Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Boiler slimmer maken met Homey en slimme (power)dimmer
  • maclu
  • Laatst online: 23-05-2023
Mijn vraag
Situatie :
Jaarlijks injecteer ik ongeveer 3000Kwh op het net. Ik wil graag mijn zelfconsumptie verbeteren door een deel van mijn overtollige zonne-energie te sturen naar een warmwaterboiler. Dit kan, nogal rechttoe-rechtaan, met een P1 meter en een slimme schakelaar, maar het grote nadeel is dat deze niet moduleert. Het is dus alles of niets. Bij een boiler van 2Kw wil dit zeggen dat alle injectie die lager is dan 2Kw verloren gaat.
Doel:
De energie naar de boiler zo sturen dat deze fluctueert met de injectie. Dus evenveel naar de boiler sturen als je op dat moment zou injecteren. Totdfat deze op temperatuur is natuurlijk.
Het idee:
Mijn Homey Smarth Home dit laten beheren door het volgende te realiseren:
1. Homey leest via Homewizard P1 meter wanneer er injectie plaatsvindt.
2. Homey stuurt een leddimmer ( Qubino ) 0-10V in functie van deze injectie. en dit in een X-aantal stappen tussen 0V en 10V zoals bvb hieronder (dit kan in procenten, afhankelijk van de dimmer)
• injectie = <0W dan 0V
• injectie = <100W dan 1V
• injectie = <200W dan 2V
• injectie = >600W dan 3V
• injectie = >800W dan 4V
• injectie = >1000W dan 5V
• injectie = >1200W dan 6V
• injectie = >1400W dan 7V
• injectie = >1600W dan 8V
• injectie = >1800W dan 9V
• injectie = >2000W dan 10V
• en/of eventueel nog meer tussenstappen
Dan 2 opties :
Optie 1 : De dimmer stuurt op zijn beurt deze power controller aan die op zijn beurt de boiler aanstuurt
Optie 2 :
a. De Leddimmer stuurt deze spanning (DC 0-10 V ) naar een M150 - DC + pulse converter .
b. Deze stuurt zijn stuursignaal naar een M028N - Power control 110 - 240 V/AC, 4000 VA
c. Deze power control kan dan de weerstand van een 2KW boiler aan sturen om mijn overtollige energie in warmte om te zetten.
De vragen ?
• Kan dit werken, of zie ik iets over het hoofd ?
• Iemand mss een beter idee ?
• Bestaat er mss een power 220V 2000W dimmer die rechtstreeks door Homey kan, aangestuurd worden .
  • Homey Smart Home
  • CV is een Elco Thision compact met een 75 l ingebouwde gasboiler
  • Uitlezen P1 meter in Homey
  • Flow gemaakt voor aansturen smart switch bij injectie
  • Sturen van
overproductie via smart switch naar boiler (aan/uit bij overproductie van 2Kw)
Bijkomende info : CV is een Elco Thision compact met een 75 l ingebouwde gasboiler. De bijkomende electrische boiler zou ofwel parrallel, ofwel voor de bestaande boiler aangesloten worden. Welke methode ik hier ga gebruken weet ik nog niet zeker. Kwestie van zo min mogelijk verlies te hebben, het gas gebruik in de zomer uit te schakelen en...... zeker niet zonder warm water te vallen.
Dat is voor een 2de topic msschien, Maar suggesties zijn steeds welkom _/-\o_
  • Jaccoes
  • Laatst online: 13-11-2023
Wat jammer dat je hier nog geen reactie op hebt gehad of iemand met een ander slim plan. Ik loop exact met hetzelfde plan rond. Ik heb gisteren een soortgelijke vraag gesteld op t forum van Homey (https://community.homey.a...bij-overproductie/76005/9).
Ik kom er nog niet uit. Heb jij al een oplossing gevonden/iets werkend gekregen?
