Upgraden of niet?
  • Emisary
  • Laatst online: 09-02 13:23
Op dit moment heb ik een Aorus mainboard met een 9900k, 32GB 64 GB geheugen en een 2080TI.
Voor mij Games en met name MSFS ben ik aan het kijken of ik wat meer FPS uit mijn systteem geperst krijg.
Gezien het feit dat het top of the line is voor dit moederbord, denk ik niet dat ik de chip kan updaten.
Dan blijft een nieuw systeem over.
Ik heb ook nog een homeserver draaien op een Asrock X470 met een 3700x cpu.
Via fora etc heb ik gezien dat ik die cpu kan vervangen voor een 5800x3d bijvoorbeeld (uiteraard na bijwerken van de BIOS). Maar ik vraag mij af of het de investering loont, omdat de passmark welliswaar wat sneller is, maar ook weer niet zo heel veel.
Kijk een 13900k is zo gekocht, maar die stroomrekening zal wel een soort molensteen worden.
Even zo een 4090 TI.
1 euro voor 1 uur spelen. Lijkt wel een slotmachine aan het worden.
Een AMD 7900x/7700X haalt het net niet bij die Intel maar gebruikt ook redelijk wat minder watt.
Als ik alles zo optel, is die 5800x3d wel zo veel trager dan een 7700x/7900x?
Iemand die een lampje kan schijnen?
Bedankt alvast.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou de 9900K houden en een lichte overklok geven. Kijken hoever je komt zonder veel aan het voltage te moeten sleutelen.
Is vlot zat om een courante high end GPU bij te benen, misschien geen 4090 tenzij je 4K gaat, maar goed.
Wellicht een leuke deal op een 30 serie meepakken, anders een 4080.
5800X3D is een optie maar dan ben je weer €400 verder en moet je nog energie steken in alles ombouwen.
Gebruik die euro’s voor de graka.
  • freaky35
  • Laatst online: 23:34
ik zou wachten met een cpu upgrade,totdat de cpu's uitkomen op het am5 platform met meer cache.
De 9900k is zeker nog wel een goede cpu en in combinatie met een 2080ti zou echt prima moeten gaan.
Wat je kan doen is wat hierboven gezegd is al de cpu een overclock geven, dat geeft een aardige boost.
Verder wat heb je nu als geheugen en op welke snelheid draait het?
En als je upgrade naar Raptor lake, dan was ik gegaan voor een 13700k die is een stuk makkelijker te koelen als een 13900k
[ Voor 14% gewijzigd door freaky35 op 22-12-2022 21:49 ]
  • Emisary
64gb 2400mhz Kingston hyperX fury
  • freaky35
Dat is al een deel van het probleem,dat is te langzaam voor een 9900k.
Je zal aardig wat performance winnen met sneller geheugen.
Deze cpu ondersteund 2666mhz geheugen, maar die gaat nog VAAK nog wel harder .
Dus het draait nu langzamer als stock. Maar dat ligt ook aan de geheugencontroller van de cpu.
Je kan je huidige geheugen natuurlijk een overclock meegeven, echter houd rekening met instabiliteit.
De TS zegt trouwens 32gb,dus wat zit er nu in?
Welk moederbord heb je er trouwens bij,dat is wel van belang.
[ Voor 67% gewijzigd door freaky35 op 22-12-2022 22:13 ]
  • Emisary
Er zat 32gb in.
En dit heb ik gekocht:
2 x Kingston FURY 32 GB DDR4-3200
En conform de taskmanager draait hij op 2400.
Volgens mij was het oude geheugen 2400 mhz.
Ik heb een Aorus Z390 Master
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Misschien dan maar even beginnen met je XMP profiel aanzetten in de bios...
  • Emisary
dat van de bios was ik mij net ook al aan het bedenken.
Ik heb altijd naar de specs in de manual gekeken, En daar staat als max 2666mhz in.
Wellicht klopt dat niet geheel.
Wat is trouwens TS?
Dank jullie wel alvast hoor.
  • freaky35
topic start of starter.dat is TS
max ondersteunde geheugen snelheid is 2666mhz,maar ik zou het xmp profiel gewoon eens proberen.
Die generatie cpu's heeft wel baat bij hogere geheugen clocks.
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 22-12-2022 22:57 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
XMP is overclocking van het geheugen, maar iedereen weet dat de CPU het aankan dus intel en AMD knipogen met (maar je garantie vervalt, wat ze nooit kunnen bewijzen (lol))
  • Emisary
Nu stel dat ik een vriend wil matsen.
En wil de beste optie zelf behouden.
Dus een X470 bord met upgrade naar 5800x3d en een 3080/7900xt
Of de 9900k?
aaRBee
  • freaky35
Emisary schreef op donderdag 22 december 2022 @ 23:56:
Of de 9900k?
aaRBee
Dan is met je de hardware die je hebt, dat de beste optie,naar mijn mening
  • Emisary
wacht, die snap ik niet.
ik heb een Z390 met 9900k met 2080TI
en ik heb
X470 met een 3700x, en een 780gt die ik wil update naar een 5800x3d en de Graka updaten naar een 3080 of 7900xt
  • freaky35
je kan ook nog dat x470 bord houden met 5800x3d en dan de 2080ti erin.Wat nog steeds een goede gpu is.
Een 5800x3d is beter met games als een 9900k,vandaar dat ik dat de beste keuze in dit geval
Voor MS2020 is die 5800x3d erg geschikt namelijk.
RAM snelheid is ook van belang hierbij, zorg dat dit zeker goed staat
Maar weet je zelf wel wat je wilt,vraag ik me af :o
[ Voor 22% gewijzigd door freaky35 op 23-12-2022 00:09 ]
  • Emisary
2-ledig.
Ik wilde een iets beter systeem, en mogelijk iemand matsen die het niet zo breed heeft,
Dus een beetje dubbel op.
Ik ben dus alles aan het overwegen.
RobB
  • JappieR
  • Laatst online: 22:55
Waarom heb 64Gb aan geheugen in je systeem zitten, voor spelletjes is 32Gb ruim voldoende.
Ik zou het langzaamste geheugen uit je systeem halen en dan het geheugen wat er nog in zit op 3200MHz zetten en dan eens kijken wat je fps doet.
  • ECP0WERS
Emisary schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 00:09:
2-ledig.
RobB
Voor MSFS en andere simulators haal je best de 5800X3D. Momenteel geen andere processor die zich in die gebruik situatie kan meten met de X3D variant.
  • Emisary
JappieR schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 07:19:
Ik heb er kennelijk toch ene ontdekt. Transportfever 2. Geheugengebruik liep op tot 31,5 GB van de toen aanwzige 32GB en toen stortte het spel af.
Nu ik 64GB er in heb zitten zie ik dat het geheugen gebruik oploopt tot 35/36GB.
Ja ik heb er een redelijke stad inzitten.
