Beperkte ruimte vervanging CV icm hybride warmtepomp en WTW
  • Batiatus
  • Laatst online: 11-08 16:17
Beste tweakers,
Momenteel houdt de gemeente waar ik woon een gezamelijke inkoopactie voor het vervangen van de oude CV ketel voor een nieuwe inclusief hybride warmtepomp. Aangezien de huidige inmiddels aan vervanging toe is, leek me dat een goed idee.
Echter heb ik momenteel een obstakel wat installatie gaat bemoelijken. In ons huis zit de oude CV ketel pal naast de WTW Unit. In het bouwbesluit is opgenomen dat deze WTW unit onderdeel is van het huis en daarmee dus ook verplicht is om te behouden. Doordat deze er zit, lijkt er weinig ruimte over te zijn voor de hybride warmtepomp (zie afbeelding).
Ik heb al contact op genomen met een installateur van WTW's, maar die zeggen dat een nieuwe WTW ook niet gaat passen. De installateur voor de hybride warmtepomp komt over 2 maanden voor een schouw..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXvtT-PZM3ucirF7WWHkO0MVyD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AHbcPH4eUnsmtmx777co22Ib.jpg?f=fotoalbum_large
Nu vraag ik me af of andere Tweakers tegen dezelfde soort problemen hebben aangelopen of andere oplossingen kunnen bedenken. Ik denk dat de CV ketel iets naar links verplaats zou kunnen worden bij het installeren van een nieuwe. Misschien dat een iets kleinere nieuwe WTW nog mogelijk is om te plaatsen naast een nieuwe warmtepomp of eventueel erboven. Andere mogelijkheden zie ik niet. Er is geen mogelijkheid om uit te bouwen naar de rechterkant. Daar zit meteen een deur.
Hebben jullie ideeen?
Daikin heeft een hybride warmtepomp met bijbehorende ketel.
Ik ben er alleen zelf geen fan van, maar het biedt in jouw situatie wel een oplossing met ruimte gebrek.
https://www.daikin.nl/nl_...oup/hybrid-heat-pump.html
Anders is de Remeha Elga ACE nog een mooie, deze heeft een erg kleine binnenunit.
https://www.remeha.nl/pro...1H7Q64EAAYASAAEgKly_D_BwE
Je kan de WTW trouwens eventueel hoger plaatsen en kanalen iets verleggen als ik zo zie.
Met duidelijke foto’s en afmetingen kunnen we wat meer…
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2022 15:22 ]
  • Batiatus
Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2022 @ 15:20:
Thanks! Het verhogen heb ik ook al aan gedacht, de contactpersoon van de WTW is nog niet heel erg meedenkend op dat gebied. Wat betreft de afmetingen:
de WTW is H83 B74 D47, 81 centimeter ruimte naar boven. Hoger kan, maar dan moet een deel van de houten balk weggehaald worden. Naar beneden is 79cm ruimte. Tussen de CV en WTW zit 30 cm ruimte.
extra foto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/288PNVIPdLvdTuWu3UwNkaDBlBY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/prqvYn8xTqwrJylEHwERKaVR.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: 2 van de luchtkanalen gaan ook de grond in. Ik denk dat daar ook wat moeilijkheden liggen om die kanalen eventueel om te leggen langs de warmtepomp af, mocht de WTW daarboven moeten worden geinstalleerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Batiatus op 22-12-2022 16:55 ]
  • PVPaneel
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11:53
Er zijn best veel monoblock warmtepompen die geen of minimale binnenruimte innemen. Bij mij is recent een DeWarmte PompAO hybride geplaatst die alleen een stuurkastje van ca 5x20x25cm en t-stukken op de cv leiding vereist. De CiC module van Quatt is nog kleiner.
