  • Slaaack
  • Laatst online: 16-11 13:43
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
rtx 4080
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
nee, deze op het oog uitvoering: MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
game systeem
Ik heb een Corsair 400d airflow; Afmeting GPU Maximum GPU Length (mm) 360mm
Ik ben op zoek naar een 4080, ik heb mn radiator(Corsair iCUE H150i RGB Elite) aan de voorkant.
uitvoering: Corsair iCUE H150i RGB Elite
de rtx 4080 fe is 304mm en de msi 4080 gaming x trio is 337mm
Als het goed is zou het net moeten passen maar t zal wel krap worden.
Heeft iemand een 4080 aftermarket kaart in een 400d met de radiator aan de voorkant?
[ Voor 4% gewijzigd door Slaaack op 20-12-2022 03:11 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 29-11 01:16
Zie antwoord Corsair.
Max is 340mm.
Hieronder een lijstje met RTX4090 kaarten die passen met de en H150i waaronder de X Trio. Jouw RTX4080 X Trio zal dus geen probleem zijn.
Afbeeldingslocatie: https://content.invisioncic.com/p313717/monthly_2022_09/image.png.a74608c39ffa6b482bbe871308c71c49.png
[ Voor 46% gewijzigd door Djarune op 20-12-2022 09:55 ]
  • Slaaack
Thx
  • Slaaack
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een uitvoering: MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G
Nu zitten er maar 2 pcie kabels bij mijn voeding uitvoering: Corsair RM850 (2021) Zwart
Sloop ik mn videokaart als ik een daisy verbinding gebruik voor 1 pcie kabel?
  • Djarune
Slaaack schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 23:43:
Nee dat gaat goed, want Corsair gebruikt sterke 16g kabels.
Zo aansluiten dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RdnsAamRVTmBb0PDVlEOOCWc20g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KdG6QeafUdG7qSxoDHX56Zyt.png?f=fotoalbum_large
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Djarune schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 07:03:
Zo aansluiten dus:
16awg
@Slaaack die kunnen meer vermogen aan dan 18-20awg, dus geen probleem
  • Djarune
Is 16 AWG the same as 16 gauge?
They all mean the same thing and are used interchangeably. see less AWG stands for American Wire Gauge. This numbering scheme was established way back in 1857, and today, remains the standard in North America that specifies the cross-sectional area of a conductor, and therefore its current carrying capability.
  • Hackus
Hackus
Djarune schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 08:43:
Succes met zoeken naar 16g kabel. Het is 16AWG als je over voedingen praat. Voel je niet gelijk aangevallen als iemand iets verduidelijkt/verbetert.
https://help.corsair.com/...power-supply-unit-cables-
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/093gNHd/Schermafdruk-van-2022-12-24-09-31-11.png
  • Slaaack
Hackus schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 07:33:
16awg
verkoper zegt dat je echt 3 kabels moet pakken.
Nu heb ik 1,2,3 niet een extra pcie kabel(zaten er maar 2 bij de voeding)
Ik heb gekeken of ik de kabels van mn vorige voeding kan pakken
uitvoering: Corsair CX650M
https://www.corsair.com/eu/en/psu-cable-compatibility
dus ik zou een kabel kunnen pakken van mn oude en die erop zetten.
Heb als test warzone gedownload en in max settings gezet(1440p) dlss aan maar dan crashed ie met het inladen van een spel
  • Hackus
Hackus
Slaaack schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 11:12:
Als je dat wilt zou ik kijken naar deze kabel https://www.corsair.com/d...ion-3-config/p/CP-8920172
https://www.corsair.com/e...Type-4-Gen-4/p/CP-8920243
  • Slaaack
Ik heb gisterenavond alvast deze besteld voor het geval dat ik er geen extra kan vinden
https://www.corsair.com/e...r-Type-4-PSU/p/CP-8920143
Wat is het verschil in de links? Enkel VS een setje van 3?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:53
Gen 3 van Gen 4 , kijk welke voeding je hebt.
  • Mandrake466
  • Laatst online: 20:03
Waar heb je deze kunnen vinden?
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
  • Slaaack
Van een tweaker!
  • SakuraLilly
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
Ik ben me aan het inlezen in deze case. Ik heb een ASUS RTX 4070 ti, zou deze moeten passen?
Mijn probleem is namelijk geen lengte probleem, maar een breedte probleem. Door de kabel die in de zijkant gaat kan mijn zij-paneel niet op de case die ik gekocht had. Terwijl deze volgens alle specificaties zou moeten passen.
Technisch is het correct. De videokaart past precies.
De kabel daarintegen..... :? :? :?
  • Slaaack
Ik heb hier een msi geforce 4080 suprim in zitten, dus lijkt mij dat de 4070ti ook zou moeten passen! 3090ti past ook!
@SakuraLilly
[ Voor 6% gewijzigd door Slaaack op 03-02-2023 13:18 ]
  • icall5s
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-09-2023
SakuraLilly schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 13:00:
Vreemd, bij mij past zowel een 4070Ti als 4080 FE gewoon met niet/nauwelijks druk op de kabel. De kabel is vrij buigbaar en gemakkelijk voor te buigen. Heb er geen en profil foto meer van omdat er inmiddels een 4080 in zit, maar en profilkwam de kabel niet verder dan mijn NH-D15 ventilatoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDrIS9yVrwVBNl31_Z2XwviG2aM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s7yj0FqcneFmmfK0ONGjsxIT.jpg?f=fotoalbum_large
  • freaky35
  • Laatst online: 23:13
Die hoek is al behoorlijk ,zou het eerlijk gezegd niet aanraden er komt zo aardig wat stress op de connector.
Seasonic bv geeft aan op hun site bv voor hun kabels dat die pas naar een paar 2 cm vanaf de kabel mag buigen.
https://seasonic.com/12vhpwr-cable
[ Voor 7% gewijzigd door freaky35 op 04-02-2023 11:29 ]
  • SakuraLilly
Dank voor de reacties op mijn 4070 vraag. Ik denk dat dit is wat ik nodig had om deze case te bestellen.
@icall5s Ik had een Aerocool Rift gekozen. Ben nu op zoek naar een andere case en wil dus deze Corsair halen. 😇 Dank voor de foto.
