Max aantal zonnepanelen bij SolarEdge SetApp SE4K 4.0 kW
  • stukkie
  • Laatst online: 15-04-2025
Beste lezer,
Ivm met een verkeerde bestelling ben ik in het bezit gekomen van een SolarEdge SetApp SE4K 4.0 kW omvormer. Nu heb ik ergens gelezen dat je deze met minimaal 16 optimizers aan dient te sluiten. Ik begrijp dat niet helemaal. Als je zonnepanelen van 405Wp gebruikt dan kun je toch geen 16 panelen leggen. Ik zou er eigenlijk 12 willen plaatsen. Weet iemand hoe dat dit zit?
Met vriendelijke groeten, Stuk
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
Ronald in "Het grote SolarEdge topic"
Even kijken wat er uit komt met SolarEdge designer.
De vraag is of het een SE4K is of een SE4K-RWB (voor korte strings)
[ Voor 55% gewijzigd door MetalfanBlackness op 23-12-2022 20:27 ]
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
Hier klik staat ook wat leuke info.
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 14-08 23:25
Het is kort gezegd een tamelijk kansloos apparaat. Je moet er MINIMAAL 16 optimers aan knopen om m lekker te laten werken, en dus 16 panelen. Gezien de huidige vermogens is dat dat inderdaad 16x400, en dan is de omvormer weer veel te klein.
Zoals al gezegd moet je een short string omvormer hebben voor minder panelen, of gewoon 1 fase. Of de beste oplossing: 16+ panelen en een zwaardere omvormer.
De door jou genoemde 12 panelen (van 405 wp?) kunnen prima op een 1 fase 4kw omvormer.
[ Voor 10% gewijzigd door hesselbeertje op 23-12-2022 22:07 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:37
Met een oost/west opstelling op een dak van >30 graden kunnen prima 16 panelen aan een 4kW omvormer.
  • Ronald
  • Laatst online: 10:05
Maar dan zit je op 8 per richting, wat ook niet ideaal is.
Het minimum is 14 met s500b optimizers.
Het maximum vermogen is een ruime 6kW aan panelen. Indien je het via SE designer toetst soms meer, dan gaat het om maximaal gelijktijdig gerealiseerd vermogen.
Ik heb nu 7000Wp op een SE5K, maar op verschillende richtingen. Er mag nog een handje 100 Wp bij van designer.
12 stuks met s500b voldoet NIET aan de ontwerp eisen, heeft vrij beperkt schaduwbeheer, maar als dat op 1 dakvlak is met gelijke ligging zou het goed kunnen dat het gaat werken.
Als er 12 van 405Wp passen, passen er dan wellicht 14 van de Jinko 370N - dit is ongeveer het kleinste paneel op de markt - 1029x1692mm (uit het hoofd)?
[ Voor 31% gewijzigd door Ronald op 23-12-2022 23:36 ]
  • stukkie
Beste, ik lees op een andere site https://www.stralendgroen...rmer-3-fase-short-string/
dat een minimum van 9 panelen ook mogelijk is. weet iemand of dit mogelijk is. ik zou er aan de oostzijde 12 kwijt kunnen en aan de westzijde 4 stuks, dat maakt totaal 16, maar zou liever alleen die 12 op de oostzijde hebben.
met vriendelijke groet,
  • stukkie
Zie nu dat er 2 type 4 Kw omvormers van SolarEdge zijn. de Solaredge 4.0 kW omvormer 3-fase short string en de Solaredge 4.0 kW omvormer 3-fase. ik ga eerst een uitzoeken welke ik aan kan schaffen. zie overigens op de site van SolarEdge het volgende bij de Solaredge 4.0 kW omvormer 3-fase. Minimaal aantal panelen: P370/P401: 16 | P404: 14.
het wordt wel een beetje bomen met het bos.....
  • hesselbeertje
Waarom 3 fase met 4kw?
  • stukkie
de 4Kw omvormer ligt toevallig bij m'n installateur omdat deze niet goed was besteld. kan hem voor een prikkie overnemen, dat is eigenlijk de hoofdrede. bijkomend voordeel is volgens mij dat een 3 fase omvormer een mooiere verdeling heeft over de 3 fases in de meterkast.
  • Illusion
  • Laatst online: 09:54
Illusion
(the art of)
Je doet het nu verkeerd om.
Begin bij de panelen/opstelling en zoek daar de omvormer bij uit die je nodig hebt.
Misschien heb je wel helemaal geen solaredge/optimizers nodig, dan is die zogenaamde goedkope omvormer alsnog een veel te dure oplossing.
[ Voor 6% gewijzigd door Illusion op 26-12-2022 20:44 ]
  • stukkie
Je hebt gelijk. het gaat even terug naar de tekentafel en beginnen met de panelen. daar rolt dan wel een omvormer uit. en zoals ik het nu zie is dat niet de 4 Kw 3-fase omvormer van SolarEdge. een 1-fase zou wel voldoen met 12 panelen.
  • Ronald
@stukkie lees wat betreft solaredge technische poespas even de start post van het solaredge topic door;)
Maar tekentafel is beter plan: eerst bepalen waar en hoe de panelen moeten komen, dan de juiste omvormer oplossing bepalen.
Solaredge = heel mooi, prijzig, technisch soms uitdagend systeem
  • hesselbeertje
stukkie schreef op maandag 26 december 2022 @ 20:25:
Het is als goedkope banden kopen, maar vervolgens een andere auto moeten kopen omdat ze niet op die van jou passen.
Kijk zoals gezegd eerst eens of er wel SE nodig is. Zo nee, lekker met een stringomvormer werken. Zo ja, dan de juiste omvormer selecteren. Zoals ik al eerder aangaf is dat eigenlijk nooit de 4kw 3-fase, vanwege genoemde eigenschappen. Ik begrijp wel dat ze die over hebben, je kunt er nergens mee heen.
