We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
Maar 1MByte/s is wel heel erg laag.
Wat voor HUB heb je er tussenhangen (toch wel managable,he, anders gaat die dubbele uplink in de fout). Hoe zit die uplink ertussen. Naar twee verschillende switches, of een 200Mb verbinding naar 1 switch?
Misschien werken de switches niet of worden ze overbelast door een proggie
if broken it is, fix it you should
De hub is wel manageble en de uplinks zijn goed.
Alle tabellen wegegooit en opnieuw aan laten maken, ook geen verschil...
De uplinks gaan in één switch, ik heb nu de servers op 1 switch zitten, ik test zo ff de snelheid op de poorten van 1 switch.
Deze snelheden zijn over het hele netwerk gemeten.
Lijkt er op dat je switching niet goed verloopt..
Nothing is a problem once you've debugged the code
|--SW1----Sw2----Sw3-----SW4--|
of anders?? I need more input
Kijk eens naar de MAC tables van de switches..
Hoeveel end nodes hangen er aan ??
Hoeveel Broadcasts en multicasts gaan er over het net
Zet de Browsers van je clients eens uit (niet de Web browser, maar de Network Browser)
hou je 7-9Mbyte/s over?? Aaarrgghh vind je het gek als jullie allemaal van die cheapass nics in je compu's douwen! Ik heb tenminste een fatsoenlijke 11,4MByte's over het netwerk hier (3com officonnect8 cheapass switchje en overal 3c905c tx nics) Server is een Dual550 Linux bak (ofcourze) want windows presteert nauwelijksOp donderdag 30 augustus 2001 10:19 schreef ET het volgende:
Nouja, het maximaal haalbare op 100Mbit is 12,5 MByte. hier gaat dan nog alle troep aan headers en andere netwerk info vanaf en hou je dus maximaal iets van 7 - 9 MByte over. Daarnaast staat Win98 niet echt bekend om z'n goede TCP-IP implementatie, waardoor de dataoverdracht altijd behoorlijk laag ligt.
Full duplex? WinNT4.0 kan dat geloof ik niet.
Goede HUBs? of Switches?
Goede kabels? Cat5? Niet te lang? max 33m
Hang er eens een fluke netwerk meter aan!!
Laat je 3comkaarten eens een zelftest doen en met elkaar samen testen. (als je 3com hebt)
Zet de win98 TCP/IP patch erop.
overdrachtsnelheid hangt naast OS en netwerkkaart natuurlijk ook nog af van harddisksnelheid en processorsnelheid. 7-9 megabyte/sec is met windows bakjes van een paar jaar oud geen rare schatting hoor.Op donderdag 30 augustus 2001 11:10 schreef axkman het volgende:
Maar je moet eens kijken (als dat kan) hoe snel twee computers onderling kunnen versturen (cross-over kabeltje ertussen ipv via hub/switch), en als dat nou ook heel laag is, zit er dus iets niet goed op de computers zelf.
ach...in een volgend leven lach je er om!
zit niet zo te flamenOp donderdag 30 augustus 2001 11:10 schreef axkman het volgende:
Er was laatst een test en daaruit bleek dat een realtek kaartje het snelst was (van de 3, die andere 2 werkten niet) 3com, intel en hp presteerden iets minder.
ik denk dat 8 switches gewoon teveel is ... je moet gaan segmenteren...
Wat er nl. fout kan gaan, is dat het signaal door een hub alle kanten opgegooit wordt, en als hij het dan via een andere lijn weerr binnen krijgt, dan gooit hij dat er weer achteraan..dus het signaal gaat rondzingen..geeft een netwerkbelasting van 100%. niet gaaf
en je switches, hoe staan die aangesloten ??
Staan ze in ster, dus met 1 centrale switch, of in serie..
Het beste is in ster.. en dan via las met de centrale switch verbonden.
Dus de centrale zou alleen maar glas hoeven te hebben..maar dan gaat het hard hoor..
Ik heb het wel eens geprobeerd, gewoon pingen, met een packet van 30kbits data.
returntime van >10 ms das lekker snel..
let us know..
gr
CJ
