Woonkamer verwarmen met luchtontvochtiger
  • JacktheRipper
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 28-07 23:45
Hallo allemaal,
Ik hier in huis nogal wat last van een hoge luchtvochtigheid, deze is vaak rond de 70%. Dit is vooral, doordat het huis goed geïsoleerd is en ik slecht heb nagedacht heb voor eventueel ventilatieroosters.
In een poging hier wat aan te doen heb ik een elektrische luchtontvochtiger aangeschaft. Als ik deze een uurtje of 4 a 5 heb aangezet zakt de luchtontvochtigheid tot ongeveer 60%, wat dat betreft ben ik hier wel tevreden over.
Wat me wel verbaast is dat de temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1 graden stijgt, namelijk van 19 naar 20 graden. Terwijl de verwarming uit staat. De luchtontvochtiger heeft een vermogen van 300W, dus zoveel stroom verbruikt hij ook weer niet.
Wat ik me afvraag, is dit een effectieve manier van verwarmen?
  • ymoona
  • Laatst online: 14:16
Als jij genoeg hebt aan die ene graad is het effectief, maar niet efficiënt.
Niet efficiënter als een straalkachel.
https://f1nerd.nl
  • JacktheRipper
ymoona schreef op zondag 25 december 2022 @ 14:04:
Straalkachel verbruikt al snel 2000W, luchtontvochtiger 300W. Of zie ik iets over het hoofd? Ik zie het vooral als een goedkope ondersteuning van de vloerverwarming. Of zie ik iets over het hoofd?
  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:35
Toch ook rekening houden met verse lucht intrede. Ontvochtigen is een ding, maar CO2 en andere gassen ga je er niet mee verlagen. Beetje ventilatie toevoegen is wel nuttig.
  • ymoona
Klopt, het verbruik is lager, maar de warmte opbrengst ook. Beide apparaten zetten ongeveer hun hele opgenomen vermogen om in warmte.
Je kan ook een kleine ventilator kachel halen, die heb je ook met een vermogen van 3 a 400 watt. Heb je het zelfde affect.
Zolang je niet de ontvochtiger aanzet om te verwarmen is beetje warmte wat hij maakt mooi meegenomen. Maar als je hem aanzet met als doel te verwarmen gaat er denk ik iets mis.
https://f1nerd.nl
  • JacktheRipper
Maar werkt dit dan niet hetzelfde als een airco in het klein, die stoken namelijk ook voordeliger dan een normale elektrische kachel? Zie dat de luchtontvochtiger met koudemiddel werkt.Heb ook het idee dat de vloerverwarming zuiniger stookt, doordat de luchtvochtigheid zakt. Maar waar het me vooral om gaat, het kost me onder de streep niets tot vrijwel niets om dit apparaat aan te zetten? De luchtontvochtigheid is meestal toch wel hoger dan 60%.
  • ymoona
Het klopt dat de ontvochtiger en een airco in principe het zelfde apparaat zijn. Het verschil zit hem in de opstelling. De ontvochtiger is een alles in 1 apparaat. Maar de airco haalt de warmte uit de ene ruimte en versprijd deze in een andere ruimte.
https://f1nerd.nl
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
JacktheRipper schreef op zondag 25 december 2022 @ 14:28:
Nee. Dat komt omdat een airco warmte onttrekt aan de buitenlucht en die binnen uitblaast waardoor het opgenomen vermogen met factor zeg 4 (cop 4) binnen aan warmte wordt uitgeblazen. (Dus als de airco 600W verbruikt, levert dat voor 2400W aan warmte op).
Om dat te kunnen heb je dus een buitenunit nodig.
Jouw apparaat heeft dat niet, dus kan je ongeacht zijn verdere achterliggende techniek vaststellen dat hij cop 1 of slechter doet. (300W in = 300W uit). Hetzelfde dus als een electrische kachel.
Verwarmen met gas heeft dan daarboven de voorkeur.
Alles kan stuk.
  • WackoH
  • Laatst online: 20:02
De ontvochtiger levert extra warmte op door de warmte die vrijkomt bij de condensatie van het vocht.
Zo'n ontvochtiger van 300W zal max. rond de 10 l/d aan water uit de lucht kunnen halen.
