• mhaket
  • Laatst online: 11-11 11:59
Ik gebruik al geruime tijd een SIP lijn via OVH Telecom. Omdat recentelijk we af en toe last hadden van 'wegvallende verbindingen' heb ik besloten onze oude Fritzbox te vervangen voor een Gigaset COMFORT 5xx IP om onze SIP lijnen af te handelen. Nadat ik alles weer opnieuw ingesteld heb volgens de OVH aanwijzingen, blijft het probleem echter nog steeds optreden, na een x-aantal seconden (soms 25, soms 55, soms ....) wordt de lijn in een keer stil naar beide zijden van de lijn en na ongeveer 5 seconden komt het geluid weer terug.
Ik heb op dit moment de Gigaset via vast internet verbonden aan mijn router (Mikrotik) welke via een modem in bridge-stand naar buiten gaat.
Wat heb ik al geprobeerd?
- Codecs vastgezet op G729 en G711 (zoals aangegeven door OVH Telecom)
- Stun-server ingesteld (l.stun.google.com)
- Verbinding op UDP ipv automatisch
- Uitgaande proxy-mode op 'altijd' ipv 'nooit'
- QoS ingesteld op de router via twee verschillende voorbeelden (een daarvan is https://scoop.co.za/blog/basic-voip-qos-using-mikrotik)
Wie kan me aanwijzingen geven om de 'root-cause' te achter halen want ik loop een beetje vast ;(
  • Thralas
  • Laatst online: 22:24
mhaket schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 15:59:
Maak een packet capture op de MikroTik (zie packet sniffer) zodat je kunt achterhalen wat er nu precies misgaat.
  • mhaket
@Thralas Ga ik eens op googlen. Thanx voor de hint.
