NZXT stijl gaming PC voor 2023
  • MissingN0
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-03-2024
Gamen en internet browsen. Ik speel af en toe ook games die veel rekenkracht vragen (bijvoorbeeld Cyberpunk 2077).
Geen echt maximum maar liefst ergens rond de 3000,- euro. Dit is echter afhankelijk van de GPU situatie (kom ik op terug)
Al mijn rand apparatuur neem ik mee. Het belangrijkste om te weten is mijn monitor: de ROG PG348Q. Dit is een Ultrawide, 100hz, Gsync monitor met 3440 x 1440 resolutie.
Een GPU en CPU die krachtig genoeg zijn om te gamen op (bijna) maximale settings op mijn Ultrawide. Ik bouw maar om de paar RTX generaties een nieuwe PC (huidige PC heeft een RTX 1080) dus het moet even vooruit kunnen. Ik heb denk ik weinig opslag nodig aangezien alle foto's etc. in de cloud staan (dus alleen de OS, een paar apps en de games die ik momenteel speel). Lijst minus GPU staat onderaan.
Ik wil gaan voor de "NZXT" look. Liefst de "NZXT H5 Flow" case voor zijn mat zwarte glas en compacte form factor. Verder ook de Z53 Kraken cooler (240mm radiator dus montage boven, meer ruimte voor een grote GPU). Afhankelijk van het formaat GPU heb ik misschien een grotere case nodig. Hier kom ik later op terug
- Ik gebruik voor deze PC nog de komende jaren mijn Gsync Ultrawide. Ik zit dus vast aan een Nvidea GPU.
- Ik wil de NZXT "look & feel" aanhouden.
- Geen harde eis, maar liefst behoud ik de compacte vorm van de case.
Ga je overklokken?
De CPU een klein beetje en het RAM profiel. Dit wordt de eerste PC die ik ga overklokken dus wil niet te extreem gaan.
Wat verwacht je van ons?
Graag een dubbel check of de onderdelen compatibel zijn met elkaar en of het systeem krachtig genoeg zodat dat ik er weer een tijd mee vooruit kan. Verder worstel ik met het volgende dilemma:
Het idee was om er een RTX 4070 in te zetten (gerucht is 1100 dollar, januari/februari 2023 release?). Echter is deze beslissing ook afhankelijk van wat de specs zullen zijn en wat de prijzen van de 4080/90 gaan doen. Mocht het zo zijn dat de prijzen van de 4080/90 gaan zakken, of dat de specs van de 4070 tegenvallen, dan gaat er een andere kaart in. Betekend dit dat er een grotere case moet komen aangezien de nieuwe kaarten het formaat hebben van een kleine auto (H7 Flow?)? Advies om dit probleem aan te pakken gezien de wensen zou fijn zijn. _/-\o_
Verder vraag ik mij ook af of ik een connecter mod voor de GPU aan zou moeten schaffen die een hoek van 90 graden kan maken gezien de kaarten niet alleen langer maar ook breder zijn.
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 469,99€ 469,99
1MoederbordenNZXT N7 Z790 Zwart€ 319,50€ 319,50
1BehuizingenNZXT H5 Flow Zwart€ 105,39€ 105,39
1KabelsCablemod PRO ModMesh Cable Extension Kit Wit Wit€ 53,62€ 53,62
1WaterkoelingNZXT Kraken Z53€ 164,90€ 164,90
2VentilatorenNZXT F140Q Zwart, 140mm€ 16,86€ 33,72
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6200C36€ 234,90€ 234,90
1VoedingenEVGA SuperNOVA 850 P6€ 193,66€ 193,66
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.694,68
-MissingN0
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:22
uitvoering: NZXT C850 Gold v2 erin want beter en goedkoper dan de EVGA of uitvoering: Cooler Master V850 Gold -V2 White Edition als je witte kabels wilt want extensions zijn niet aan te raden. Ze maken de kabels langer met meer weerstand en een lager voltage aan het eind van de kabel. Dit kan instabiliteit veroorzaken.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Als de AIO bovenin gaat past iedere videokaart in de kast. De grootste next gen kaart momenteel verkrijgbaar is de uitvoering: Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G met lengte 358,5mm terwijl de NZXT H5 tot 365mm accepteert met fans aan de voorkant.
  • MissingN0
Djarune schreef op maandag 26 december 2022 @ 09:55:
Ik meen dat de fans er 20mm vanaf zouden halen. Het zou dan zakken van 365mm naar 345mm ruimte?
-MissingN0
  • Djarune
MissingN0 schreef op maandag 26 december 2022 @ 11:51:
Nee 365mm is met fans aan de voorkant. 381mm zonder fans en 321mm met aio aan de voorkant.
