iMac met Fusion Drive
  • mem0z
  • Laatst online: 15-11 16:58
Beste mede tweaker, ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een iMac uit 2015, welke een fusion drive setting had. Dus een 1 TB HDD + fusion drive voor snelle opstart etc.
Echter was de imac veels te traag en heb ik de 1TB waar ik veel data op heb eruit gehaald en een SSD ingebouwd en de machine geïnstalleerd, die werkt verder nu prima lekker snel.
Ik had die 1TB hdd eruit gehaald met gedachten om die aan te sluiten als een externe schijf en zo mijn data te pakken en op de ssd te zetten. Wat nu blijkt is dat die fusion systeem natuurlijk met die 1TB hdd is gekoppeld en dat ik niet bij de data kom, als ik met verschillende tools probeer zie ik de data gewoon op de hdd maar kwam er niet uit.
Weten jullie hoe ik mijn data kan overzetten naar de SSD? Of kan ik dat herstellen?
Alvast bedankt voor de tips.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:31
nelizmastr
Goed wies kapot
Het fusion deel is een nvme SSD van 32GB uit m’n hoofd die nog op het moederbord zit. Samen met de 1TB hdd vormt dat de fusion drive met 32 GB SSD cache. Dat is echter 1 volume en ze moeten dus samen in het systeem zitten.
Is het een optie de hdd weer in te bouwen en daarvan op te starten? Dan een backup naar een externe hdd, dan de boel weer omwisselen. Je kunt met een m.2 adapter voor deze iMac (o.a. te koop op Ali, eBay en bij OWC) ook nog een nvme ssd gebruiken.
