Zonnepanelen op noorden naar zuiden richten?
  • dcc88
  • Laatst online: 22-11 17:01
Hoi allemaal,
Ik ben toch weer aan het kijken naar zonnepanelen, alleen dit keer op het noorden (helling 25 graden) omdat op het zuiden nauwelijks plek is en de helling voor montage niet fijn is (ongeveer 85 graden).
Rendement zou zo een 70% moet zijn.
Wat ik me afvraag is of ik minimaal 1 rij aan 1 kant op kan hogen zodat die plat ligt of zelf wat zuiden gericht is.
Zijn hier mogelijkheden voor of is dat niet verstandig (niet veilig)?
Alvast bedankt voor de feedback.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Dan worden het echte windvangers en bovendien moeten ze op een hellend dak gelijk lopen met de helling.
  • ybos
  • Laatst online: 22-11 19:50
Alles kan, maar pas op dat je door de panelen in een hoek te plaatsen dat de rest dan niet meer in de schaduw komen.
  • No Hands
  • Laatst online: 08:14
als dat op een schuin dak in een woonwijk is dan mag dat niet. Op je bollenschuur ergens in een eiland ook niet maar daar zal niemand er over klagen.
  • Ronald
  • Laatst online: 08:06
85 graden zuid is overigens ideaal voor de winter. Is in december bijna de ideale hoek;)
Doet natte vinger 4x zo goed in die maand als een plat dak systeem ;) (ik wil daarom eigenlijk mijn balkon rail van zonnecellen maken)
Maar de vraag is of het op een dergelijk steil dak vergunning vrij is omdat het wellicht niet als dak gezien wordt.
Vergunning vrij op hellend dak moet gelijk aan de dak helling helaas.
  • Jan Workum
  • Laatst online: 22-11 14:25
klump4u schreef op zondag 25 december 2022 @ 12:31:
Toch is hier in de buurt al jarenlang een installatie waar op twee schuine dakvlakken de panelen verre van in lijn met het dakvlak liggen. Plaatje van Streetview.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZPlWvgZaRa63Qrj_7CWwBvmGPC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ko3yxWXpXzIYQbb8adS1Pzey.jpg?f=fotoalbum_large
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • JvS
  • Laatst online: 07:42
JvS
Ik heb hem zelf ook
Het kan ook wel. Als je het goed vast zet, kan het prima. Maar er zitten gewoon veel bezwaren aan (vergunning, windbelasting).
En een ander aspect is trouwend dat je die ene rij dan niet in een string met de andere rijen kan doen. Maakt ook wat lastiger (of duurder als je op micro inverters uitkomt).
Ik zou idd ook gewoon dat noord EN zuid dak vol leggen.
  • Ronald
Jan Workum schreef op zondag 25 december 2022 @ 14:19:
Toch is hier in de buurt al jarenlang een installatie waar op twee schuine dakvlakken de panelen verre van in lijn met het dakvlak liggen. Plaatje van Streetview.[Afbeelding]
Ik zou binnen 5 minuten terug kunnen komen met foto’s bij mij in de buurt van installaties die ook niet voldoen.
Dat er amper niet gehandhaafd wordt (mede omdat heel weinig mensen het echt weten) is op zich geen goede reden.
Maar van mij zullen ze het niet horen ;)
Ik vind de verduurzaming duidelijk belangrijker dan barrières door visuele zaken
  • dcc88
Ok, zo te lezen hangen er wel wat risico’s aan (windvanger).
De noordkant is niet de straatkant dus denk dat dat geen vergunning nodig heeft (net als mn dakkapel dat niet nodig had).
En aan steile helling aan de zuidkant passen 3 zonnepanelen volgens mij maar dit bedrijf doet het niet omdat het volgens hun niet veilig/goed genoeg vastgezet kan worden (kan niet beoordelen of dat klopt).
Heb nu een offerte voor 7 panelen is de prijs goed? Ik heb 2 andere gevraagd maar die waren een stuk hoger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Vo5_GxchaEhJr_uHDI6DXbjW4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d25zNHOQyNHlQi8wl9t5jsza.jpg?f=fotoalbum_large
  • dcc88
Hier trouwens een foto van hoe ze het in gedachten hebben. Die rij onder mn dakkapel is ook rendabel volgens dit bedrijf.
