• LostinBlue88
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-06 16:09
PC moet geschikt zijn om nog jaren op 4k 60 frames te kunnen gamen. Kleine kast omdat hij naast de tv komt te staan en ik niet meer ruimte heb op de tv kast.
Uiterlijk rond de 2000,-
Ik heb tijdens black friday een kast gekocht met voeding en koeler (NZXT H1 V2)
Ik dacht zelf aan een 7900xt, en een 13600kf of een 7600x cpu, 32gb ddr5 ram (Corsair DDR5 Vengeance 2x16GB 5200), 1tb ssd. Ik vond 2 moederboards, de MSI MPG B650I EDGE WIFI ((AMD) en de Asro Z790M-ITX/WIFI Z790 (intel)
nee
Een stille PC zou erg fijn zijn, maar klein is minstens zo belangrijk, geen fan van rgb.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Ik heb veel zelf proberen uit te zoeken, maar ik ik vind het allemaal erg ingewikkeld wat nou bij elkaar past en wat niet, wat de beste keuze is en goede combinaties zijn, hoop dat jullie hiermee kunnen helpen :)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Tray€ 249,-€ 249,-
1MoederbordenMSI MPG B650I EDGE WIFI€ 259,-€ 259,-
1VideokaartenSapphire AMD Radeon RX 7900 XT 20GB€ 1.149,-€ 1.149,-
1BehuizingenNZXT H1 V2 (2022 Version) Zwart€ 249,90€ 249,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40€ 149,89€ 149,89
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 84,-€ 84,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.140,79
[ Voor 45% gewijzigd door LostinBlue88 op 23-12-2022 16:10 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 22:46
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
  • Boris1986
  • Laatst online: 24-10 17:56
LostinBlue88 schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 13:05:
nee
Ga je overklokken?
Nee
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.140,79
Opzich geen gekke build. Wel wat boven je budget.
Voor 60fps gaming kun je ook met een beduidend goedkopere processor (ryzen 5600/5700X) volstaan zonder noemenswaardig prestatieverlies. Bijkomend voordeel is dat deze zuiniger en koeler (en dus stiller naast je tv) zal zijn en scheelt je daarnaast zo €200-250. Bijvoorbeeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed€ 146,37€ 146,37
1MoederbordenASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax€ 199,90€ 199,90
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 89,-€ 89,-
Totaal€ 435,27
Je kan je Samsung SSD nog vervangen door de WD blue SN570. Vergelijkbare prestaties voor een tientje minder.
Het Corsair geheugen dat je gekozen hebt is qua snelheid en timing beste wel een beroerd DDR5 setje.
Ga bij DDR5 op z'n minst voor een 5600 setje met betere timing.
Hoeveel haast heeft je build? Op 3 januari worden de Intel non-K processors gelanceerd. De i5 13400 lijkt me een ideale keuze voor jouw systeem. De ingebouwde 140mm radiator kan deze een stuk makkelijker koel houden zonder veel lawaai. Deze zul je eventueel ook nog kunnen combineren met het goedkopere DDDR4 geheugen waardoor er meer budget over blijft voor een (hopelijk non-FE) videokaart.
[ Voor 17% gewijzigd door Boris1986 op 24-12-2022 09:48 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Een tray CPU heeft geen CPU fan mee, je zult dus nog moeten shoppen voor een goede CPU koeler.
Edit: zit blijkbaar in de case.
[ Voor 18% gewijzigd door CH4OS op 24-12-2022 08:42 ]
  • Boris1986
CH4OS schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 08:40:
Nee, de case komt met PSU en een ingebouwde 140mm radiator.
  • CH4OS
CH4OS
Ik lees net de TS nog een keer door om te zien if ik ergens overheen las, hahaha
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 24-12-2022 09:03 ]
