[TP-LINK Deco M5] Is deze constructie mogelijk
  • Sw333t
  • Laatst online: 12-10 03:35
Mijn vraag:
Ik heb hier een TP-link Deco M5 set (met 3 nodes) en deze wil ik als accesspoint gaan gebruiken. Ik vraag mij echter af of ik ook een node neer kan plaatsen in de garage wat betekend dat deze op een andere switch zit dan de nodes in huis.
Ik wil het liefste 1 netwerk, zowel in huis als in de (hobby)garage.
Ik heb een Zyxel PMG5617GA modem-router in één (de wifi van deze modem/router is uitgeschakeld).
LAN1 zit een Netgear ProSafe GS108E switch op,
LAN2 zit de eerste Deco M5 op (deze noem ik verder M5_1),
LAN3 zit een Netgear ProSafe GS105E V2 switch op welke zich bevind in de garage,
LAN4 zit een Netgear ProSafe GS105E V2 switch op, deze LAN poort is puur voor het iptv gebeuren.
Normaliter zou ik de andere Deco's (M5_2 en M5_3) dan aan moeten sluiten op een switch die op de vrije poort komt van de M5_1. Toevallig is dit weer een Netgear ProSafe GS105E (V2).
Echter, ik zou M5_3 aan willen sluiten op de switch die in de garage hangt.
Dan zou het zo zijn:
Deco M5_1: LAN2
Deco M5_2: LAN2 -> M5_1 -> switch
Deco M5_3: LAN3 -> switch
Zou dit zo kunnen werken? Of kan ik beter een andere SSID gebruiken in de garage en daar de huidige Ubiquity AC LR blijven gebruiken? Die Ubi bevalt goed, maar wil het liefst maar 1 SSID.
Hoe denken jullie hierover? Ter verduidelijking, de Deco set zit nu nog in de doos. Wil eerst de vraag/vragen opgelost hebben voordat ik daadwerkelijk ga beginnen aan de installatie van de set.
[ Voor 5% gewijzigd door Sw333t op 25-12-2022 22:49 ]
Beste antwoord (via Sw333t op 25-12-2022 23:29)
  • laurens0619
Sw333t schreef op zondag 25 december 2022 @ 23:02:
Hoezo geeft dat problemen?
Volgens TP-link zelf dient de eerste Deco aangesloten te worden op het modem (als de Deco ingesteld wordt als router) of op de modemrouter (als de Deco ingesteld wordt als accesspoint).
Ja dat heeft met het discovery protocol te maken wat vaak mis gaat in een switch van providermodem. Daar best altijd (tplink) switch ertusseb
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25c82HM89w5wSM_V3J0QW1S1q48=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3uhaZEanlQa4A3EOB4PyQjmt.png?f=fotoalbum_large
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Deco's via een router geeft problemen. Goede oplossing is dus een extra switch bij de router waarmee je de deco's kan verbinden via de switch.
  • Sw333t
  • Stef87
  • Laatst online: 16-10 00:41
Precies dit..
1e bedraad, de rest hoeft niet eens op UTP, draadloos dus. Ik heb er 5 (begin oprit tot einde tuin in schuur) dat werkt erg goed.
(De oude wifi netwerken uitzetten natuurlijk)
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
  • Sw333t
Oke. En maakt het dan nog uit op welke switch de Deco units komen?
Zouden bijvoorbeeld Deco M5 nodes 1 en 2 op Switch 1 kunnen en node 3 op Switch 2?
Ik wil de nodes het liefst met een ethernet backhaul, want zo schijnt het de snelheid niet te verminderen in tegenstelling tot de wifi backhaul.
  • laurens0619
@Sw333t zolang het pad van deco naar deco niet via de provider switch loopt gaat het werken
  • Sw333t
@laurens0619 Loopt het pad niet altijd via de provider switch?
  • sdk1985
  • Laatst online: 01:42
Sw333t schreef op maandag 26 december 2022 @ 16:06:
Hij bedoelt dat je een Deco niet direct moet aansluiten op de modem van je provider.
  • laurens0619
Naar internet wel, van deco naar deco niet perse.
Dus
router met ingebouwde switch. Kabel in poort 1 naar
Switch
- poort 1 kabel naar router
-poort 2 naar deco of switch met daarachter deco
-poort 3 naar deco of switch met daarachter deco
Etc
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
laurens0619 schreef op maandag 26 december 2022 @ 16:19:
Dus
Switch
Etc
korte samenvatting: als je maar het onderste schema van 't plaatje aanhoudt.
Nooit de ingebouwde switch van de router (dat ding wat je van je provider kreeg) gebruiken. De Deco units moeten elkaar kunnen bereiken zonder dat t bij de router terecht komt.
Daar is een complexe uitleg voor, maar kortgezegd is een 'ingebouwde switch' in een router eigenlijk geen echte switch. Die houdt sommige signalen tegen waardoor de Deco's elkaar niet meer verstaan.
Je mag switches aan elkaar knopen hoe je dat zelf verder tof vindt, zolang er maar een pad tussen alle Deco's is en ze in geen enkel geval via de router moeten.
[ Voor 8% gewijzigd door McKaamos op 26-12-2022 16:31 ]
  • laurens0619
Helemaal eens met @McKaamos maar om het complexer: dit is in de regel zo maar niet per defintie
Met Een bepaald type ziggo modem of bv experiavox 10 werkt het wel via de provider switch :p
  • Aiolos
Top dit topic. Precies de informatie die ik nodig had om een issue met een paar Deco's op te lossen: ff alle deco's in de losse switch en nu werkt het eindelijk naar behoren met een wired backhaul.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • Sw333t
Top. Ik ga het nu zo doen:
Zyxel modem router:
Poort 1 naar de KlikAanKlikUit ICS2000.
Poort 2 naar de 8-poorts switch in de meterkast.
Poort 3 naar de 5-poorts switch in de woonkamer.
Poort 4 naar de 5-poorts switch in de meterkast (deze is enkel voor iptv).
Alle switches zijn van Netgear.
De Deco nodes komen aan de 8-poorts switch te hangen. Kan ik achter die nodes dan nog wel switches hangen voor bekabelde devices op bijvoorbeeld de tweede verdieping en op de werkzolder?
  • laurens0619
@Sw333t ja
Alhoewel ik persoonlijk liever de switch op zolder plaats en daarachter de deco
  • McKaamos
McKaamos
Sw333t schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 19:02:
Zyxel modem router:
Dus Switch -> Deco LAN1 poort - Deco LAN2 poort -> switch?
Dat gaat prima werken.
Een uurtje geleden nog een P9 set zo aangesloten.
Vanaf de tweede switch weer een P9.
