  • danny1984
  • Laatst online: 19-02 12:43
Mijn vraag
Ik heb een oude b&o tv gekocht zodat ik met mijn nintendo 8 bit erop kan spelen (beovision 6-26)
Er zit alleen een pincode en die weet ik niet, ik heb een mastercode gekregen maar ik kom niet in het mastercode menu met deze knop “<<“
Heeft iemand hier een idee hoe ik daar in kom? Of heb ik de verkeerde afstandsbediening?
Alvast bedanktAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dALNC95-TcKW8oJMlUtWgcI2DX4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIYzcKnDx0XTbMRlyzvIbQnS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y14M7dkYa6hM6CS6iiiCLgzv__o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fHtQekS48MyHFdDiH6lB4s7M.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/og8U7s4ducXvzDomd0_B5XrX8Qs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9DaRurZmOzWq9yMKzaEx0XFc.jpg?f=fotoalbum_large
  • koppie
  • Laatst online: 18:29
Even gegoogeld en ben deze handleiding tegengekomen: https://www.manualslib.co...-6-26.html?page=16#manual
Daarin wordt helaas verwezen naar de dealer. :/
Ben ik nou zo dom, of is de rest zo slim?
  • SMSfreakie
welke stappen doe je nu dan :?
404 Signature not found
  • nst6ldr
nst6ldr
Down with Big Tech.
Hoe vaak mag je een verkeerde code invoeren? Zit er een interval op per mislukte poging?
Hoe Android ten einde kwam - Ben je wel kritisch?
  • Toerq
  • Laatst online: 20:05
De vorige eigenaar al gevraagd, neem aan dat je zoiets test voordat je het koopt.
Ff wat gesnuffeld online maar de normale pincode is 4 cijfers en de master is 5. ik zie in je screenshot dat je een 4 cijferige code moet invoeren.
dit gevonden
turn the tv on then press and hold the left arrow. this will then prompt you for the 5 digit pin.
daarna krijg je PIN CODE DELETED en kan je ergens weer een nieuwe 4 cijferige pin invoeren
Had je dit al geprobeerd omdat je schrijft dat je er niet in komt.
[ Voor 90% gewijzigd door Toerq op 23-12-2022 19:16 ]
  • danny1984
Ja dat heb ik dus gedaan, dat pijltje naar links maar dan gebeurd er dus niets…
Ik dacht met mastercode kan hem altijd unlocken…
Ik heb dus een mastercode van de dealer gekregen
[ Voor 16% gewijzigd door danny1984 op 23-12-2022 19:18 ]
  • danny1984
nst6ldr schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 19:01:
Volgens mij zo vaak je wilt
  • Toerq
danny1984 schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 19:16:
Heb je ook al geprobeerd om die toets in te drukken en vast te houden en dan de tv aanzetten of gaat dat niet, kan die alleen aan met de ab
  • SMSfreakie
3 seconden op dat pijltje duwen he?
  • Toerq
The WAIT is typically for three hours or more, after which time you will be allowed another three attempts. You need to leave the power on during this waiting period.
Lees ook dat je de tv 8 uur onder stroom moet houden voordat je naar dat 5 cijferige invoerveld kan. lijkt me sterk maar is het proberen waard.
Misschien kan je hier wat mee mocht je mastercode niet werken.
Service code
The service code
- unlocks the product, but does not affect the pin-code setting
- gives you 12 hours service time
Entering the Service code
1. When the product asks for PIN-CODE press and hold (left arrow) for 3 seconds.
2. The Master code menu appears.
3. Enter the Service code: 1 1 1 1 1.
Important notice concerning Service time
The service time is active as long as the product is connected to the mains, including
Standby.
To obtain maximum service time:
Only connect the product to the mains while you are performing actual service on
the product.
When the service time is expired, the product can only be unlocked by entering
the PIN-code or the Master code.
If the PIN-code has been forgotten the only way to unlock the TV again is by
entering a 5 digit Master-code.
The Master-code is ordered by sending a request either via the Retail System or on
the Master-code formula. If non of these options are available please contact Bang &
Olufsen.
When the TV prompts for a PIN-code, press and hold (left arrow) down to bring up the
MASTERCODE menu.
Enter the Master-code and press GO. This will deactivate the PIN-code and
reactivate the TV.
The TV is locked by PIN-code when:
- The PIN-code is activated and the mains is disconnected for more than 15- 30
minutes.
The TV is unlocked when the PIN-code is entered.
The PIN-code counter is set to 5 attempts within 3 hours.
When a wrong PIN-code has been entered 5 times within 3 hours, the television
cannot receive any commands for a period of 3 hours.
After this period the PIN-code counter is reset.
The TV must be in standby mode to activate the timer.
Dus wat ik ervan begrijp moet je die pijl pas indrukken als je in het pincode scherm zit.
[ Voor 94% gewijzigd door Toerq op 23-12-2022 19:34 ]
  • danny1984
Toerq schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 19:20:
Service code
The service code
Standby.
the product.
Olufsen.
MASTERCODE menu.
reactivate the TV.
minutes.
Ga ik even proberen, ik haal steeds de stekker eruit,zal hem de nacht erin laten
  • danny1984
SMSfreakie schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 19:19:
Ja heb ik gedaan en ook wel 10seconde
  • SMSfreakie
heb je wel het gevoel dat er iets gebeurd? (zit er een feedback ledje op de Afstandsbediening?)
en als het een Infrarood afstandsbediening is zou je nog kunnen kijken met een (telefoon)camera of de IR led wat doet bij het indrukken van dat knopje..
