• tharonny
  • Laatst online: 14:36
Beste tweakers,
Een vriend van mij heeft de onderstaande PoE switch gekocht met het idee om de UniFi access points (2x) te kunnen voeden via PoE.
uitvoering: TP-Link TL-SG1016PE
Daarbij heeft hij de volgende access points gekocht
uitvoering: Ubiquiti UniFi AP AC LR (1-Pack)
Wanneer de access points via de bijgeleverde PoE adapters aangesloten worden, werken ze prima. Het voeden van de access points lijkt niet te werken, want geen van de lampjes gaan branden.
Via het TP-Link forum kwam ik een topic tegen waarin stond uitgelegd dat er een andere 'PoE Class' geselecteerd kon worden om het vermogen van de PoE poort aan te passen. Nu weet ik niet zeker of de switch zelf om zou moeten schakelen naar de juiste 'Class', maar ook dit leek geen verschil te maken.
Uit het topic (2e reply van 'Tony') maakte ik op dat de PoE poort ingesteld moest worden op 'Class 3', aangezien de UniFi AP AC LR met 802.3af werkt
Class 1 = 4w
Class 2 = 7w
Class 3 = 15.4w (802.3af)
Class 4 = 30w (802.3at)
https://community.tp-link.com/us/home/forum/topic/255126
Zou iemand mij uit kunnen leggen wat ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt!
Intel i5 2500k, ADATA 8gb + Corsair 8gb 1333MHz, MSI R9 290x, ADATA HM 650
  • SVMartin
Ik heb een D-Link switch. Die staat standaard op auto. Waarschijnlijk heeft de switch van jouw vriend ook die instelling. Lijkt me geen reden om daar vanaf te hoeven wijken.
Wel opletten: niet altijd is poe beschikbaar op alle poorten van de switch. Even de handleiding checken.
Zelf had ik last van spontaan rebooten van de AP's. Dat is opgelost door de laatste firmware te installeren. Dit was op advies van D-Link support. Heeft jouw vriend de laatste firmware al in gebruik?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 08:56
Inderdaad, slechts 8 van de 16 poorten zijn PoE+ !
(dat is hier op m'n TL-SG1008PE ook, slechts 4 PoE poorten, niet alle 8 !)
Nog geen enkel issue gehad hier, heb 2 Unifi AP-AC-Pro's hangen op 2 zo'n TP-LINK switches, rock solid.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik heb een AC LR gevoed met vergelijkbare switches (SG105PE en SG108PE) zonder iets aan te hoeven passen. PoE werkt met een handshake (actief) dus als er niets gebeurt dan lijkt het me dat je de volgende mogelijkheden hebt:
- de switch kan de stroom niet leveren die het AP vraagt
- de kabel te weinig aders heeft voor PoE ( een kabel met 2 paren zoals CAT5 (niet 5e) werkt niet altijd goed.
- de kabel is defect
- je sluit het AP aan op een niet-PoE+ capabele poort. Alleen poorten 1 t/m 8 kunnen PoE.
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Als het de eerste generatie AC LR is, slikken ze alleen 24v passive. Dat levert die switch niet, dus daarom gaan ze niet aan.
Zie: https://community.ui.com/...e2-464b-bfab-32e1b31b270d
  • tharonny
Bedankt voor alle reacties. De gebruikte poort op de switch was wel een PoE poort, dus dat was helaas niet het probleem. De bijgeleverde PoE adapter was inderdaad een 24v variant, dus dat zal het probleem zijn geweest.
Dat wordt even verder zoeken naar de juiste variant van de Ubiquiti.