  • ColdBurn89
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-08 11:46
Dan heb je een mooie H5 Flow kast (met glas) en dan geen RGB fans oid?
AMD Ryzen 7700X | Asus Rog Strix B650E-F | NZXT H7 Flow | NZXT Kraken X73 | AMD Radeon XFX 7900XT 310 Merc
  • MissingN0
ColdBurn89 schreef op maandag 26 december 2022 @ 12:07:
Het idee was om minimaal RGB (wit licht) te hebben (via de AIO display + RAM) door het getinte glas heen. Vervolgens wisselen witte PSU kabels het af tegen de zwarte hardware en case ;).
-MissingN0
  • freaky35
  • Laatst online: 23:51
Houd er rekening mee als LEDS altijd op wit staan,deze verkleurd naar verloop van tijd(door slijtage van de leds),als die altijd op wit staat..Dat kan sne ler gaan als dat je denkt
Ik zou eerder een Witte case nemen met licht glas als als heel veel wit RGB licht.
En als je een zwart wit build wilt daarmee spelen.
[ Voor 29% gewijzigd door freaky35 op 26-12-2022 12:39 ]
  • MissingN0
Uszka schreef op maandag 26 december 2022 @ 09:36:
Tips voor eventueel gesleevde kabel vervanging sets ipv extensions? Inclusief de nieuwe 4090 adapter?
-MissingN0
  • freaky35
https://www.amazon.nl/dp/...N=B07GY4ZCQT&linkCode=asn
De kabel voor de 4090 zal er nog wel apart bij moeten, zijn niet goedkoop helaas, maar wel erg mooi afgewerkt.
https://www.megekko.nl/pr...-cable-Type-4-White?s_o=3
Ik zou zelf het risico niet willen lopen met extensions, zeker met de hoge vermogens die een 4090 kan gebruiken vol belast..
Dit zijn dus geen extensions,maar een complete kabel.
[ Voor 43% gewijzigd door freaky35 op 26-12-2022 22:19 ]
  • MissingN0
freaky35 schreef op maandag 26 december 2022 @ 22:12:
Kan deze kabel de 600W aan van de 4090? Aangezien deze 2 connectors heeft ipv 4 aan de voeding kant.
-MissingN0
  • freaky35
Ja,dat kan die zeker.
Corsair hgebruik overbemeten kabels.
Ik gebruik deze kabel nu ook met mijn 4090
[ Voor 17% gewijzigd door freaky35 op 27-12-2022 12:20 ]
  • MissingN0
In het geval van een 4090: Is 850W voldoende? Een paar PSU calculator websites bevelen in dat geval een 1000W aan. (bijvoorbeeld deze uitvoering: Corsair RM1000e)
-MissingN0
  • freaky35
MissingN0 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 14:32:
Ik zou de rtx4090 op de powerlimit gooien of een undervolt doen.
Dat scheeld erg veel gebruik zonder veel verleis qua performance.
En dan kan je sowieso makkelijk af met een 850 watt voeding
  • Uszka
1000w is geen gek idee richting de toekomst. Verbruik een powerspikes gaan alleen maar toenemen. Corsair RMe is veel te duur. De kwaliteit staat op het niveau van de Corsair CXF en de prestaties zijn vergelijkbaar met de EVGA Supernova GT die hetzelfde platform van HEC heeft maar betere kwaliteit onderdelen. Wil je 1000w dan pak je uitvoering: NZXT C1000 Gold v2
  • MissingN0
Uszka schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 18:06:
Dat was ook ongeveer mijn insteek. Ik wou voor Corsair gaan vanwege alle premium sleeved kabels van hetzelfde merk. Maar ik neem het zeker in overweging.
-MissingN0
  • MissingN0
Ontzettend bedankt voor alle reacties en alle hulp. Ik ga binnenkort de PC bestellen! Op dit moment zijn dit de parts:
1ProcessorsIntel Core i9-13900K Boxed€ 649,-€ 649,-
1MoederbordenNZXT N7 Z790 Zwart€ 343,75€ 343,75
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X€ 2.249,-€ 2.249,-
1BehuizingenNZXT H5 Flow Zwart€ 109,-€ 109,-
1KabelsCorsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Pro Kit Type 4 Gen 4 Wit Wit€ 89,90€ 89,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6200C36€ 213,90€ 213,90
1VoedingenCorsair RM1000e€ 149,90€ 149,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 129,65€ 129,65
Totaal€ 4.132,72
Helaas moet ik even wachten omdat de Corsair 12VHPWR 600W kabel voor de videokaart ineens out of stock lijkt te zijn bij alle leveranciers. Iemand enig idee hoe dit kan?
Zodra de PC binnen en gebouwd is zal ik hier een foto posten ;).