Dat levert dan zo'n 260W bovenop de 300W elektrisch op, dus in totaal 560 W (max).
  • m43str0
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 06-12-2024
WackoH schreef op zondag 25 december 2022 @ 15:18:
Exact: Behoud van energie. Om 1 liter water te verdampen, heb je 2260 kJ aan warmte-energie nodig, en bij condenseren komt diezelfde hoeveelheid warmte terug vrij.
Bijv. als je 1 liter / uur condenseert kom je aan 2260 W*s / 3600 s = 628 Watt aan "gratis" warmte bovenop het verbruik van je ontvochtiger.
  • Lollercopter
  • Laatst online: 04-09 12:40
Ook wel grappig, ook als je ruimte potdicht laat en geen ontvochtiger heb staan: Als je de ruimte 1 graad opwarmt dan zakt de relatieve luchtvochtigheid ook natuurlijk. Warme lucht kan meer vochtigheid bevatten. De absolute luchtvochtigheid veranderd niet natuurlijk.
Je heb nu eigenlijk een klein kacheltje staan, die als het goed is ook wat water condenseert en in een bakje stopt zodat je het kan afvoeren.
  • emeralda
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 15-08 12:16
Ik heb ook een ontvochtiger gekocht en las dat droge lucht sneller verwarmt.
  • Theo
  • Laatst online: 16:15
Theo
moederbord
emeralda schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 11:59:
Dit is een hardnekkig fabeltje dat een keer de nek moet worden omgedraaid, want het klopt niet.. Het is correct dat droge lucht minder vocht bevat dan vochtige lucht, en dat vocht meer energie nodig heeft om op te warmen dan lucht, maar it merk je enkel in de theorie.
Gemakshalve kun je aannemen dat, om een kuub lucht één graad op te warmen 1 kJ aan warmte kost, en één gram water kost 4.3 joules per graad. In een kuub lucht van 20 graden met 40% relatieve luchtvochtigheid zit 7.5 gram vocht. Zou dit 60% zijn dan heb je dus 3.75 gram meer vocht in de lucht. Die 3.75 gram extra vocht opwarmen kost je dus 16 joules aan energie. Dit is niks in vergelijking met de 1.000 joules die je nodig hebt o de kuub lucht op te warmen waar het vocht in zit.
Dus: Droge lucht opwarmen: 1000 joules
Dezelfde lucht, maar dan met 50% meer vocht opwarmen: 1016 joules.
In theorie kost het dus meer energie om vochtige lucht op te warmen dan droge lucht. maar dit ga je niet merken.
Dan heb je ook nog een tweede effect met het opwarmen van lucht waardoor het verschil nog kleiner wordt. De opgewarmde lucht staat z'n warmte ook weer af aan de omgeving. Stel je hebt een huiskamer van 100 kuub groot (40 vierkante meer, 2.5 meter hoog) . Deze wil je twee graden opwarmen wat dus [2 graden x 100 kuub x 1kJ/kuub=] 200 kJ aan energie kost. Dat is een 2 kW elektrische kacheltje nog geen twee minuten aanzetten. Nevernootniet dat je in twee minuten tijd die kamer 2 graden op kan warmen. Je warmt de lucht op, maar de lucht staat z'n warmte ook gelijk af aan de omgeving. Immers zijn muren, vloer, meubels en alles in de kamer ook 'koud'. Wil je de kamer twee graden opwarmen, en opgewarmd houden, dan zullen de spullen in deze ruimte dus ook (iets) opwarmen. Dus dan gaat dat 2 kW elektrisch kacheltje al snel een kwartier aan. In dat kwartier verbruikt die kachel [2.kW x 900 sec=] 1.800 kJ aan energie.
Eerder kwam ik al uit dat natte lucht 16 joules meer nodig heeft per kuub per graad om op te warmen. Die 100 kuub en twee graden is dan [100 kuub x 16 joules x 2 graad=] 3.2 kJ. Op die 1.800 kJ is dit minder dan 0.2%, en voor die electrische kachel die dan een kwartier aanstaat is dat nog geen twee seconde meer per kwartier dat deze aanstaat vanwege de natte lucht.
Het is wiskundig correct dat droge lucht minder energie nodig heeft dan natte lucht om op te warmen. Maar zoals ik hierboven laat zien ga je er nul van merken.
