• Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Langzaamaan beginnen wat nieuwe onderdelen binnen te komen voor mijn nieuwe PC build. Naja upgrade is het meer.
Ik heb een i5 13600k aangeschaft en een Gigabyte Z690 gaming X.
Om de boel voor te bereiden dacht ik ik doe eerst die Qflash optie ivm ondersteuning gen 13 cpu en het bord nog een V1.0 is
Nu heb ik 2 USB sticks geprobeerd ,FAT 32 geformatteerd. bios file hernoemd naar GIGABYTE.bin en deze op de USB flash driver geplaatst.
24pin connector op moederbord en PSU.
USB in moederbord in juiste Bios usb slot
PSU power on - rode led CPU gaat branden op moederbord. Bij indrukken Qflash button gebeurd er vervolgens helemaal niets.
Iemand een idee of ik iets verkeerd doe of is het moederbord DOA ? Nog andere dingen die ik kan proberen ?
Diagnose Specialist Ford
  • XallaX
  • Laatst online: 21-10 21:21
XallaX
Meow
Zo te zien doe je het goed, normaal als hij geen CPU ziet gaat hij zelf na een seconde of 20 zelf de flash procedure starten. Bios led gaat dan oranje knipperen en dan is het wachten tot dat stopt. (kan tot 20 minuten duren).
Als de bios corrupt is om welke reden dan ook krijg je de flash procedure niet aan de gang en moet je hem eerst wissen.
Heb je je bios al gereset door de batterij eruit te halen?
  • Jeff[NL]
XallaX schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 18:34:
Ik heb niet de batterij eruit gehaald, wel heb ik de 2 pins om te resetten gebruikt..
  • XallaX
XallaX
Meow
Dan zou even de stroom loskoppelen, batterij eruit voor 5 minuten, batterij er weer in, stroom erop en starten.
Kijken of hij dan met een 'schone bios' wel wil flashen.
Heb hier een Z690 Aorus Ultra die bijna niet te resetten is via de pins op het bord.
Een tip: ga geen @ bios gebruiken om vanuit windows te flashen. Na het inlezen van de bios herstart de pc en dan boot hij niet meer. Hij vraagt dan om een usb stick met de bios die je aan het flashen was :(
  • Jeff[NL]
XallaX schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 18:56:
Uhm ok. batterij eruit gehad... daarna zorgde de boel voor kortsluiting en klapte een stop hier eruit toen ik de PSU aan zette. PSU is een reserve maar kwam uit een werkend systeem. Toch wel verdacht dit....
PSU uiteindelijk van werkende PC geprobeerd ook geen teken van leven maar ook geen stop die eruit vliegt.
[ Voor 6% gewijzigd door Jeff[NL] op 25-12-2022 12:14 ]
