Pc-upgraden met enkel CPU en GPU
  • Kurtizzz
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-12-2022
Ik ben aan het kijken om mijn pc te upgraden. Zelf weinig ervaring met Pc-componenten.
Dit zit er nu in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bB_06CjoxvXsIHp9oxSBEPq495M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XEvJ8dEk9JvsSoUKfVqpnMPf.png?f=user_large
Met een 650 Watt voeding : Cooler Master GX 650W
Ik vroeg mij af of het mogelijk was om enkel CPU en GPU te vervangen.
De nieuwe CPU zou AMD Ryzen 7 5800X worden
En als nieuwe GPU had ik MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G op het oog.
De GPU zou fysiek in mijn kast moeten passen.
De hoofdvraag is kan ik mijn huidige destkop met de 2 bovenstaande componenten probleemloos upgraden.
Beste antwoord (via Kurtizzz op 21-12-2022 17:09)
  • Pompidompom
  • Laatst online: 19-05-2023
In principe wel ja.
Deze pc in stukken hakken om een paar belabberde onderdelen over te dragen naar je nieuwe build is nutteloos.
Kan je deze pc beter voor een zacht prijsje verkopen. Niet dat er veel geïnteresseerden gaan zijn.
En ineens van de eerste keer iets deftigs in elkaar steken.
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:21
Tazzios
CPU wordt ondersteunt door het moederbord met de juiste bios er in.
https://www.asus.com/moth...odel2Name=PRIME-B350-PLUS
welke voeding heb je precies: dus merk en type
[ Voor 10% gewijzigd door Tazzios op 20-12-2022 18:46 ]
  • Kurtizzz
Tazzios schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 18:45:
  • Pompidompom
Check ineens ook je ram modules.
Steekt er 1 lat van 16 GB in?
Of steken er 2 latten van 8 GB in de verkeerde kanalen.
Aangezien je een melding krijgt dat ze maar in single channel config staan.
Cpu-z is hier een handiger programma om dit te achterhalen, Of gewoon ff eens in je case kijken.
Als het maar 1 lat is van 2133 dan mss best eens overwegen om daar ook een aanpassing aan te doen.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Ik zie HP DVD drive. Is dit een HP machine?
Zo ja, vermeld dan even welk type want ook al is dit een zogenaamd "standaard" systeem, bij grote fabrikanten weet je het maar nooit.
Je hebt namelijk kans op niet werkende componenten middels HP zijn bouwen.
Wear Sunscreen!
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
VRM van B350 Plus belemmert een 5800x. Een 5600x kan wel.
Kijk eens welk geheugen je hebt? Daar zit iets mis.
  • Pompidompom
Djarune schreef op woensdag 21 december 2022 @ 00:57:
Dit.
Je opties zijn 5600x of 5700x
Idd best geen risico nemen met een 5800x
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:22
uitvoering: Cooler Master GX 650W of uitvoering: Cooler Master GX 650W v2 moet dat zijn. Heb je die meegenomen van een vorig systeem? Maakt ook weinig uit eigenlijk. Beiden zijn niet geschikt voor recente hardware. Het interne design van deze voedingen is verouderd. Vervangen dus.
Het RAM kan echt niet. Dat houdt met je huidige cpu de prestaties al tegen. Welk merk en type RAM is het?
Als cpu is de 5700X het maximale op dat bord.
  • Therazor
  • Laatst online: 21:22
Komt ook bij dat de opslag bestaat uit 120 GB SSD en 1 TB HDD. Vermoedelijk draai je dus nog games vanaf een HDD. Dan gaat zelfs een 5950X met RTX4090 nog een slechte ervaring zijn. Het gehele systeem is zoals het nu is bij elkaar passend maar upgraden op alleen CPU en GPU trekt in dit geval het geheel uit z'n verband.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • Boris1986
  • Laatst online: 03-10 15:18
Nog wat aanvullende vragen:
- Gaat het om een zelf gebouwde PC of is het aangeschaft als compleet systeem?
- Waar gebruik je de PC voor? Gaming, thuiswerk, video/fotobewerking, etc?
- Welke resolutie en frequentie heeft je monitor?
- Wat is je reden van je voorkeur voor een Nvidia videokaart?
[ Voor 16% gewijzigd door Boris1986 op 21-12-2022 09:05 ]
  • Kurtizzz
Therazor schreef op woensdag 21 december 2022 @ 08:46:
Dus beter investeren in een heel nieuw systeem als ik toch wil upgraden ?
  • Beste antwoord ✓
  • Pompidompom
In principe wel ja.
  • Thomg
  • Laatst online: 18:50
Thomg
Aww yiss
Wat je mee kunt nemen is het moederbord, kast en opslag.
Dus ook eens dat je misschien beter af bent om het in 1x te verkopen... Als het je lukt...
Enige wat waarde heeft in deze PC is de 970 en het moederbord.
Kast weet ik niet, maar dat zal ook geen hoogvlieger zijn.
Ik zou ook letten op wat meer opslag, speel je nu vooral spellen van je HDD of past alles wat je doet op de kleine SSD?
Beantwoord ook even de vraag van Boris, misschien valt er nog wat te halen.
