LG C2 geen audio LG soundbar, alleen bij PCM selectie
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 14:20
Sinds vorige week in het bezit van een LG C2 77 inch.
Ik loop tegen één specifiek issue aan namelijk dat via HDMI-ARC het niet lukt om dmv Pass-trough onze soundbar werkend te krijgen. Er komt geen geluid uit de soundbar.
De settings zijn ingesteld zoals deze op de CX wel werkt en krijgen we bij bv Disney Plus netjes Dolby Atmos signaal door. Ook als we de optie EArc uitzetten. Hij pakt dan compressed Dolby Atmos.
Alleen door PCM te selecteren op de C2 krijg ik geluid, maar dus geen Dolby Atmos. Er komt op de C2 helemaal geen geluid. Dit bij verschillende apps waaronder Disney Plus en Netflix.
Dezelfde soundbar (met dezelfde HDMI kabel) op de LG CX werkt zonder problemen.
Iemand die toevallig weet of het betreffende soundbar type niet compatible is met de C2 tov de CX?
Wat hebben we allemaal al uitgezocht/nagekeken:
- Soundbar aangesloten op juiste poort in de Soundbar (HDMI-ARC) en C2 (HDMI ARC)Poort HDMI2
- andere HDMI kabel gebruikt
- Soundbar aangesloten op het vorige toestel (en werkt zonder aanpassingen)
- TV reset uitgevoerd
- TV Naar fabrieksinstellingen
- Via optische kabel aansluiten op de C2. Wel geluid, maar geen atmos
- PS5 geef overigens wel geluid wel met de settings die hieronder staan, alleen dan zit er wel een hapering in het geluid. Dat was bij de CX niet het geval. Overigens via de Disney Plus app op de PS5 nog geen Dolby Atmos
- XBOX Series X laat wel zien dat hij Dolby Atmos ondersteund, echter geen geluid
Hieronder de settings:
1. DTV audio settings = Automatic
2. output digital sound = Pass-through (op de CX automatic, maar maakt geen verschil)
3. E-Arc = ON (op OFF automatic, maar maakt geen verschil)
Waar ik aan denk is het volgende:
- de Soundbar is niet compatible met het toestel.
- Er is een hardware defect aan het toestel.
- Toch een of andere rare / verborgen setting die na een paar avondjes troubleshooten nog niet is gevonden.
Misschien dat iemand bovenstaande bekend voorkomt?
[ Voor 5% gewijzigd door Henkje.doc op 19-12-2022 22:56 . Reden: Extra aanvullingen ]
  • Henkje.doc
Zojuist ruim 40 minuten met de LG klantenservice maar die kwamen er ook niet uit.
Het is dus niet een simpele setting die verkeerd staat.
Aansluiten via Bluetooth en Optical geeft wel geluid, maar dus alleen PCM geeft geluid , maar zodra deze op automatic wordt gezet dan komt er geen geluid uit.
Nogmaals getest op de CX en daar doet hij het dus wel gelijk.
  • MicGlou
  • Laatst online: 09:50
Om welke modellen TV en soundbar gaat het precies? Dat is wel zo handig om er eventueel iets over te kunnen vinden.
Sowieso is en blijft ARC toch altijd een klein beetje een loterij... het werkt meestal wel maar vrijwel nooit geheel vlekkeloos en soms wil het gewoon niet. Kan je dan spreken over apparaten die niet compatibel zijn? Eigenlijk niet want het maakt gebruik van standaarden die normaal gesproken niet merk gebonden zijn, maar in de praktijk lijken bepaalde combinaties van apparaten gewoon niet te willen werken.
  • Henkje.doc
MicGlou schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 11:54:
De soundbar is de LG SL9YG
De tv betreft de LG C2 OLED77C25LB
Dezelfde soundbar werkt op een LG CX oled 55 zonder problemen.
  • MicGlou
Kan niet direct een bekend probleem vinden icm met die hardware, kom wel het volgende op Reddit tegen...
Switch off Dolby Atmos setting on your tv and see if HDMI ARC passes through Dolby Atmos to the soundbar. Notes: Dolby Atmos set to "on" can lead to choppy sound; Atmos will passthrough to the soundbar on Netflix even if the app doesn't show the info.
  • Henkje.doc
MicGlou schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:34:
Dank voor je reactie. Getest en helaas geen resultaat.
Heb overigens bij geen enkele bron geluid dus niet alleen Atmos. Pas als ik naar PCM ga dan hoor ik geluid.
Simlink staat aan en volume control werkt wel alleeen dus geen geluid.
  • Henkje.doc
Vandaag een nieuwe update aangeboden gekregen op de c2. Helaas nog geen werkende situatie.
Toch vreemd dat het op de cx in een keer werkt en op de nieuwere c2 niet.
  • Henkje.doc
Nieuwe HDMI kabel gekocht en getest. Helaas nog steeds dezelfde situatie. Wederom contact gehad met LG klantenservice.
Wat ik te horen krijg is dat het geen hardware defect kan zijn.
  • FeaR
  • Laatst online: 12:54
FeaR
In GoT we trust
Henkje.doc schreef op maandag 19 december 2022 @ 19:00:
Die is logisch aangezien S/PDIF geen Dolby Digital Plus draagt. Maar heb je dan gewoon Dolby Digital 5.1 of moet je ook via die weg naar PCM en val je terug naar 2.0?
Geen idee wat de oplossing of oorzaak kan zijn verder. Instellingen lijken goed. Lijkt wel of de Dolby implementatie niet lekker gaat in de TV. Gehele werking van HDMI ARC is reeds getest en werkend. Gek dat het alleen met Dolby fout gaat. Vandaar de vraag of Dolby over S/PDIF wel gaat.