Dakkapel kan het gewicht van zonnepanelen niet dragen dus dat kan ik vergeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjU2XfiZCsxP_zRFw5ZXQE4dnjg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UgjHTcRSme2JlUwQAwPeruOU.jpg?f=user_large
  • Ronald
Panelen zijn zo goed als op de kop onder de grond rendabel... maar Op de dakkapel is rendabeler. Weet je wat voor permanente belasting er op mag?
€1,5 ex btw per Wp is een redelijke prijs voor een Enphase systeem van slechts 7 panelen.
Ik mis de Envoy (voor de monitoring) op de offerte.
Wat is het witte / lichtgrijze aan de zuidzijde?
[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 25-12-2022 16:43 ]
  • TheCory
  • Laatst online: 15-11 22:23
Ik heb recentelijk gekeken naar het mogelijk plaatsen van zonnepanelen op mijn eigen dakkapel. Er zijn een paar bedrijven die specialiseren hierin - zoek naar ballastvrije montage. Op die manier zou het goed mogelijk moeten zijn. (Al weet ik niet wat voor prijzen ervoor gevraagd worden.)
  • Ronald
@TheCory Dakankers inderdaad. Redelijk stevig dakdekkers expertise wat de gemiddelde PV beun niet kan.
Maar het kale paneel met legsteunen zit vaak binnen de belastinggrens.
  • dcc88
Ronald schreef op zondag 25 december 2022 @ 16:41:
Ik weet niet wat de maximale belasting permanente belasting mag zijn. Het antwoord was dat het niet geschikt is voor zonnepanelen (te zwaar).
Envoy? Er staat monitoring, wat zou daaronder vallen als het niet Envoy (wat is dat) is?
Het witgrijze aan de zuidzijde is de dakgoot die om het hele woningblok loopt.
Heb geprobeerd erachter te komen of die van mij is (zo ja, van wie is dan het deel tussen mijn woning en de overbuur) en wat voor gewicht het kan dragen maar heb geen uitsluitsel (gemeente, buren, kadaster gevraagd maar nergens een bevestigend antwoord).
  • Ronald
dcc88 schreef op zondag 25 december 2022 @ 17:00:
Meestal is los leggen met ballast te zwaar ja. Maar met ankers vaak niet.
Antwoord dus te kort door de bocht.
Zie vormulier in "Het grote SolarEdge topic" als voorbeeld
Ja geen idee. Monitoring is geen gebruikelijke omschrijving voor het component Envoy wat een hoop meer kost dan de Q-Relay. Even navragen ;-)
Bouwtekening wellicht - die liggen nog wel eens in archief van gemeente. Maar gemeente zal geen waardeoordeel kunnen geven.
Lijkt me erg nuttig om uit te zoeken van wie wat het is.... Iets met het gaat een keer onderhoud nodig hebben... Vermoedelijk in elk geval deels van jouw ;-)
  • dcc88
Ronald schreef op zondag 25 december 2022 @ 17:29:
Hele nuttige info, maar zonder envoy is monitoring niet mogelijk? Zie dat envoy idd gebruikt wordt voor monitoring maar is zonder envoy monitoring mogelijk?
Over de dakgoot, helemaal mee eens maar zowel gemeente als kadaster willen niks bevestigen dus wat dan? Hoe krijg ik hier duidelijkheid over?
Ik snap ook wel dat de waarheid bovenkomt zodra er echt gebreken ontstaan (want niemand wil betalen) maar op dit moment weet ik het niet.
Is er een bepaalde manier om de gemeente zover te krijgen dat ze dit goed uitzoeken?
Mijn ervaring is dat “je moet…..” niet zo werkt bij de gemeente.
  • Ronald
@dcc88 De Envoy verzorgt de communicatie tussen de micro's en het online platform.
  • dcc88
Ronald schreef op zondag 25 december 2022 @ 22:31:
Ok dank. Ik ga de vraag bij ze neerleggen.
Kent iemand misschien een goed (rond zelfde prijsklasse) bedrijf die bevestiging aan de steile kant wel doet?
  • dcc88
Het is inclusief de module voor communicatie.
Zover ik nu heb begrepen is de offerte redelijk goed.
