Windows 11 update 21H2 -> 22H2
  • VanSpijk
  • Laatst online: 12-10 08:24
Mijn vraag:
Mijn laptop wil wel updaten, maar niet updaten van 21H2 naar 22H2, via windows update.
Mijn vraag is tweeledig:
- Waarom is dit/hoe los ik dit op?
- Als dat niet kan, kan het kwaad/is het veilig?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Dell lattitude 3390 2-in-1:
Apparaatnaam DELL-2in1
Processor Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Geïnstalleerd RAM-geheugen 8,00 GB (7,87 GB beschikbaar)
Type systeem 64-bits besturingssysteem, x64-processor
Editie Windows 11 Pro
Versie 21H2
Installatiedatum ‎16-‎10-‎2021
Build van besturingssysteem 22000.1335
Ervaring Windows Feature Experience Pack 1000.22000.1335.0
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Alles updaten en herstarten, maandje gewacht, maar er gebeurt niks.
De CPU staat in de door windows 11 ondersteunde lijst, krijg ook geen foutmeldingen.
De bios gestart, maar kan daar geen update tool vinden.
Na google kwam ik in het register terecht (zie bijlage). Ik vermoed dat het daar zit. Maar nu? Heb wel gelezen over updaten van TPM 1.2. naar 2, maar zie in de bios die optie niet. Of kan de register entry aanpassen naar none, maar ben bang dat daar juist meer problemen van komen. Weet dus niet helemaal hoe nu verder?
bij voorbaad dank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zT2w1jEJqaZ6rcSqbJ9Fx0B_IMY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gd9L02gRXNJ0jgudaSljKTiJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door VanSpijk op 23-12-2022 14:18 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:51
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Je kunt eens kijken in tpm.msc via 'Uitvoeren' (Windows + R), daar staat je TPM specificatieversie.
Het is niet dat Dell de 22H2 update heeft geblokkeerd, je computer staat namelijk in deze lijst.
sfc /scannow
in een admin/elevated command venster wil ook nog wel eens werken.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:26
  • VanSpijk
PD2JK schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 14:21:
sfc /scannow
Update:
Beide gedaan. Bleek dat TPM inderdaad uit stond, en (wist ik niet) dat dit in de bios PTT wordt genoemd.
Heb deze nu ingeschakeld, en dat laat hij via TPM.MSC nu ook zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tJN5gO_zZun-z8feTFAkaZ5H_fo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RxFCxIrCDjGDdh2Hv0qb5pF7.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4NvK7gD-Qn4_YGg_97bKHRRtNg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dBh1SjCiXDBiqieRPerUOJHm.png?f=fotoalbum_large
Uit de scan kwam wel een issue, maar heeft hij opgelost. Dit was voordat ik PTT activeerde.
In het register staat echter nog steeds red reason TPM.
Heb reboot gedaan, bleef staan. Toen CC cleaner en weer reboot, maar nog steeds.
Kan het zijn dat dit nog blijft hangen, alsin, hij controleert dit niet elke keer, of controleert hij dit nooit en moet ik dit zelf aanpassen?
Ook aan gedacht, maar als hij het niet zelf doet dan wil ik ook niet tegen incompatibiliteit problemen aanlopen. Zeker als het geen echt security issue zou zijn. Doe op deze laptop toch alleen office en bankzaken, features maken wdb niet veel uit.
[ Voor 10% gewijzigd door VanSpijk op 23-12-2022 15:17 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe heb je er W11 op gezet zonder ingeschakelde TPM?
Als je het zoals velen doet op onofficiële manieren dan is dit het resultaat.
Op niet compatible (volgens pc health checker van microsoft) kun je niet via
Windows Update naar een nieuwe release. Je moet dan weer een installer modden
en een upgrade doen daarmee.
Secureboot wel aan staan? Secureboot + TPM + ondersteunde CPU en dan moet ‘t lukken.
  • VanSpijk
nelizmastr schreef op maandag 26 december 2022 @ 12:45:
Thanks, ga ik nakijken. Ben nu niet bij mn laptop maar kom er op terug.
Heb hem eigenlijk zo gekocht, als refurbished met W11. Hij geeft ook geen foutmeldingen of incompatibiliteit waarschuwing. En windows update werkt ook, alleen die halfjaarlijkse doet hij dus niet. En wil het ook graag zo houden zonder foutmeldingen, dus vandaar wel voorzichtig met workarounds.
  • VanSpijk
Bedankt Tweakers _/-\o_ .
Secureboot bleek het laatste puzzelstukje te zijn.
Voor wie het zich afvroeg, register is automatisch aangepast en redreason staat nu none. Hij gaat nu de update binnenhalen via de reguliere windows update.