  • Henkje.doc
FeaR schreef op donderdag 29 december 2022 @ 18:46:
Ja klopt helemaal. Via S/P DIF krijg ik netjes Dolby Digital 5.1 en dat zie ik ook terugkomen op de soundbar.
In ieder geval dan geen PCM.
  • Henkje.doc
Inmiddels vanuit LG geen gehoor meer gehad op support tickets.
Wel een aantal firmware updates aangeboden gekregen, maar die hebben het issue niet verholpen.
Situatie is nog hetzelfde:
- TV en soundbar herkennen elkaar. TV afstandsbediening aan/uit en volume omhoog/omlaag reageren op de soundbar.
Alleen als het geluid op de tv op bitstream staat dan geen geluid, alleen bij PCM.
Op de LG CX werkt de soundbar nog steeds zonder problemen.
Afgezien van een beetje onnodige investering van een nieuwe soundbar durf ik het ook niet echt aan, want als een eventuele nieuwe soundbar ook niet werkt, maar bij andere tv's wel dan krijg je je geld niet terug.
  • Casper1977
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-08-2024
Loop tegen exact zelfde probleem aan,ook op de lg c2 55 evo oled,icm lg ds80qr soundbar, al wat mogelijk kon bedenken geprobeerd,maar alleen pcm geluid,ook kan ik met geen mogelijkheid de audio formaat hdmi wijzigen naar bitstream,via menu als soundbar op zowel tv delen of soundbar passeren staat,daarentegen kan dat dan weer wel als op ps5 zit,hoop dat je er wat aan hebt.
Commentaar op moderatie gaat niet via deze weg.
[ Voor 155% gewijzigd door FeaR op 13-04-2023 12:39 ]
  • Henkje.doc
Inmiddels meerdere updates verder maar nog geen werkende oplossing. Heb de hoop opgegeven dat het ooit gaat werken in deze combi.
  • R-B
  • Laatst online: 14:29
R-B
Blokkert
Hier zit ik met een soort gelijk probleem.
C2 55", Yamaha TSR700 (is gewoon een V6A).
Ik probeer vanuit de Apps op de C2 (Netflix / Prima) een 5.1 signaal te krijgen.
Met gebruik van Apps op de C5 loopt het geluid via Optical naar de yamaha toe.
Heb gister na spelen met instellingen nu wél netjes 5.1 geluid via Optical (maar alleen als Optical + TV Luidspreker geselecteerd is?). Dit werkt, omdat ik vooraf centrale stemmen vanuit de L/R speaker kreeg en nu wél netjes via center speaker.
Maar ik heb het idee dat er géén .1 (subwoofer) kanaal werkt.
Als ik hetzelfde content (bijv netflix) op een windows PC afspeel (met HDMI naar Yamaha zit), daar ook met de netflix windows app iets afspeel lijkt het wél met het .1 kanaal te zijn.
Ik ga nog eens de volume van subwoofer verhogen om het te testen. Want ik kan niet goed op de yamaha zien of alle kanalen aangestuurd zijn.
Nieuwe poging is beter. Kwestie van HDMI op HDMI 2 aansluiten (met ARC) en niet HDMI 1. SPDIF eruit, en dan werkt alles wel goed.
Conclusie:
Erg vaag. De SPDIF doet blijkbaar dus niet het subwoofer kanaal? Ik kon met SPDIF ook geen Passtrough kiezen etc.
[ Voor 12% gewijzigd door R-B op 05-01-2024 20:33 ]
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • mitchell46
  • Laatst online: 03-09 19:19
Ik heb sinds een week problemen met mijn LG C2 en en een Sony soundbar. Half jaar lang geen problemen gehad en nu dus wel.
Alles wat ik op de soundbar aansluit via HDMI dat werkt prima. Maar het geluid van apps op de tv die gaan niet naar de soundbar. Hetzelfde geldt voor mijn PS5 die ik rechtstreeks op de tv heb aangesloten.
Erg vreemd dat het in een keer niet meer werkt. Soundbar en TV zijn beide al volledig gereset maar dit heeft niet mogen helpen. Maar nu ik al de berichten hierboven lees ben ik bang dat dit een groter probleem is bij de C2.😓
  • mitchell46
Opgelost😁
alle HDMI kabels uit de tv en soundbar halen. Stroom van beide apparaten halen voor 5 minuten en dan weer de kabels erin en het stroom erop. Eventueel knopje (E)ARC uit- en weer inschakelen en dan werkt het weer perfect.
Blijkbaar doordat veel apparaten altijd in stand-by modus staan blijft er ook spanning op de HDMI-kabels zitten. Hier gaat het dan ook mis. Dus een keer in de zoveel tijd even alles spanningsloos maken is een goede om deze frustraties te voorkomen 😅
Linkje naar de bron: https://www.youtube.com/w...M&ab_channel=JonahMatthes
  • geeknerd
  • Laatst online: 13-09 15:28
mitchell46 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:20:
Hier exact zelfde probleem sinds laatste firmware update van de C2. benieuwd of het gaat helpen om de kabels er uit te halen en weer in. Mij lijkt het eerder de fout van de nieuwe firmware.
  • Henkje.doc
En het issue is opgelost. Een aantal dagen voor het verlopen van de garantie. De fix bleek uiteindelijk een nieuw bord te zijn waarop de HDMI aansluitingen zaten.
Bitstream werkt nu naar behoren en ook een inmiddels nieuw aangeschafte Denon receiver werkt uitstekend.