Net zoals dat een muis en een olifant over de brug lopen, en de muis zegt 'goh, wat kunnen wij goed stampen!' :P Wiskundig klopt het dat een muis én olifant, welke samen 1.000 kg en 10 gram wegen harder stampen dan enkel een olifant van 1.000 kg. maar het verschil tussen een 1000 kg en 1000.01 kg aan stampende massa is zó klein dat die muis in de praktijk niks toevoegt. Maar in theorie wel, en het klopt theoretisch ook dat muis+olifant harder stampen dan enkel olifant..
Maar zo ook dus met het fabeltje over droge en vochtige lucht en de energie die je nodig hebt om een ruimte te verwarmen. Het maakt echt maar een muisje uit of die lucht droog of nat is :)
  • Theo
Theo
moederbord
Een luchtdroger is echter zeker goed geschikt om een ruimte op te warmen. Vanuit de natuurkude is er een wet dat energie nooit verloren gaat. Dus een apparaat dat 200 watt gebruikt zal dit (uitendelijk) ook omzetten in 200 watt aan warmte. Bij een electrisch kachel wordt 100% van de energie omgezet in warmte. Bij een stofzuiger/televisie/koelkast/laptop/blender uiteindelijk ook :p Deze hebben allemaal een rendement van 100% van het omzetten van electriciteit naar warmte.
Maar een luchtontvochtiger haalt ook vocht uit de lucht. En water is raar. Het kost enorm veel energie om water te verdampen. (zet de waterkoker maar eens aan, het duurt een paar minuten voordat het kookt, maar voordat het water allemaal verdampt is en je waterkoker alles heeft verdampt dan ben je zo een half uur verder...) Maar dat werkt dus ook andersom! Het omzetten van waterdamp naar vloeibaar water levert ook energie op! Natuurwetten gelden immers ook voor water. Elke druppel water die van damp/gas naar vloeibaar gaat geeft 113 joules aan warmte af. (ofwel, 2.26 kJ/ml) Dit is ook wel bekend als latente warmte.
Dus wanneer je een luchtontvochtiger aan hebt staan en deze heeft in drie uren tijd een liter water opgevangen dan heeft het water (of eigenlijk de waterdamp) 2.260 kJ aan warmte afgestaan! Je luchtontvochtiger verbruikt bijv 200 watt aan stroom, en in in deze drie uur heeft deze 600 Wh verbruikt aan electrische energie (= 2.160 kJ), en dit is ook 100% omgezet in warmte. Maar de latente energie die vrijgekomen is omdat de waterdamp naar gewoon vloeibaar water is gegaan is dus 2.260 kJ. Je hebt dan dus [2.160 + 2.260 =] 4.420 kJ aan warmte opgewekt terwijl je maar 2.160 kJ aan electrische energie hebt verbruikt. Ofwel, je hebt 600 Wh gebruikt om 1.2 kWh aan warmte op te wekken. Dus het rendement van de luchtontvochtiger is dan zo'n 200%. En dat terwijl een gewone elec verwarming op 100% zit.
Dus ja, het is zeker rendabel via een luchtdroger de latente energie in water te gebruiken om een ruimte te verwarmen!
  • JacktheRipper
Ik doe dit nu inmiddels 2 jaar, als ik een beetje slim de ontvochtiger aanzet, 's morgens bij het opstaan 1 a 2 uur en 's avonds tijdens het koken, scheelt dit enorm in stookkosten. De verwarming springt sinds een week pas aan 's morgens en vaak ook maar een uurtje. Kan het zeker aanraden
  • MazzHead
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:52
JacktheRipper schreef op maandag 4 november 2024 @ 20:23:
Heb dat nu ook ervaren en heb eens zitten meten en rekenen. Uitkomst voor onze situatie laatste 2 weken een COP van 1,5-1,8 op de bovenverdieping. Overdags aan en met redelijke isolatie door de nacht verder geen verwarming nodig, blijft 17-18 ºC.
In de uitbouw 's nachts aan en met matige isolatie niet geheel dekkend, convectoren af en toe ook aan. Daar is temperatuur inmiddels 14-16 ºC en is de COP duidelijk lager, net 1,1-1,3.
