Vragen over de SlimmeLezer
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Mijn vraag
Door de kersttips van Tweakers ben ik op de website van Marcel Zuidwijk met zijn SlimmeMeter project gekomen. Het ziet er interessant uit, maar ik mis een duidelijk overzicht. Ik kan de vragen natuurlijk aan hemzelf proberen te stellen, maar hopelijk weten anderen het antwoord ook en is er hierdoor een vindbaar overzicht voor anderen die dezelfde vragen hebben.
Vraag 1:
Op zijn website wordt gesproken over DMSR 2,3 en 4 en versie 5 waarmee je de SlimmeLezer direct kunt voeden. Hoe kan ik zien welke versie ik in mijn meterkast heb zitten? Is er een directe link tussen je slimme meter en je DMSR versie?
Vraag 2:
Er staan 4 modellen op zijn site:
- SlimmeLezer+
- P1 Reader Ethernet
- P1 Ethernet mini
- SlimmeLezer WT32-ETH01
Wat zijn, behalve de vorm, de verschillen? Een mooi tabelletje zou het erg goed doen op zijn website
Ik heb momenteel zelf een Raspberry Pi met P1Mon in de meterkast liggen hiervoor. Ik heb Home Assistant draaien op mijn server. De informatie daar komt nu van P1Mon. Zijn er, anders dan dat mijn RPi weer vrij komt, nog voordelen van deze oplossing boven mijn huidige?
Ik zat net nog even te zoeken en ik denk dat ik op deze site het antwoord op mijn eerste vraag gevonden heb. Ik heb een Iskra meter dus DSMR 2.2. Het zou handig zijn als Marcel die info op zijn website had staan (hit voor als ie dit leest :) )
  • AUijtdehaag
Je kan ook kijken naar een homewizard p1 wifi
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter
Hier staan voorbeelden van meters
https://helpdesk.homewiza...ter-met-mijn-slimme-meter
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2022 08:51 ]
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 21:24
Marcel verkoopt grofweg 2 varianten.
Wifi
SlimmeLezer+
SlimmeLezer WT32-ETH01 (nieuwste versie met krachtigere ESP32)
Ethernet
P1 Reader Ethernet
P1 Ethernet mini (deze is kleiner zoals mini doet verwachten en heeft een behuizing)
Wat voor P1 poort je hebt staat meestal wel op je meter zelf vermeld.
[ Voor 3% gewijzigd door jvanderkroon op 25-12-2022 09:05 ]
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • Gizz
  • Laatst online: 20:56
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
martdj schreef op zondag 25 december 2022 @ 08:24:
Deze oplossing is veel zuiniger dan een Pi gebruiken voor het uitlezen van je meter.
En als de P1 gebruikt wordt voor het voeden van de SlimmeLezer betaal je niks voor het verbruik, omdat de consumptie van de P1 niet bijgehouden wordt door je meter geloof ik.
  • DaLass
  • Laatst online: 31-10 22:38
Niet echt. De SlimmeLezer biedt via het ESPHome platform de gegevens uit je slimme meter aan die je bijvoorbeeld in HomeAssistant kunt laten uitkomen.
P1Mon heeft ook allerlei grafiekjes, dat doet de SlimmeLezer niet, die dashboards zul je zelf moeten bouwen in HomeAssistant.
Met een oudere slimme meter zal je de SlimmeLezer ook nog moeten voeden met stroom, dus in dat geval heb je ook niet het voordeel van het wegvallen van een adapter.
Wat wel een voordeel kan zijn is dat je geen Pi hebt die continu naar een sdkaart staat te schrijven met kans op corruptie.
Mijn advertenties op V&A
  • jvanderkroon
Die p1 lezer gebruik "gratis" stroom uit de p1 poort (DSMR5 nodig) en bij lager zal je een usb kabel moeten inprikken en zit je op ±1watt.
Een Pi gebruikt snel 5 watt waardoor bovenstaande oplossing stukken voordeliger is.
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Ik vind het een voordeel dat je met de oplossing van Marcel, de P1 data naar meerdere platformen kan sturen. Hiervoor had ik een USB > P1 kabel maar dan kan je die data maar naar 1 toepassing sturen. Nu stuur ik het dus naar P1Mon EN naar Home Assistant. Dat vind ik fijn zodat ik altijd 2 plaatsen heb waar de data is. En het voordeel van Home Assistant is dan weer dat deze data gecombineerd wordt met de opbrengst van mijn zonnepanelen en zo zie ik goed hoe veel opgewekte energie ik zelf verbruik ipv alleen maar afname en teruglevering.
Overigens: Als je wel gebruik maakt van een kabeltje en je zou de data in beide platformen willen hebben, je kan ook P1Mon data naar Home Assistant halen via de bestaande integratie.
[ Voor 9% gewijzigd door Slinkos op 29-12-2022 11:49 ]
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • martdj
Slinkos schreef op donderdag 29 december 2022 @ 11:46:
Dat is wat ik nu ook doe. Erg fijne feature idd dat p1mon gewoon naar een MQTT broker kan schrijven. Het voordeel t.o.v. mijn huidige setup is dan ook niet functioneel maar puur het vrijspelen van een RPi 3 en het stroomverbruik daarvan.
  • eric.joris
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05-04-2025
Weet er iemand of de DSMR-Slimmer-Lezer met WT32-ETH01wt32 de Data Request poort van de P1 meter kan gebruiken of is die poort rechtstreeks met +5V verbonden?
Thanks, Eric
  • FredvZ
  • Laatst online: 01:10
eric.joris schreef op zondag 16 maart 2025 @ 10:33:
Thanks, Eric
Wat wil je bereiken?
De Data Request wordt gebruikt om vanuit de lezer de datastroom op gang te krijgen.
Meer info over de P1-poort aansluiting kan je hier vinden: https://willem.aandewiel....mme-meter-poort-extender/
