PC hangt met luide pieptoon
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • Speedy
  • Laatst online: 16-09 08:17
Ik heb eindelijk mijn Athlon 1400 kunnen overclocken (1567 nu) maar als ik een game speel voor wat langere tijd dan hangt de PC met een zeer luide pieptoon over de speakers (niet de interne) en hij zit dan ook helemaal vast.
Ik had dat ook vorige week met die hoge temperaturen op standaard snelheid, volgens het bios crasht hij bij 60 graden, wat mij toch echt niet zo'n hoge temperatuur lijkt bij zo'n CPU.
Ben ik ergens vergeten een beveiliging uit te zetten?? Of klopt die temperatuur niet? (dan is het wel heel triest dat op standaard snelheid dat ding al crasht :()
Athlon 1400@1567
Thermoengie V60-4225 + YS Tech 26cfm fan (zit een spacer onder + ASII)
Abit KT7A
Soundblaster 128 PCI
Windows 2000 SP2
Iemand sugesties, thx
Flickr | Lego collectie
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Aan je koeler op je CPU lijkt het niet te liggen...
Misschien dat het in je kast te warm wordt?
Probeer het eens met de kap van je pc eraf en er eventueel nog een grote Blokker/Hema/Xenos-kamerfan tegen aan te laten blazen. als het dan niet meer gebeurd zou ik je kast eens wat beter ventileren. :)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • AMDFreak
  • Laatst online: 16-09 11:57
AMDFreak
Intel is zo..
hoe heet is je cpu stressed dan? denk dat ut daar aan ligt.. (denk ik)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Gebruik je een progje als Motherboard Monitor met de alarm functie?
Als je alarm op 60 graden hebt ingesteld gaat ie ook piepen bij 60 graden! >:)
  • Speedy
MBM gebruik ik niet, wel VIAHWM, deze stond op 60 graden maar zonder alarm functie. Deze is uitgezet, maar vind het wel vreemd dat de PC dan compleet vastslaat.
Met een tafelventilator blijft hij wel lopen (althans een week terug), maar dat vind ik niet echt een oplossing, kasttemperatuur is ook niet echt extreem hoog, paar graden boven kamer temperatuur (nu is hij 26 graden). Beter ventileren wil denk ik niet, stomme Aopen (onderin zit een 80mm delta, maar boven de CPU is geen ruimte voor een fan :()
Stressed is de CPU 60 graden (althans, meteen na de crash rebooten en in bios geeft hij dan 57 graden aan, dus gok zoiets)
Nou reboot me de PC ook nog spontaan in Windows, temp is 51 graden (volgens mij klopt die 60 dan ook al niet) zo bats ineens een reboot, heb de CPU FSB weer normaal gezet en ga nu 11.5x133 verder is zien wat dit brengt
  • Xandrios
  • Laatst online: 15-09 17:23
Op donderdag 30 augustus 2001 10:40 schreef lexkam het volgende:
goh...toch wel ?
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Deed hij het al VOOR je hem OC'de?
Verder denk ik wel dat *misschien* iets met de soundkaart te maken heeft. Ik weet het, de kans dat het aan de proc ligt is zeer groot. Maar bv: wat als ie te warm wordt? Ik heb een gelijkaardig probleem gehad met dezelfde kaart (128PCI dus) en dan heb ik het gefixt door er een fannetjuh op te zetten. (Leeeuuk, soundkaart OC'en :P) Eerst eens proberen de kaart te verwisselen. Geen kaart? Geen probleem. Kaart eruit en je bent helemaal van dat geluid af :)
Op donderdag 30 augustus 2001 09:59 schreef TAG_Speedy het volgende:
Athlon 1400@1567
Abit KT7A
Windows 2000 SP2
  • lvh
lvh
Verder lijkt een thermoengine me wel genoeg met Ystech fan,
normaal moet hij tot 1,5 gaan. Eigenlijk heb je voor 1.5+ wel de thermoengine "Supercharged nodig. Zie hiervoor www.coolerguys.com. Da's een Thermoengine met een Delta erop :9~
Athlon 1400@1567
Abit KT7A
Windows 2000 SP2
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Aan die pieptonen heb ik altijd een vreselijke hekel
Tip aan Admin van Tweakers: Maak ook de 'syntaxs' (ofzo) offtopic en dat de tekst dan blauw wordt ofzo, dan is zo'n stukje tekst makkelijk te herkennen! bvd
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Speedy
Zal het is proberen zonder soundcard, want daar lijkt het wel aan te liggen? Omdat hij het geluid over de speakers maakt, en als het een CPU fout zou zijn lijkt me dat hij over de PC speaker moet gaan. Vis wel ergens een 80mm fan weg voor die SB :)
En die Delta fan voor mijn koeler laat ik toch maar even zitten, wil nog iets langer met mijn oren :) Weet dat het wel de beste oplossing is.
