• FoxLenny
  • Laatst online: 13-11 12:59
Ik wil graag het geheugen upgraden naar 64 GB van een Dell Precision 3470, standaard geleverd met 16 GB.
Dell heeft zelf deze online staan, maar ik vind 880 euro (2 x 32 GB) flink wat.
Zeker als ze in de pricewatch voor 280 staan: Kinston Fury
Nu had ik bovenstaande dus geprobeerd, maar helaas, die werken niet. Veel proberen (alle bios en drivers up-to-date, accu en cmos eruit voor reset, 1 reepje erin, het oude reepje en 1 nieuwe erin) en opzoeken (geen qvl te vinden), maar laptop start niet op, scherm blijft zwart. Met alleen het oude reepje start ie weer prima op.
Crucial heeft wel wat staan wat volgens hun compatible is, dat is dan gewoon deze set
Toevallig anderen ervaring met deze set in een Dell laptop? Of heel misschien nog een ander idee om Fury setje werkend te krijgen?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:39
Nemesizz
Untouchable
Wat ik zo na kan gaan heeft dat Kingston setje ECC (error correction), en als ik de specs van Dell bekijk (als dat klopt qua CPU's) heeft er geen een ECC support (i5 en i7 , 1250P, 1260P, 1270P als ik naar de juiste kijk).
Modules van Dell zelf krijg je een beetje de 'OEM-tax' erover, maar wel de garantie dat het werkt met je systeem.
De gelinkte Crucials zouden denk ik ook wel moeten werken, is ook non-ECC geheugen en qua specs redelijk gelijk aan die van Dell zelf (2R8 modules, dus dual-rank modules).
Zelf wel redelijk goede ervaring met Crucial modules in laptops (geen ervaring met DDR5, maar voorgaande generaties werkte het meestal prima). De snelle 'exotische' modules willen wel eens vaker problemen geven met laptops of OEM systemen in het algemeen (heel vaak geen support voor XMP, of instellen van voltages in de BIOS).
  • White Feather
  • Laatst online: 21:26
Nemesizz schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:06:
DDR5 heeft standaard on-die ECC. Dat zit in de standaard.
Wikipedia: DDR5 SDRAM
Unlike DDR4, all DDR5 chips have on-die ECC, where errors are detected and corrected before sending data to the CPU. This, however, is not the same as true ECC memory with an extra data correction chip on the memory module. DDR5's on-die error correction is to improve reliability and to allow denser RAM chips which lowers the per-chip defect rate. There still exist non-ECC and ECC DDR5 DIMM variants; the ECC variants have extra data lines to the CPU to send error-detection data, letting the CPU detect and correct errors that occurred in transit.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
White Feather schreef op woensdag 21 december 2022 @ 12:48:
Ik meende al zoiets, maar vond het wat verwarrend omdat er bij bepaalde modules dus bij staat dat het non-ECC is, en bij de Kingston expliciet wel.
Maar bij de CPU's staan dan weer dat het niet support word (niet/wel support en wel/niet werken wil nog wel eens verschillen :P ).
Maar had er even geen puf aan om het dieper uit te zoeken, geheugen specs checken bij fabrikanten is vaak al vervelend genoeg (meestal erg gebrekkige informatie, behalve dan groots 'hoe snel' het geheugen wel niets is... maar belangrijke info zoals opbouw > chips, ranks, merk chips enz is slecht te vinden).
  • FoxLenny
Update: de Crucial set besteld uit m’n eerste post en die werkt wel!
