toetsenbord zekering op asus txp4?
Hoi!
heb hier een Asus TXP4 moederbord (socket 7) maar de toetsenbord controller doet het niet.
Nu zit er vlak bij de toetsenbord connector op het mobo een ding waar "F1" bij staat. Kan dit een zekering zijn of weet iemand of er inderdaad een zekering op zit?
  • ProGo
  • Laatst online: 26-08 18:05
Een zekering op een toetsenbord lijkt me sterk. Of is het een USB-toetsenbord? Dan moet je gewoon ff in de BIOS kijken. En wat dat F1 is staat toch gewoon in het bijgeleverde boekje? :?
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 16-08 21:41
Dit is de PS-2 muis connector, hier kun je een PS-2 poort opzetten
hmmmz....
een zekering op een toetsenbord is inderdaad vaaaaaag jah ;)
nee, een zekering op het mobo!! heb het eerder al gezien bij een 486 van me, was het zelfde aan de hand...
iemand nog suggesties oid??
  • KNETTER2000
  • Laatst online: 29-01-2024
KNETTER2000
*zucht*
F1 is een Fuse/zekering ja..
en die kan je idd vervangen.
ik heb het ook met een 486 bord gehad.. allen weet ik niet of die zekering op je bord een SMD is of een normale maat fuse.
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
een SMD jah...
maar als ik dit gewoon doorverbind werkt het dan wel??
zal dit werken of niet??
Ja natuurlijk EJ, dat moet wel werken, ff solderen net als vroeger!
Maar voordat je gaat solderen ga je eerst meten, want meten is weten :)
  • DSK
  • Laatst online: 22-08 05:58
DSK
boeiend...
ALS het een zekering is, probeer dan eerst ff met een draadje te verbinden... Maar dan wel met en keyboard waarvan je zeker bent dat het goed werkt, of je mobo is naar de kl*t*n als dat werkt, kun je het gerust vast solderen, of gewoon verbinden met het soldeersel
Blog (Linux-related)