Is dit achteraf goed uit te breiden? Dit bedrijf monteert niet aan de steile kant dus eventuele uitbreiding later zou ik bij een ander bedrijf moeten navragen (met eventueel andere zonnepanelen als dat kan).
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
25gr noord, gewoon in lijn met het dak, passen er ook meer.
Vol en gaan :)
  • Ronald
Technisch gezien is Enphase zonder beperking uit te breiden.
In de praktijk weigeren installateurs aan bestaande systemen te zitten. Het ergste was een installateur die weigerde zijn eigen eerder geïnstalleerd systeem uit te breiden.
Enphase voor uitbreidbaarheid is financieel gezien ook geen slimme keuze.
Geen idee wat de prijs die je hebt is, soms zijn Enphase offertes voldoende scherp, maar het blijft een heel erg duur systeem.
  • dcc88
Ronald schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 02:15:
Beste ronald,
Dit is de prijsopgaaf:
Wat zou een beter systeem zijn ipv enphase? Ik heb alleen maar offertes gekregen met enphase systeem.
  • Ronald
Niet onredelijk voor én een klein én enphase systeem.
Maar ik zou even specifiek gaan zoeken naar een dakdekker die zonnepanelen doet. Die kan wel met dakankers werken wat mogelijk wel kan op de dakkapel. Dit heeft voor jouw teveel waarde om niet uit te zoeken.
  • dcc88
Ronald schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 07:54:
Dank voor je tip.
Ik heb 2 jaar geleden ook al offertes opgevraagd en nu dus weer maar nooit heeft iemand dakankers als optie genoemd.
Is dit iets wat ik zelf moet aangeven of zijn er gewoon weinig bedrijven die dit (willen) doen dus ook niet aanbieden als optie?
De offerte is ook een tijdelijke ivm samenwerking met de gemeente, de andere offertes die ik deze keer kreeg waren allemaal zeker 1000-2000 hoger voor niet meer panelen.
2 jaar geleden dacht ik dat de prijzen nog wel zouden dalen maar alles is juist duurder aan het worden. Ik vraag me dan ook af of wachten me veel zal opleveren.
  • Ronald
Wachten moet je altijd wegen tegen de opbrengst. Die was nogal groot afgelopen jaar.
De meeste PV installateurs hebben de kennis niet om dakankers vast te zetten, dus bieden het niet aan. Dakdekkers wel - dus vandaar.
Ze zijn vaak ook weinig flexibel helaas, en waarom zouden ze: eenvoudige klussen te over.
Dus kijk of je vlotjes een dakdekker kan vinden die het kan doen. Maar wacht niet te lang.
  • dcc88
Ronald schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 13:57:
Ja idd, genoeg eenvoudige klussen dus waarom zoveel moeite doen voor een klant met (naar verhouding) weinig ruimte voor panelen en ook nog lastiger te plaatsen.
Ik ga toch maar verder vragen omdat panelen alleen op het noorden me toch de minst gunstige lijkt en panelen onder/achter mn dakkapel al helemaal.
Dan zou ik liever die weglaten en wat panelen op de steile kant (maar wel op het zuiden gericht).
En als niemand wil moet ik maar wachten tot de meeste mesen (die willen en kunnen) al panelen hebben, dan krijg ik wel meer aandacht.
Bedankt voor jullie tijd and feedback allemaal.
  • Ronald
Met noord kun je wel al gaan besparen natuurlijk. Wil het zelf ook, maar zoek erg smalle panelen.
Gewoon rekenen kosten baten
  • dcc88
ja dat wel, maar als achteraf bijplaatsen een lastig verhaal wordt dan wacht ik liever tot ik een beter totaal plaatje heb (wellicht wat duurder, maar minder gedoe is ook wat waard).
  • Ronald
Technisch is bijplaatsen met Enphase doodeenvoudig ;)
Bespreek de optie met de installateur.
  • dcc88
die van de offerte gaat niks meer doen want dakkapel en steile helling doen ze niet.Zou hoe dan ook een andere partij moeten worden en ik kan dan wel snappen dat ze daar voorzichtig mee zijn (mocht er iets misgaan, ook al is het niet hun schuld, dan kan je vervelende discussies krijgen met vinger wijzen en zo).
Het zal ongetwijfeld vaker goed gaan dan dat het fout gaat, maar toch.
