2 schakeldraden installatie dimmer
  • AlexanderCampo
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 01-01-2023
Mijn vraag
Beste Tweakers,
Hier een vraag mbt installatie electra. Zelf niet heel erg handig. Wie kan mij helpen.
Nieuw huis gekocht. In badkamer dimmer die niet goed werkt. Totaal 7 spots met twee schakeldraden die ieder een deel van de spots bedienen. Bij draaien dimt alleen een deel, het andere deel gaat alleen aan/uit. Daarnaast blijft een deel van de spots constant aan staan. Begrijp er niks van. Zijn allen dimbare LEDs. Bosch Jaeger 6523 U101. Uiteindelijk doel: beide werkend op één dimmer aansluiten. Kan dat?
Alvast dank!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zFvCbZVqtLt31MBsPwYdDMd6Ns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2gscAvGtZFBrFA3RbBjkG5L2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tPAUdYK-UyTHyLlq7JS7Og4C-MQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6uWjNnRTl8AeJXpIVY9e0j9n.jpg?f=fotoalbum_large
  • SMSfreakie
lasdopje en een stukje schakeldraad..
stukje draad in het contact van de dimmer welke wel dimt.. dopje er op en daar de 2 schakeldraden in.
en iets minder lang aanstrippen bij je dimmer ;)
404 Signature not found
  • Toerq
  • Laatst online: 23:41
die dimmer op de foto is niet voor led geschikt lijkt me
  • significant
  • Laatst online: 15-11 13:09
Waarom zit daar een draad die van kleur verschiet als hij uit de doos komt?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
significant schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 22:57:
Een blauwe draad (nul, zou je zeggen) die de laatste ~ 10 cm bruin is geverfd (dus toch fase?). _O-
Dit is het aansluitschema van de dimmer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyKS-xgHCCvLTPCyaFdPWANJV-0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iYww4WkB7RZkCYueId8qQ8kU.png?f=fotoalbum_large
Dus de twee uitgaande pijltjes zijn voor een hotelschakeling, de aansluiting met golfje is voor de dimfunctie.
[ Voor 48% gewijzigd door CodeCaster op 27-12-2022 23:05 ]
Waar is de brand, meester?
  • Toerq
CodeCaster schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 22:59:
of de bruine draad was niet voorhanden en hebben ze blauw gebruikt en daarna bruin gekleurd.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Toerq schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 23:04:
Dat lijkt me ook, maar is dat handig?
  • SMSfreakie
CodeCaster schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 23:06:
nee.. maar goed ze hebben nog een poging gedaan in elk geval.. hopelijk hebben ze het aan de andere kant ook gemarkeerd ;)
  • Xander
  • Laatst online: 06:52
AlexanderCampo schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 22:41:
Als het goed is zou je alle spots met de dimknop wel moeten kunnen uitschakelen. Een deel door de knop helemaal linksom te draaien (tot de 'klik'), een deel door de knop in te drukken.
Als dat klopt dan moet je er met de reactie van @SMSfreakie komen.
Als een deel van de spots echt constant aanblijft (is dat dan een 3e deel?) is er meer aan de hand en hoop ik dat je de centraaldoos nog kunt bereiken...
  • Toerq
Xander schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 23:08:
Zit die dan niet verkeerd aangesloten. heb er niet veel verstand van maar een draad zit op een uitgaande pijl en de andere op de dimbare kant ? is sowieso geen led dimmer lijkt me. op de foto zie ik deze https://www.amazon.nl/Bus...inzet-U-101/dp/B000ONP75Q
[ Voor 9% gewijzigd door Toerq op 27-12-2022 23:13 ]
  • Xander
Toerq schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 23:10:
De fase zit op de ingang, 1 schakeldraad zit op de geschakelde uitgang, de andere schakeldraad zit op de gedimde uitgang. Dat is op zich prima, als het doel is om een deel te schakelen en een deel te dimmen.
Niet specifiek, nee. Maar dat is geen garantie dat het niet kan gaan werken... Zeker met meerdere LED-lampen parallel haal je de minimale belasting wel, als het dan goed dimt zonder gebrom of geflikker kan het prima werken.
  • Toerq
Xander schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 23:14:
dacht al zoiets maar ts zijn doel is om alles te dimmen, dan zou die ene bij de andere moeten toch.
  • Mistraller
  • Laatst online: 17-11 16:44
Het is geen specifieke LED dimmer want dan staat dat erop bij Buschjager. Ik heb zelf ook best een tijd een niet specifieke leddimmer erop gehad, maar doordat er voldoende vermogen werd afgenomen door de trafo werkte het wel. Toen ging er een deel af en begon de boel te knipperen (Dat is hetgeen je merkt meestal als je geen goede dimmer gebruikt). Opgelost met een BJ leddimmer.
2 zwarte draden is normaliter omdat je een wisselschakeling hebt met een schakelaar op een andere plek. Mits alles natuurlijk goed is aangesloten in je centraaldoos zoals reeds genoemd.
  • Xander
Toerq schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 23:16:
Precies.
Maar de oplossing daarvoor stond dus al in de allereerste reply hier. :)
  • Mistraller
Het toevallig nog een dimmer liggen, maar dat is dus wel een echte led dimmer. Zie dat de aansluitingen anders zijn, maar voor wat het waard is; hier het aansluitschema van deze. Mijn vorige dimmer kon je niet eens tot nul draaien volgens mij, dus ik wist zelf eigenlijk niet eens dat je ze ook anders kon aansluiten. Ik heb overal een hotelschakeling uit schema 2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmLum0DrtVryi2vh_an4iNEWGds=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s1FC8UFg0anlW96inciwvz55.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door Mistraller op 27-12-2022 23:30 ]
  • AlexanderCampo
Thanks allen voor de reacties. Ik ga er mee aan de slag.
