Lamp en afzuiging toilet aansluiten op....
  • Ruudstertje
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 21-10 09:36
Hallo allemaal,
Het volgende. Ik ben bezig met het renoveren van de gang/bijkeuken. Toilet wil ik helemaal vernieuwen.
Sloopwerkzaamheden zijn zo goed als afgerond.
Ben nu e.e.a. aan het uitzoeken en zit met het volgende; ik wil voor het toilet een lamp en afzuiging aansluiten op een bewegingssensor.
Bij het betreden wil ik dat de lamp bijvoorbeeld 4 minuten blijft branden en dan uit gaat, ventilatie zou nog 5 minuten langer moeten blijven draaien.
Hoe sluit ik dit aan?
Ruud
  • paQ
  • Laatst online: 01:53
paQ
Ghe. Heb het precies zo :D
230 bewegingsmelder van Hornbach. Volgens mij 11 euro oid
Die kun je instellen op zowel lichtsterkte als tijd.
Daar lamp en ventilator op aangesloten.
En dan 1 met automatische opening/sluiting. Dat werkt dacht middels een bimetaal, dus bij uitschakelen van de 230 gaat hij toch weer dicht.
https://www.ventilatiesho...-100mm-standaard-auto100/
  • Microkid
Microkid
Smile
Lamp op een bewegingsmelder. Dus de knop vervangen door de melder. Bijv. https://www.praxis.nl/ger...tie-draadloos-wit/5234722
Ventilator gewoon van de bouwmarkt, met naloop. Bijv. https://www.praxis.nl/bad...ic-100mm-timer-ce/5324267
[ Voor 20% gewijzigd door Microkid op 24-12-2022 16:10 ]
  • paQ
paQ
Hoe zet je die aan dan?
  • vanaalten
  • Laatst online: 25-10 16:54
Voor de badkamer hebben wij destijds deze gekocht:
https://www.installand.nl...toilet-badkamerventilator
(niet dat je die persé moet hebben, maar als voorbeeld)
Die heeft als aansluiting: neutraal (blauw), fase (bruin) en een geschakelde fase.
Dus die sluit je blauw/bruin aan op gewoon de permanent aanwezige 220V. Dan de geschakelde uitgang van de bewegingsmelder op de schakel-ingang van de ventilator. Dan gaat 'ie draaien zodra je op de WC bent (bewegingsdetector schakelt dan dus lamp en ventilator in) en blijft de ventilator na het verlaten van de WC nog een tijdje doordraaien en gaat na enige tijd vanzelf uit.
Ik vermoed dat die van @Microkid op eenzelfde manier te gebruiken is.
  • Ruudstertje
Ok. Bedankt voor de reacties.
  • Ruudstertje
vanaalten schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 19:02:
Die silent 200 lijkt wel een goeie keus. Kun je ook in alle rust schijten! :-)
Zo ik het lees moet ik de silent 100 hebben. Diameter van de buis die ik heb is 105mm (binnenmaat).
  • Ruudstertje
Lamp blijft bij jou dus dan ook branden? Of zit er een timer op jou silent 200?
M.a.w. lamp en ventilator gaan samen aan/uit op schakeling van de sensor?
Ik wil eigenlijk dat de lamp eerder uit gaat dan de ventilator.
[ Voor 5% gewijzigd door Ruudstertje op 25-12-2022 14:36 ]
  • ybos
  • Laatst online: 24-10 08:58
Ruudstertje schreef op zondag 25 december 2022 @ 14:36:
De ventilator heeft een vaste 230V voeding. En krijgt vanuit de schakeldraad van de verlichting een "seintje"om aan te gaan. Op het moment dat de verlichting uit gaat, "weet" de ventilator dat de plee verlaten is. Op dat moment gaat de timer van de nalooptijd lopen. Op die manier blijft de ventilator nog bijv 5 minuten nalopen nadat de verlichting uitgegaan is.
[ Voor 7% gewijzigd door ybos op 25-12-2022 22:15 ]
  • vanaalten
De lamp wordt bij ons hard geschakeld door een fysieke schakelaar. De geschakelde 220V gaat naar de lamp en ook naar de schakel-ingang van de ventilator.
Zodra die ziet dat de schakel-ingang 220V krijgt gaat 'ie de tijd tellen. Zodra de fysieke schakelaar uit gaat, gaat de lamp uit en blijft de ventilator nog een tijd doorlopen - iets van even lang als dat de lamp heeft aangestaan, met een max van 30 minuten of zo iets.
Edit: eigenlijk dus zoals @ybos schrijft. :)
[ Voor 3% gewijzigd door vanaalten op 26-12-2022 10:37 ]
  • Ruudstertje
@vanaalten en @ybos
Bedankt! Helemaal duidelijk en ik weet wat ik moet halen nu!
