  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Dag mensen,
Momenteel wil ik eens kijken hoe ik het huis kan voorbereiden op volledig Off-Grid kunnen werken. Hierin loop ik tegen een probleem aan waar ik niet (goed) uitkom.
Even de situatie:
Woning uit 2012 met 3x 25A
24 zonnepanelen oost/west op plat dak (9000Wp)
16 panelen west op schuin dak komen eraan (5000Wp)
Ferroamp EnergyHub 14KW
Ferroamp accu 12,5KW/10KWh
Nu heb ik een auto (Kia EV6 GT - 77 KW) besteld en deze kan 3,6KW terug leveren via een adapter. V2G zegt iedereen dat dit erop zit, maar dit is volgens KIA niet waar. Dit kan ook niet in de toekomst via een update.
De EnergyHub met batterij balanceert de 3-fase aansluiting, zodat de fasen altijd gelijktijdig belast zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dT9APBoAdnAR6OiYsu2iPNNfvt4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BaHKmMG4SlNerVehDqCumoHF.png?f=fotoalbum_large
Nu wil ik de auto als backup gebruiken met de bijgeleverde adapter als het net onverhoopt een keer uitvalt.
Ik zet dan de hoofdschakelaar in de meterkast om en wil dan de auto aansluiten om door te gaan. Echter werkt de EnergyHub en accupakket alleen als er 3-fasen op staan. Nu heb ik 3x 1-fase al geprobeerd, maar zo is het systeem niet voor de gek te houden.
De opties die ik nu heb:
  1. Er bestaan kasten met een 1-fase en 3-fase motor die zouden kunnen helpen, maar deze maken geluid en zijn totaal niet efficient. Linkje naar zo'n kast
  2. Pas een 1-fase naar 3-fase motor inverter toe, stel deze in op 50Hz, blokkeer in de RS485 de export van stroom. Linkje naar zo'n apparaat
Optie 2 kost bijna niets, maar weet te weinig van zulke motor inverters (al heb ik er jaren terug wel eens mee gewerkt). De vragen die ik heb:
Weet iemand wat van dit soort inverters af?
Hoe werken die en hoe gaan deze om met bijna geen afname van stroom?
Wat als het systeem toch wat terug levert? Een motor remt ook af en geeft stroom terug toch?
Zijn er alternatieven (buiten gewoon een generator om)?
Fijn als iemand antwoord heeft op deze vragen! _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door Looki op 19-12-2022 22:24 ]
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Looki
Looki
Net even het plaatje ge-üpdate. Hoop dat het zo beter te begrijpen is.
  • jansen1999
  • Laatst online: 28-09 21:01
interessant thema, heb er helaas geen verstand van, even een schopje omhoog :)
  • Septillion
  • Laatst online: 21:42
Septillion
Je plaatje klopt in ieder geval al niet, je N rechts zou nu juist mooi lager zijn (ongeveer 3,5A), geen 30A.
Maar goed, als je off-grid wilt dan is "zet ik de hoofdschakelaar uit" niet voldoende. Dan zal je een transfer switch moeten plaatsen. Het mag dan niet mogelijk zijn de installatie uit net en een andere bron tegelijk te voeden.
En uhm, wat is nu het verschil tussen optie 1 en optie 2? Heb je voorbeelden?
  • Looki
Looki
@Septillion Scherp, het klopt dat de Nul veel lager ligt :-). Even niet goed over na gedacht bij het maken.
Een transfer switch is nog mooier, maar de auto staat er niet de hele dag. De hoofdschakelaar uit is dan voldoende voor de time-beïng. Het gaat er meer om dat het accupakket van thuis live blijft en de zonne-stroom opgewekt blijft worden. Zo trek ik niets uit de auto accu.
Met de domotica (KNX) kan ik wel bij accu 90% vol, de boilervaten opstoken naar 85 graden, zodat het systeem niet gaat terug leveren.
Optie 1: Dit is een motor die op 1 fase wordt gevoed. Daaraan is een 3 fase-motor gekoppeld welke op 50hz dan 380v levert.
Optie 2: Dit is een Frequentieregelaar die 1-fase omzet in 3-fase voor een motor.
Zijn er geen tweakers die ervaring hebben met frequentieregelaars?
  • Septillion
Septillion
Dat de auto er niet de hele dag staat maakt toch niet uit? Jij schakelt over. Want hoofdschakelaar uit voldoet gewoon niet, dat is tegen elke norm. Namelijk levensgevaarlijk als het per ongeluk tegelijk aan zou staan.
En zonder off-grid PV is het ook niet heel eenvoudig, dan zal je inderdaad meer moeten gebruiken dan je oplevert, continue.
En optie 2 is denk ik niet geschikt. Deze doen namelijk precies wat de naam zegt, ze regelen de frequentie. Dit hoeft ook geen super mooie sinus te zijn etc.
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 25-09 08:04
Je had voor een Victron moeten gaan. Dan had je door kunnen draaien. Wat je nu wil lukt niet.
https://www.victronenergy.nl/inverters-chargers/multiplus-ii
[ Voor 25% gewijzigd door alwind op 19-12-2022 23:15 ]
  • alwind
Looki schreef op maandag 19 december 2022 @ 22:19:
Dit mag echt niet. Het is voor de mensen die aan de kabel werken levensgevaarlijk. Die denken dat er geen spanning op staat en ondertussen lopen er mensen energiecentraletje te spelen. Als je off grid wil moet er een transfer switch tussen of een slot op je meterkast zodat je pas off grid bent als je fysiek omschakelt.
  • wolly_a
Ik denk niet dat je een frequentieregelaar wil gebruiken hiervoor. Dit soort dingen zijn echt bedoeld voor het aansturen van motoren... Je krijgt dan bijvoorbeeld dingen als een frequentie die oploopt van 0-50Hz bij het starten enzo... Ik denk niet dat je spullen daar zo heel gelukkig mee zijn. Ik heb er nooit met een scope aan gemeten, maar ik denk ook niet dat er prachtige sinusvormen uitkomen.
  • iClaudius
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 18-09 13:49
Looki schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:11:
een omvormer en een accu is goedkoper . Je hoeft niet meteen aan victron te denken, het is immers voor noodgevallen. Ik ken alhier (den Helder) offgridters met een Kia die naar de laadpaal gaan en een warmtepomp aan de praat houden. Maar duur. Wel super groen volgens henzelf.....
Je bent op het net aangesloten, dus dat maakt het een stuk goedkoper en simpeler.