-MissingN0
  • Uszka
De Corsair RM1000e is veel te duur. Meer dan een budget Gold voeding is het niet. De kwaliteit is aan de lage kant, vergelijkbaar met de Corsair CX-F. Voor een tientje meer haal je uitvoering: NZXT C1000 Gold v2 in huis wat een veel betere koop is.
  • freaky35
Houd er rekening mee dat de Tuf gaming 4090 veel coil whine kan hebben, ik weet niet of je daar gevoelig voor bent.
Maari k wou het toch aangeven.
  • MissingN0
Uszka schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:29:
Passen de Corsair sleeved kabels ook op de NZXT voeding?
-MissingN0
  • freaky35
Die zijn alleen voor Corsair bedoelt,geen ander merk voeding.
Ik zou het dus ook niet proberen,alleen als je vuurwerk wilt
  • Uszka
MissingN0 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:42:
Zou zomaar kunnen dat NZXT de Corsair Type 3/Type 4 pinout gebruikt maar zeker weten doe ik het niet. Als ik er eens eentje in huis heb zal ik het doormeten (maar daar heb je nu niets aan).
freaky35 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:43:
Dat is niet waar. Die kabel is geschikt voor elke voeding die dezelfde pinout gebruikt als Corsair en dat zijn er nogal wat. Bijna alles van Thermaltake, diverse MSI, diverse Enermax en Bitfenix om er een aantal te noemen.
De NZXT C Gold V2 wordt door CWT gemaakt en die passen vaak de Corsair pinout toe echter kwam de C Gold V1 van Seasonic met Seasonic pinout dus het is mogelijk dat NZXT bij de V2 aan de SS pinout vastgehouden heeft.
[ Voor 11% gewijzigd door Uszka op 08-01-2023 10:53 ]
  • freaky35
Uszka schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:50:
Probleem is,dat niet iedereen het doormeet en het spul aansluit omdat het past en het blijkbaar toch niet samen kan met alle gevolgen.
Je wilt geen gpu van 2000 euro roosteren :X
[ Voor 3% gewijzigd door freaky35 op 08-01-2023 10:53 ]
  • MissingN0
Ik bedacht me vanochtend iets:
Is de Kraken Z53 cooler wel compatibel met een 13th generation intel CPU? Sites als Tweakers en Megekko geven aan van wel,maar de manual die met de cooler komt laat geen instructies zien voor een bracket voor een 1700 socket.
-MissingN0
  • Migrator
Migrator
☄️ ride the comet ☄️
@MissingN0 op de Pricewatch-pagina staat bij de bijzonderheden het volgende:
Een bracket voor socket 1700 zit meestal in de doos, indien dit niet het geval is kan je deze gratis nabestellen bij NZXT via https://support.nzxt.com/...-get-the-LGA-1700-Bracket. Neem contact op met je favoriete webshop als je dit zeker wilt weten.
M.a.w. even navragen dat er inderdaad een juiste bracket bij zit, zal via batchnummers of productiedatum toch wel te achterhalen zijn?
If you choose not to decide, you still have made a choice.
  • MissingN0
Migrator schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:46:
Helaas is de AiO al binnen en bracket zit er niet bij -_-
-MissingN0
  • Migrator
Migrator
MissingN0 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:44:
Ai, zuur. Via de NZXT support kan het even duren lees ik, dus wellicht kan de webwinkel wat voor je betekenen. Zeker als zij aangeven dat het product compatible is met de LGA1700 heb je nu een niet-conform product binnengekregen.
  • MissingN0
Update:
Communicatie met Megakko klantenservice is erg stroef. Ze weten het verschil niet tussen een radiator en een videokaart en kom moeilijk verder. Ze raden het retourneer process maar dan moet ik weer dobbelen of ik dit keer een doos krijg met een recent genoeg productie nummer..
NZXT daarintegen zijn super. Binnen een half uur al reactie dat ze kosteloos de bracket opsturen.
Bonuspunten voor NZXT, minpunten voor Megakko.
[ Voor 24% gewijzigd door MissingN0 op 18-01-2023 13:33 ]
-MissingN0
  • MissingN0
Vandaag gebouwd en draait toppie! Ik wil iedereen bedanken in deze thread en natuurlijk jullie niet alleen laten zonder het eind resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qnvWiyzGiOS9neS8_4wVaO97DYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H1D5QXn1Dg7iWRz410yYgApq.jpg?f=fotoalbum_large
-MissingN0
  • Uszka
Welke voeding heb je uiteindelijk gebruikt?
  • MissingN0
Uszka schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 19:20:
Toch Corsair, deze had witte custom sleeved kabels die ik mooi vond. incl voor de 4090.
-MissingN0
