Foscam VD1 en bedrade digitale Honeywell DW915S gong (chime)
  • PadrePedro
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 12-06-2024
Ik heb de videodeurbel Foscam VD1 aangekocht. Deze heeft een transfo nodig: 8-24V AC (maar best 8-12V AC nemen, zie hieronder voor de gong), met stroom zodanig dat 8VA gehaald wordt. Meer info: https://www.foscam.nl/vra...uiken-voor-de-vd1-deurbel
Ik zou nu een digitale gong willen aankopen, nl. Honeywell DW915S:
https://livewell.honeywellhome.com/nl-be/deurbellen/dw915s
Datasheet: https://livewell.honeywel...type=doorbell&code=DW915S
Handleiding: https://livewell.honeywel...2304380-001_Rev_D_WEB.pdf
Ik vind ook nog dit terug: https://livewell.honeywel...loads/32343181-001-UK.pdf
Vooral p. 3 is interessant.
Deze kan werken met een wired deurbelknop (zelfs 2), alsook daarbovenop met een draadloze deurbelknop van Honeywell (zelfs 5). Stroom voor de gong (chime) kan op meerdere manieren:
* batterijen
* USB (batterijen niet nodig, maar mogen wel in het apparaat zitten)
* trafo (8-12VAC; al spreekt de laatste link van 8-16 VAC, wat ik dan wel niet goed begrijp...)
Echter, voor dat laatste zijn er precies 2 of 3 concrete aansluitscenario's (zie de 3 laatste schema's op p. 3 van https://livewell.honeywel...loads/32343181-001-UK.pdf). Blijkbaar is er maar eentje bij waarbij er geen batterijen in de gong moeten (schema 3 van op p. 3)... Maar ik begrijp niet goed waar de bestaande deurbelknop dan stroom vandaan krijgt (deurbelnkop zonder batterijen!)? Krijgt die stroom via een aparte trafo (dus heb ik dan 2 trafo's nodig in totaal: 1 voor deurbelknop en 1 voor gong)? Of krijgt de videodeurbelknop (Foscam VD1) stroom via de gong dan?
(Trouwens, wat is schema 4 op die p. 3? Wat is die batterij die daarop staat? Een batterij in de deurbelknop? Ik versta ook de uitleg "Wireless expansion of a wired battery-powered chime" niet... Hoe verschilt dit van schema 1?)
Bedankt voor de feedback!
Gr,
Pedro
  • Ruuddie
  • Laatst online: 10:02
Heb je dit uiteindelijk nog opgelost? Ik heb net een Honeywell gong aangeschaft en ik krijg het vooralsnog niet voor elkaar mijn slimme deurbel (Google) permanent stroom te geven i.c.m. de deurbel.
  • PadrePedro
Sorry voor de late reactie... Nee, ik heb het nog niet opgelost, maar ben er wel nog steeds mee bezig.
Heb al gelezen over andere transformator, weerstand en diode als oplossing. In mijn geval kan er zeker nog gespeeld worden met de transformator: naar verluidt is die wat verhogen in kaliber een oplossing voor sommigen. Ik wacht echter op mijn electricien om dit soort zaken aan te pakken, maar het gaat zeer traag... Ik laat nog iets weten, wanneer ik meer nieuws heb.
  • PadrePedro
Update: ik heb intussen een nieuwe Foscam VD1 (en dus ook een nieuwe Power Kit en USB->RJ45 cable). Heel vreemd, maar alles werkt nu wél, al moet ik voorzichtig blijven: ik ben nog maar 3,5 dagen bezig (en wie weet, heb ik al eens phantom ringing gewoonweg gemist). Ik moet zeker nog enkele weken kunnen stellen dat ik geen phantom ringing ervaar voor ik "vrij zeker" kan zijn.
Ik durf wel niet uitsluiten dat mijn electricien de trafo ook aangepast heeft: deze kan op 8V en 12V ingesteld worden (telkens 8VA). Mogelijk stond die eerder op 8V en heeft men die intussen op 12V gezet (heel wat werkmannen zijn al gepasseerd en er is al veel over die trafo gepraat, dus ik durf die wijzging niet uitsluiten). Het enige dat ik zeker weet, is dat ie nu op 12V staat.
Wie weet, is ook de stabiele netwerkconnectie niet onbelangrijk in dit verhaal? Nu werkt alles wired, maar voorheen was dat via WiFi.
Gr,
Pedro
[ Voor 8% gewijzigd door PadrePedro op 19-12-2023 21:06 ]
