Winbond WinXP netwerk probleem :(
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
De situatie bestaat uit 2 pc's:
PC1 WinXP (192.168.0.1 - 255.255.255.0)
PC2 WinXP (192.168.0.2 - 255.255.255.0)
Beide pc's zijn verbonden dmv een coax kabel.
Het netwerk werkte perfect onder Win98. Vervolgens heb ik op PC1 WinXP gezet. Dan doet het netwerk het nog. Vervolgens zet ik op PC2 ook WinXP en dan begint het gezeur...
PC2 blijft roepen dat de "cable unplugged" is, maar als ik een backup van Win98 terugzet doet alles het weer vrolijk.
In PC2 zit een Winbond 940 netwerkkaart (PCI) met zowel UTP als BNC aansluiting. Alleen de BNC aansluiting is in gebruik.
Verder zijn er op PC2 volgens WinXP geen bronconflicten en is de adapter "working properly" Desalniettemin blijft WinXP bij zijn standpunt dat de kabel er niet goed in zit :(
Iemand ideetjes?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Tux
  • Laatst online: 21-08 06:33
Tux
UTP netwerk leggen >:)
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Undertaker2
Jah, daar zat ik eigenlijk ook al aan te denken ;)
Maaja, dan moet ik er ook weer een hub bij hebben enzo... en dat kost tijd & geld... Bovendien is niet helemaal zeker dat het dan wel werkt.
  • Tordek
  • Laatst online: 01-11-2023
Gebruik je de standaard WinXP Drivers of de drivers die bij de netwerkkaart zitten?
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Op donderdag 30 augustus 2001 12:48 schreef Undertaker2 het volgende:
Als je 2 PCs wil koppelen via UTP-kabel is een hub niet noodzakelijk (je kan alleen niet meer computers in het netwerkje hangen, maar dat is een ander verhaal :) )
  • Undertaker2
Op donderdag 30 augustus 2001 12:50 schreef Tordek het volgende:
Ik gebruik de drivers van WinXP. WinXP vindt netjes de kaart en installeerd voor zover ik weet te juiste drivers. Als ik de meegeleverde drivers wil installeren dan zegt ie dat de opgegeven locatie geen stuurprogramma's bevat...
Ik denk zelf overigens dat WinXP alleen naar de UTP poort kijkt en niet naar de BNC poort. Als ik nml van PC1 de coax kabel lostrek gaat ie ook niet zeuren om een "cable" die "unplugged" is. Deze melding heb ik wel vaker gezien in UTP netwerkjes...
/Edit
De kaart komt voor op de HCL (Hardware Comp. List)
Winbond Electronics Corporation Winbond W89C940-Based Ethernet Adapter (Generic) (PCI)
  • Undertaker2
Nou, ik krijg het niet aan de praat....
Ik koop denk ik maar een nieuwe NIC...
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
Kijk ook even of je kan installen welke kabeling je kan gebruiken utp/bnc meestal staat het op auto. dit werkt niet altijd. zet het vast op bnc.
I believe what I want to Believe
  • Undertaker2
Ik heb maar ff een Realtek kaartje gekocht. Dit kaartje definieerde het woord "Plug and Play" opnieuw. Ik hoefde niet eens te restarten ;-)
Naja, iig bedankt voor alle suggesties!
