Gasleiding afdoppen
  • Robonus
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 23-10 22:16
Mijn vraag,
Ik heb in ons nieuwe (2e hands) woning een koperen 15mm gasleiding naar de keuken lopen. Het gasstel gaat eruit en de nieuwe keuken krijgt inductie.
Ik dop de oude te vervallen leiding het liefste zo dicht mogelijk bij de bron af. Dat is in de meterkast waar die met een T stuk aan de stamleiding naar de CV zit aangesloten.
Het ziet eruit dat dit allemaal gesoldeerd is. Mijn idee was om de aftakking bij het 90 graden stuk af te zagen, een beetje op te schuren en daar een knelkoppeling op te zetten. Is de beschikbare 25mm lengte daar genoeg voor? Of heeft iemand een beter idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5XoZuRw4iaUu2q2cnclv_LSskk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i9L9NcrayGP7GWiY7ApIkB2d.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_lUVWaSBq6OkIf_G7YSEgVfImQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HQZmDALPyniSFkfelK6J07x7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dttX77a2Krfqjgw18_41fKo4jt8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ESmgODKTq7ct10k1jhZyCZPP.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Robonus op 26-12-2022 15:07)
  • SMSfreakie
zou ansigh moeten kunnen.. al zou je natuurlijk even een proefpassing kunnen doen op een los stukje 15mm buis
potloodje, kneldop en een stukje buis.. dop er op zonder hem te te gaan knellen, en dan even een streepje zetten.. dan even meten :-)
404 Signature not found
  • Asteroid9
  • Laatst online: 08:02
Asteroid9
General Failure
Ja, dat kan prima en dat lijkt me de beste oplossing. Haal een goede knelkoppeling die geschikt is voor gas, goed nalopen op lekkage met zeepsop en klaar!
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Beste antwoord ✓
  • SMSfreakie
  • Robonus
Goed punt, meten is weten tenslotte.
Fijn om even gepeerd te horen dat is niet iets over het hoofd heb gezien.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
hoofdleiding dicht, en zorgen dat het systeem (de leidingen) leeg zijn.
  • Robonus
Nog een vervolgvraag, is doorzagen met een multitool aan te raden of zijn vonken gevaarlijk bij een restje gas dat nog uit de leiding kan lopen?
  • SMSfreakie
jack zomer schreef op maandag 26 december 2022 @ 15:10:
gasleiding leeg krijgen.. lastig :-P scheelt dat het koper is. kan je gewoon met een slijptol/zaag in met "beperkt" risico
Robonus schreef op maandag 26 december 2022 @ 15:10:
koper geeft geeft geen vonken bij het doorzagen / door slijpen..
[ Voor 34% gewijzigd door SMSfreakie op 26-12-2022 15:13 ]
  • jack zomer
SMSfreakie schreef op maandag 26 december 2022 @ 15:12:
leeg leeg.. hoofdkraan dicht. gasfornuis/ketel aan.
en op enig moment gaat het vlammetje uit.
Is de leiding dan leeg (100%)? nee maar ook niet 100% vol.
Verwacht dat het veilig genoeg kan, zoals boven koper etc
https://www.bouwmaat.nl/b...-stuks/product/0000568309
lijkt dat je genoeg ruimte hebt, zolang je hem maar tegen de 90 bocht los werkt
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:27
En denk er aan dat bij open draaien van de gaskraan er niet gelijk weer druk op 't systeem zit. Dat duurt even. Dus even een kwartiertje wachten voor je gaat lektesten.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
En waarom zou er niet gelijk druk op staan?
Druk vanaf de hoofdleiding komt er gelijk weer op, dus waarom zou die druk lager zijn dan voor het afsluiten?
  • lytjepole
  • Laatst online: 25-10 17:03
lytjepole
Schier?
Asteroid9 schreef op maandag 26 december 2022 @ 17:26:
druk komt er langzaam weer op. Als de meter even 'zucht' dan is de bedrijfsdruk weer terug. (zoek maar eens op B-klep)
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Makrolon
Veiligheid. Als er opeens een grote lek is gooit je gasmeter hem dicht. Wel loopt dan een heel klein beetje gas, zodra er weer tegendruk is gaat de kraan week volledig open.
Dus als je na de werkzaamheden de kraan weer open gooit dan loopt er een klein beetje gas, daarmee bouwt hij langzaam weer druk op in je huis. Pas als die druk groot genoeg is gaat ie helemaal open.
Je kan ook even in de gasleiding blazen om t te versnellen, maar dat gaat niet als er alleen nog gas naar de ketel loopt.
  • Jron667
  • Laatst online: 24-10 20:07
Kijk als je klaar bent ook even op je meter of deze stil staat als alles uit staat.