  • Job_04
  • Laatst online: 22:13
Ik mis nog een vrij belangrijk deel van het verhaal.
Als je huis te vochtig is komt dit waarschijnlijk door te weinig ventilatie (geef je zelf ook aan). Dit zorgt voor teveel vocht, maar ook c02 en andere schadelijke stoffen. Wat een ongezond leefklimaat oplevert en o.a. hoofdpijn kan veroorzaken. Met jouw ontvochtigen pak je alleen het vocht aan, niet de schadelijke stoffen.
De enige juiste oplossing is zorgen voor voldoende ventilatie.
  • HallonRubus
  • Laatst online: 13:43
Je kan duidelijk zien dat de ontvochtiger een klein beetje meeverwarmt. Als je het ding in een kleine (bad)kamer zet is het effect nog duidelijker. Het is het meest effectief wanneer het buiten van dat typische herfstweer is van rond de 11 °C en smerig vochtig weer. Vandaag was het iets kouder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ssaxoazdwL4rhxg7EqpLHdzXxcU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WlKqobEAaVU71ERbkMcDYjSa.png?f=user_large
Overigens is een warmtepomp ontvochtiger veel zuiniger dan stoken mits het je alleen gaat om de vochtigheid te beheersen. Bijvoorbeeld als je de hele dag van huis bent. Ik laat dan de thermostaat wel op minimaal 14 staan, maar in de praktijk hoef ik dan ook bij vrieskou weinig bij te stoken. Elektraverbruik omvat ook het 's avonds koken en een paar uur gebruik van een PC van zo'n 150 Watt.
De rode meter staat eigenlijk te dicht bij het raam en geeft daarom een iets te lage temperatuur en te hoge vochtigheid aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Pr2oJg28Inv9fHswlaKR9uoOgs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/a8uOxUtJwWMnM6x3cnQiy10J.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xImVsT4YvSD5F5msg5sDl8KedWY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/tKTeT6yviG0f2qzpEGODhd5M.png?f=fotoalbum_tile
  • wvdveer
  • Laatst online: 23-09 10:24
Ik zou eens informeren over het vervangen van 1 of 2 ramen voor glas met ventilatieroosters. Je hoeft niet je hele kozijn te vervangen als je ze direct op het glas laat plaatsen en is een structurele oplossing voor je ventilatie probleem.
  • MazzHead
Zo hulpvaardig dat na een on-topic berichtje over de verwarmende effecten van een compressor ontvochtiger direct op ventilatie gewezen wordt.
Het heeft in veel gevallen geen relatie met elkaar, in het voor en najaar komt het vaker voor dat bij buitentemperaturen van 10-15°C met een relatieve vochtigheid van 90-95%, in onverwarmde kamers de relatieve vochtigheid boven de 65% komt. Reken maar eens aan de absolute vochtigheid. Dan gaat de ontvochtiger aan en als bonus warmt ie de ruimte nog iets op ook.
Het is voordeliger om een ruimte niet te verwarmen en dan een ontvochtiger te gebruiken om de RV in het gareel te houden, die extra verwarming is dan mooi meegenomen.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 09:03
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Verklaar mij maar voor gek, maar ventileren kost juist een dikke bak met geld extra. Als wij in de winterperiode de roosters boven de ramen openzetten, dan voel je de tocht (raam op oosten en westen), dan trekt het erdoor en moet er dus 's nachts aardig bijgestookt worden als ik de temperatuur constant wil houden (vloerverwarming, maar tegenwoordig airco). We hebben ook een 'borstel' onder de deur naar de hal gedaan. De hal is echt grafkoud (14-16 graden). Anders trekt daar ook veel vocht door. We hebben 2 kleine kinderen, dus overdag gaat de deur naar de hal vaak genoeg even open, dus het is niet 100% luchtdicht. RLV zit tussen de 40 en 60% in ongeveer. In de tijd dat we nog alleen vloerverwarming gebruikten (met de roosters dicht dus) zat het ongeveer tussen 50 en 70%.
  • wvdveer
Ventileren is niet alleen om RV te beheersen, maar ook voor een gezond leefklimaat. Zonder ventilatie zit je waarschijnlijk met veel te hoge CO2 waardes.
