HP laptops hebben plotseling geen audio meer
  • Dario26
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
Mijn vraag
Sinds 2 weken krijgen wij meldingen binnen dat de audio het niet meer doet. Dit zijn tot nu toe alleen meer HP laptops.
HP laptops en Windows 10
In het configuratiescherm bij het testen van de audio komt de foutmelding: Testtoon kan niet worden afgespeeld.
Volume staat ook op 100 met het juiste audio apparaat.
Apparaat beheer geeft ook niks verkeerd aan. Drivers verwijderd en toegevoegd zonder resultaat.
Oortjes en koptelefoons werken wel.
  • MicGlou
  • Laatst online: 10-11 10:21
Klinkt alsof de speakers van het apparaat niet worden herkend... heb je de probleemoplosser al eens gedraaid? Bij vergelijkbare meldingen kregen wij het hier zo opgelost.
Een driver update doen wil ook wel eens helpen.
  • D-dark
  • Laatst online: 22:09
Meest waarschijnlijk is een windows update met generieke audiodrivers die niet goed samenwerken met de chip op het moederbord.
  • PageFault
  • Laatst online: 09-11 13:03
Grappig, ik heb het euvel met microfoons met een gloednieuwe HP laptop. Drivers vervangen, probleemoplosser talloze keren gedraaid. De mic is aan de andere kant niet te horen, alleen als je heel dichtbij zit en keihard schreeuwt. Het maakt niet uit of je de ingebouwde mic gebruikt, een bedrade of BT headset. Heb 3 BT headsets geprobeerd en 2 bedrade headsets via mini jack en 1 via USB. Volume in de volume control op 100. Maakt allemaal geen zak uit. Als je hard schreeuwt, zie je net 1 streepje.
Ik heb het opgegeven, ik doe alle teams vergadering via de telefoon app.
  • ruzzel
  • Laatst online: 22:13
ik had ook het probleem van geen geluid uit de speakers, als je de laptop start is het oke, maar na 1x in standby geweest te zijn werkte het niet meer.
bij mij is de snelle oplossing om geluidsinstellingen te gaan en daar MONO audio te selecteren, en daarna terug te zetten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Installeer de audio drivers van de website van HP.
Werken ze dan wel, dan ligt het aan een brakke update van Microsoft.
Gebeurt helaas minimaal 1x per jaar :+
  • Unrealiac
Toevallig hp probooks g8?
Ook ervaring mee, oudere drivers installeren nadat je uit device manager de meest recente hebt verwijderd.
Wat ook helpt is intel drivers installeren, die geven geluid via hdmi aansluiting en kan wel eens buggen..
Here's to you Nicola and Bart
  • weggemans
  • Laatst online: 06-07 11:17
Bij mij is het probleem (na 3 uur zoeken en 10 x herstart) opgelost door het volledig verwijderen van de Intel Smart Sound Technologies OED (bij Systeemapparaten en niet bij 'Besturing voor geluid...' in het Apparaatbeheer). Dus NIET het stuurprogramma van deze driver bijwerken, maar de het 'Apparaat verwijderen'. In Apparaatbeheer stond ook bij dit onderdeel een foutcode aangegeven, nl. dat het niet kon starten. Daarna laptop opnieuw opstarten. De driver wordt dan automatisch vernieuwd.
