Badkamer spots vervangen door LED-spots
  • LucvdM
  • Laatst online: 14:10
Dankzij het meten met een P1-meter erachter gekomen dat ik 4x 35W/12V GU5.3-spots in de badkamer had branden.
Wilde deze vervangen door een LED-variant van 5W~34W/12V GU5.3, maar deze knallen er gelijk uit zodra ik de aan/uit-schakelaar omzet (ze gaan dus 1 ms aan en meteen weer uit). De nieuwe LED-spots zijn dimbaar, maar het betreft dus een simpele aan/uit-schakelaar.
Wonen in een huurhuis en het verlaagd plafond is gemaakt door een beunhaas waardoor ik niet geneigd ben deze helemaal open te breken voor de situatie. Daarnaast zit er nog een afzuiging in die enorm lawaai maakte en niet veel deed. Deze is ook geschakeld aan deze spots maar heb ik reeds maanden geleden afgekoppeld.
Internet zoeken komt vooral uit op niet-dimbare LED-spots gebruiken bij een dimmer waardoor ik graag jullie expertise aanschrijf.
Beste antwoord (via LucvdM op 20-12-2022 09:51)
  • Admiral Freebee
Het kan zijn dat er ergens in het plafond een transformator verwerkt zit die een te hoge minimumbelasting vereist om te kunnen werken. Heb je al eens geprobeerd om één LED spot aan te sluiten en drie halogeenspotjes? Als het dan wel werkt dan heb je je antwoord en zal je de transformator moeten vervangen.
  • Beste antwoord ✓
  • Admiral Freebee
  • LucvdM
Admiral Freebee schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:12:
Ah, ik heb alle varianten geprobeerd:
4 LED / 0 halogeen = knalt eruit
3 LED / 1 halogeen = knippert
2 LED / 2 halogeen = onheilspellend zoem-geluid
1 LED / 3 halogeen = lijkt prima te werken
  • Toerq
  • Laatst online: 07:48
LucvdM schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:20:
trafo vervangen door een die geschikt is voor led
