3 jaar oude deur is krom getrokken
  • Isane
  • Laatst online: 18:17
Ik heb 3 jaar geleden via de bauhaus een voordeur aangeschaft inclusief montage. (€ 2000,-)
Nu kwam ik er laatst achter dat linksboven van de deur veel tocht doorheen komt.
Ik heb contact gehad met Bauhaus en ze zijn hier geweest en hebben de voordeur bekeken.
Het kozijn is recht maar de deur is wel krom getrokken
We zijn wel vergeten om de onderkant te schilderen, maar de voordeur staat onder een carport, dus veel vocht kan er niet ingetrokken zijn.
Nu wil bauhaus het als volgt oplossen
Mijn collega is bij u thuis geweest en heeft geconstateerd dat er zowel boven als onderaan inderdaad iets een kromming zit van maximaal 4 mm. Een voordeur mag volgens de garantie bepaling een totale kromming van maximaal 8 mm hebben dus vanuit de leverancier zult u hiervoor niet in aanmerking komen. Daarnaast is de onderkant van de deur niet geschilderd wat erg belangrijk is dat dat altijd wel gebeurd, vocht loopt altijd naar beneden en trekt vervolgens onderin de deur.
Ik kan hiervoor een officieel klachten formulier van onze leverancier invullen maar die zullen dit helaas afwijzen op bovenstaande punten.
Daarom is mijn vraag aan u hoe zouden we dit voor u naar tevredenheid kunnen oplossen? Zouden er tochtprofielen in gezet mogen worden die wat meer diepte op kunnen vangen bijvoorbeeld?
Ik vind persoonlijk dat een deur niet mag krom trekken, en helemaal niet al na 3 jaar.
Is het verstandig om hier mee akkoord te gaan of mag ik meer verwachten?
Beste antwoord (via Isane op 23-12-2022 21:20)
  • teacher
  • Laatst online: 22:49
teacher
Dysgaf!
Hout werkt helaas altijd een beetje en temperatuurverschillen en vochtgehalte binnen/buiten resulteert in een wijkende deur. Een driepuntssluiting kan helpen (want dan trek je de deur in de rubbers), of je vervangt de rubbers door deze: https://www.elton.nl/prof...zk-aluminium-tochtprofiel
Laatste optie: deur vervangen, maar ook een verse zal iets kromtrekken, of je moet afstappen van hout.
Wise enough to play the fool
  • Jan Workum
  • Laatst online: 21:15
Is er bij deze deur een mogelijkheid om onder en boven een insteekgrendel te plaatsen? Vaak is dit een middel om kromtrekken te beperken en om een kromgetrokken deur weer wat in het gareel te krijgen. In het begin is dat dus door te duwen en vergrendelen tegelijk 🙂
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K08PHRO1_dYy2iP4_2yuUmXo0N8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/F4vjCDW8R0cl4g20ukoccnkH.png?f=user_large
[ Voor 17% gewijzigd door Jan Workum op 21-12-2022 21:04 ]
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • Beste antwoord ✓
  • teacher
teacher
Dysgaf!
  • Isane
teacher schreef op woensdag 21 december 2022 @ 21:06:
Dank! Er zit een driepunts sluiting in. (dus +- 100cm boven & +- 100 cm onder het cilinder)
En de rubbers die jij toont die zitten er al in
De kromming is op deze foto duidelijk te zien: https://ibb.co/g4zybKK
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:42
Dank. Dit triggerde mij om te kijken of driepuntssluitingen gesteld kunnen worden en dat lijkt het geval te zijn: https://www.toeleveringon...afstellen-hoe-doe-ik-dat/ .
* Rukapul heeft een rechte deur, maar kan aan de bovenzijde de deur met lichte druk verder dichtduwen tegen het rubber aan.
Laatst zag ik iemand op het forum geheel rubberen tochtprofielen posten, maar kan ze niet meer vinden.
  • Wolly
Het is een driepuntsslot deur van 3 jaar oud, die zal toch wel kaderdichting hebben? Volgens mij kan je deze rubbers dan niet gebruiken?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Isane schreef op woensdag 21 december 2022 @ 21:10:
Die rubbers kunnen een kier van 16mm overbruggen, daar is hier geen sprake van.
Zijn de slotvangers nog te stellen? Toch nieuwe rubbers?
Rukapul schreef op woensdag 21 december 2022 @ 21:26:
Deze? https://www.luchtdichtsho...e/solidseal-renovatie-41/
  • Isane
Even een update....bauhaus heeft kosteloos nieuwe rubbers geplaatst en de deur tocht niet meer.
Dank voor de reacties
