3D printer uitschakelen bij geen activiteit via HomeAssistan
  • MountainFarmer
  • Laatst online: 01-11 17:05
Ik krijg vandaag mijn nieuwe 3d printer (Creality Ender 3 V2) binnen. Zelf heb ik al wat ervaring met deze printer, maar wat ik raar blijf vinden is dat de printer aan blijft staan wanneer deze klaar is met printen.
Hebben jullie hier een goed idee voor?
Mijn eerste idee was om een slimme stekker te gebruiken en deze uit te zetten wanneer deze onder een bepaald stroomverbruik komt. De 2e vraag hierbij is dan, ik heb Homeassistant draaien, waar ik de meeste appratuur via Zigbee aan stuur. Welke tussenstekker zou ik dan het best kunnen gebruiken, welke ook het stroomverbruik meet?
Of is er iemand die een andere optie heeft om dit aan te pakken?
  • Oulewappeur
  • Laatst online: 31-10 11:39
Oulewappeur
OmNomNom
Hey Mark,
Ik heb zelf een Blitzwolf stekker (zigbee) er tussen hangen om mijn Anet A8 uit te zetten, de stekker kan gebruikt worden voor het uitmeten van het verbruik, maar mijn automation triggert niet op stroomverbruik, maar op basis van de print status die Octoprint doorgeeft aan HomeAssistant met de integratie.
Het hangt dus een beetje vanaf wat de complete opstelling wordt van je printer, of je dus wel of geen octoprint gaat gebruiken. Als je geen octoprint gebruikt, zul je inderdaad de spanning moeten meten, echter zou ik je dan wel adviseren om een bepaalde tijd in te bouwen voor hoelang een printer op spanning X moet zijn alvorens de automation triggert. Zo valt je printer niet mid print uit omdat er toevallig een leesfout optreed, of omdat er (om wat voor reden dan ook) tijdens het printen een lager verbruik voorkomt die toevallig onder je treshold zit.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@MountainFarmer let erop dat je de printer niet te snel moet uitschakelen. Als de hot end nog niet genoeg is afgekoeld (en je dus vloeibaar filament in je hot end hebt) en je schakelt de stroom uit, dan wordt je hot end niet meer gekoeld. Hierdoor gaat er ook filament smelten op plekken waar dat niet hoort, hoger in je hot end. Met allemaal nare gevolgen, vaak moet je dan eerst allemaal truukjes uithalen de volgende keer dat je wilt printen om je hot end te ontstoppen.
Uitschakelen op verbruik (met een dikke vertraging vanwege het afkoelen) is een optie. Een andere is directe communicatie met de printer d.m.v. Octoprint.
  • wim62
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20:05
Dat is niet zo moeilijk .
Als je een print van B.V. je begint te printen om 13:00 uur en de print doet er 1 uur over .
Dan stel je de tussenstekker in op 14:10 dat deze dan uitgaat .
  • Detmer
  • Laatst online: 22:15
Detmer
Professioneel prutser
wim62 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 15:38:
Dan stel je de tussenstekker in op 14:05 dat deze dan uitgaat .
Moet je wel weten dat dit betrouwbaar is. Mijn printer is eigenlijk altijd 10% langzamer dan de aangegeven tijd :p . Ik zou een slimme stekker gebruiken die het verbruik meet. En dan na 15 minuten lager dan x de boel uitschakelen. Na een paar printjes het zelf in de gaten houden en eventueel aanpassen moet het goed gaan.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Gizz
Gizz
@wim62 dat lijkt me een onhandige en vooral onbetrouwbare manier. Vaak weet je niet precies hoe lang een print duurt (je software probeert wel een voorspelling te doen, maar dat is maar een grove schatting). Je hebt daarmee de kans dat de print nog niet klaar is, of dat de printer nog niet afgekoeld is voordat je hem uitschakelt.
  • dehardstyler
  • Laatst online: 20:51
Ik zou dan toch liever een camera pakken om te zien of de print klaar is. En dan op afstand uitzetten met Home Assistant en / of een smart plug.
  • Bartske
  • Laatst online: 20:11
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
alias: Printer uit na half uur
description: ""
trigger:
  - type: turned_off
    platform: device
    device_id: 38d33a9e35c25a11
    entity_id: binary_sensor.octoprint_printing
    domain: binary_sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
condition: []
action:
  - service: camera.snapshot
    target:
      entity_id: camera.octoprint
    data:
      filename: /config/www/images/3dprinter.jpg
  - service: notify.mobile_app
    data:
      title: Printer is klaar
      message: Over 30 minuten ga ik uit
      data:
        image: /local/images/3dprinter.jpg
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.shelly_plug_68_energy_power
    below: 25
  - type: turn_off
    device_id: 4155e021274421211c5e61ec19ef6a76
    entity_id: switch.plug_68
    domain: switch
mode: single
Dit is mijn automation, op basis van de intergratie en een power meter. Hij checkt na een half uur of hij nog steeds idle is (dus laag stroom verbruik) en schakelt dan uit. Dit werkt betrouwbaar in mijn ervaring. En hij stuurt ook een melding met snapshot naar mn app zodat ik weet dat de printer klaar is.
[ Voor 3% gewijzigd door Bartske op 20-12-2022 16:12 ]
  • gastje01
  • Laatst online: 20:14
Ik doe dit ook met een zigbee stekker, automation triggert op de status van octoprint. Ik voed mijn Raspberry ook met de voeding van mijn printer, dus moet nog even iets maken dat de octopi eerst netjes afgesloten wordt voor ik de stroom er af trek.
  • MountainFarmer
Bedankt voor jullie reacties!
Ik had zelf nog niet van Octoprint gehoord, (ik ben ook nog maar net begonnen met 3d printen) maar dat ziet er veelbelovend uit! Zodra de nieuwe printer binnen komt (dhl heeft weer vertraging 😤) ga ik dit zeker uitproberen! Bedankt allemaal!
