• RoJe
  • Laatst online: 09-11 07:00
Beste Tweakers,
Na zoeken in het forum heb ik helaas geen concreet antwoord op mijn vraag kunnen vinden dus ik dacht ik stel hem hier even.
Ik heb de volgende monitor: uitvoering: ASUS ROG Swift PG329Q Zwart
Als ik een AMD kaart koop, ga ik dan in staat zijn om gebruik te maken van de variable refresh rate i.c.m. deze monitor of zit ik wat dat betreft echt vast aan een Nvidia kaart?
Alvast dank voor de input! _/-\o_
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Als je Googlet naar het typenummer icm "freesync" kom je toch redelijk wat resultaten tegen. De consensus lijkt "het werkt" te zijn maar ik zou toch even wat reviews en andere resultaten openen om te kijken of daar nog nuance bij nodig is.
  • White Feather
  • Laatst online: 06:51
G-sync compatible is gewoon dat er adaptive sync wordt gebruikt en de monitor op alle kaarten die dat ondersteunen gebruikt kan worden.
G-sync compatible vs Native G-sync.
https://www.nvidia.com/en...nc-compatible-validation/
https://www.displayninja....patible-vs-native-g-sync/
https://www.displayninja.com/asus-pg329q-review/
The ASUS PG329Q supports AMD FreeSync and it’s certified as G-SYNC Compatible by NVIDIA via the 452.06 or newer drivers ensuring flawless VRR performance up to 175FPS over DisplayPort.
The supported VRR range amounts to 50-165Hz or 50-175Hz when overclocked, but below 50FPS, LFC (Low Framerate Compensation) kicks in to keep tearing at bay via framerate multiplication.
Naturally, you can’t use ‘G-SYNC Compatible’ over HDMI on this monitor, but FreeSync is supported with a 48-144Hz VRR range.
  • RoJe
White Feather schreef op woensdag 21 december 2022 @ 08:28:
Hartelijk dank voor je reactie! :*)
