afwerken netwerkkabels
  • TinusH80
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 30-09 22:39
Goedenavond,
Wij zijn aan het klussen in nieuwe woning, waarbij o.a. kruipruimte wordt gevuld met schuimbeton en glasvezel aansluitpunt (inclusief router) wordt verplaatst van hoek woonkamer naar meterkast (door netwerkbeheerder).
Bij het huidige aansluitpunt zitten 2 utp kabels aangesloten op router, deze kabels lopen door de muur, via de oprit naar schuur in de tuin. Deze aansluiting wil ik graag behouden, want niet zo'n zin om alle muren te gaan openbreken etc.
Wat is volgens jullie de beste/ mooiste manier om dit af te werken?
Loop zelf te denken aan een nieuwe utp vanaf meterkast te trekken naar dit punt en hier dan een switch te plaatsen waar de 2 kabels dan op aangesloten kunnen worden.Maar hoe kan ik de kabels uit en naar de muur het beste/ mooiste afwerken?
3 kabels door een gat in de muur vind ik geen gezicht haha
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9eY-rpOqCRSdzCBomM2xXkVrdY4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6GjdCzVy04J8h68Hqy0C7T1N.png?f=user_large
Beste antwoord (via TinusH80 op 25-12-2022 13:36)
  • BCC
  • Laatst online: 10:00
BCC
Twee loze dozen in de muur, 2x utp vanaf de meterkast hiernaartoe - kabels doorverbinden in de dozen. (Met zoiets https://www.allekabels.nl...AQgxwKJb-vboaAlQyEALw_wcB)
[ Voor 48% gewijzigd door BCC op 20-12-2022 21:10 ]
  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
Misschien een netwerk splitter? https://www.bol.com/nl/nl...UWBycOAl7ItEaAq6XEALw_wcB
Zou je misschien net in een lege wand doos kunnen krijgen met een klepje ervoor zodat je er later indien nodig nog wel bij kan. De kabels zou je dan netjes in de muur kunnen verwerken en dat netjes glad maken
  • Zwartoog
  • Laatst online: 25-10 16:58
Yaay schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 20:53:
Zo'n splitter kan max 100 Mb, beetje zonde van de Gb glasvezel.
  • Zwartoog
Kijk eens in dit topic voor inspiratie:
Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4
  • Beste antwoord ✓
  • BCC
BCC
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Als er nog gestord moet worden hoe moeilijk is het dan om naar plekken in de woning bekabeling vanuit de meterkast naar de plek waar jij die wil hebben te trekken.
Door liefst vast 19mm buis te gebruiken en per buis twee netwerkkabels te trekken. Deze 20cm ingrepen in de muur en je bent klaar om een mooie inbouw doos te installeren.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • TinusH80
BCC schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:08:
dit klink als een goede oplossing, kan later altijd nog een keer via de meterkast naar buiten toe netwerk aanleggen, maar nu liever even niet met alle andere werkzaamheden. kan ik een bochtje met de huidige kabel uit de muur naar boven maken in een gleuf denken jullie?
  • BCC
BCC
Ja, gewoon voorzichtig uithakken en dan afsmeren of een gat achterin de doos maken. Ligt een beetje aan wat je met de muur kan/wil.
Ik zou zelf met een dozenboor linksboven het bestaande gat in je muur een nieuw gat maken en rechtsboven een nieuw gat. Uiteraard zonder de snoeren te beschadigen O-) . Dan valt het middelste stuk er vanzelf uit.
:) o :)
[ Voor 49% gewijzigd door BCC op 21-12-2022 07:47 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 09:10
_nethack
We're all MAD here
Idd, zo zou ik het ook doen!
Die doorverbind blokjes zijn prima, maar via lasdozen in de muur hou je het wel bereikbaar mocht er toch een storing of iets in zitten/komen.
Als je het kwijt kan, en het handig is, kan je wellicht ook nog een kabel extra trekken met een wall outlet op een van die dozen, dan heb je meteen daar in die hoek een netwerkaansluiting voor apparatuur bij de TV oid.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 10:05
Ik zou kijken voor een PoE oplossing waarbij je alleen de UTP kabel hoeft te trekken. Voor de zekerheid zou ik zelfs 2 kabels trekken door de leiding voor in de toekomst. Vervolgens zou ik er iets in de richting van een Unifi In Wall HD hangen.
Dan heb je 1 UTP kabel op een accesspoint die zowel voor Wifi dient en 4 UTP aansluitingen hebt vanwege de ingebouwde switch. Plus je hebt geen aparte stroom nodig en het ziet er netjes uit.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Wat is er mis met een inbouwdoos te plaatsen: https://www.toolstation.b...F3vM6DioT1dcaApIcEALw_wcB ?
Zoveel als mogelijk alles naar een centraal punt (meterkast bijvoorbeeld) brengen, zodat je daar alles kan doorlussen via een switch, is ook best handig.
