouten heeft bij alle testen van MemTest86.
https://www.gskill.com/pr...40211/F4-3600C16D-32GTZNC
morgen ga ik naar de winkel om gebruik te maken van de lifetime-waranty van G.Skill
PSU: Season X-Series 1250 (80-plus Gold)
https://seasonic.com/x-series
GPU: Asus RTX3090 OC
https://rog.asus.com/nl/g...tx3090-o24g-gaming-model/
ik heb de laatste bios-versie van het mobo ja.
[ Voor 8% gewijzigd door MadButcher op 01-01-2023 22:01 ]