  • ProGo
Heb je al geprobeert het voltage iets te verhogen? Als je de snelheid omhoog gooit heeft ie ook met volt nodig, en als ie te weinig heeft gaat ie piepen.
Op mijn mobo (K7T Turbo L.E.) wel i.i.g. Alles zit vast, en lange pieptoon...
Heb op m'n werk de helft van een PC-prive project terug gehad met soortgelijke problemen. (Athlon 1Ghz). processor heeft ( zeker met veel kaarten erin ) een 350W voeding nodig.
en bij een aantal PC's bleek de grafische kaart een probleem te zijn ( worden te warm ! ).
  • Speedy
Op donderdag 30 augustus 2001 11:58 schreef ProGo het volgende:
Voltage stond al op max (1.85), van die voeding hoop ik niet, mijn bankrekening vind zo'n uitgave niet zo leuk :)
Draai nu op 1.8v (11.5x133) en dat gaat anderhalf uur goed, zonder dat ik MP3 draai ofzo, straks nog is 3Dmark in loop.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Heb je het voltage al eens wat lager gezet? Dat scheelt in temperatuur... Mijn 1,2 is op 1,333 stabiel op 1,5v. Misschien hoeft die van jou helemaal niet zo hoog?
Heb je verder het IO voltage verhoogd? Misschien houdt die SB daar niet van... Of probeer het anders juist eens iets hoger te zetten...
Bnet pindle#2913
  • Speedy
Heb nu het voltage naar 1.8 en hij is idd al 3,5 uur stabiel in windows (moet nog steeds benchen :)), mp3's gaan prima. I/O voltage staat op 3.5, om die VIA bug te omzeilen.
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
in je bios gekeken hoe warm ie is direct na reboot ?
en vaak zit er in de bios ook een warmte beveiliging die al gechecked ?
  • Speedy
Kwam op 11x104 door die rally demo heen, lijkt ok nu, maar goed dat is nog even afwachten :)
Kon in het BIOS niks vinden dat hij bij 60graden af zou slaan.
  • porn*
porn*
Mooi zo! Tijdje laten draaien zo en kijken oftie stabiel is zou ik zeggen. Ik heb mijn 1200 nu op 1333 lopen op 1.85v om hem (een weekje of 2-3) in te laten branden, bij mijn Duron kon ik daarna 50-100 Mhz extra overklokken (en dat op een 700!!!) terwijl het voltage zelfs behoorlijk omlaag kon.
Ik zou je aanraden hetzelfde te doen, gewoon licht overklokken met een voltage van 1,8-1,85v maar wel dat hij niet te warm wordt. Over een tijdje zal hij beter draaien, beter overklokbaar zijn en dat bij een lager voltage.
Bnet pindle#2913
  • Speedy
Hij bleef weer hangen op 1510 mhz tijdens een wat langere pot Unreal, heb hem maar weer naar default geclockt tot het hier weer vriest in dit land :) Draai gewoon uren stabiel op hoge snelheid windows en bij een beetje CPU belasting gaat hij om :'(
