Vocht zolderramen: Mechanisch ventileren vs. ontvochtiger
  • DualDevil
  • Laatst online: 08:38
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Beste Tweaklussers,
Ik heb een bescheiden vochtprobleem maar ik wil er eigenlijk niet langer aandacht aan moeten besteden op dagelijkse basis (droog maken van de ramen en kozijnen). De zolder wordt hier gebruikt voor het drogen van de was, en soms wordt er op zolder gewerkt of gesport.
Er zijn luchtroosters die altijd open staan, maar ondanks dat slaat het vocht uit de was (en wat uit de badkamer een verdieping omlaag) neer tegen de relatief koude ramen.
Nu maak ik dagelijks de ramen enigszins droog om het houtwerk wat te beschermen en dat vocht kwijt te raken, maar ik denk dat dat makkelijker moet kunnen en het klimaat beter kan met lagere stookkosten.
Er zijn twee oplossingsrichtingen die allebei goed uitvoerbaar zijn:
- Mechanische ventilatiebuis aanleggen en aansluiten op de bestaande MV box. Daarvoor moet ik twee (hout/gips) binnenwandjes door vanuit de technische ruimte, maar het gaat qua ruimte en locaties dan wel goed. Kosten totaal zo rond 100 euro (buizen, ventiel, houtwerk voor koof en lak). Gevolg zou zijn dat de zolder continu luchtverversing plaatsvind. Die ventilatieunit is al "slim" vocht en co2 gestuurd.
- Een luchtontvochtiger aanschaffen en aansluiten op de afvoer. Ook dit is technisch goed uitvoerbaar. Nadeel is de relatief hoge prijs en het feit dat er altijd een extra apparaat staat te draaien terwijl dat eigenlijk alleen in de koude maanden en na het wassen nodig lijkt te zijn.
Wat ik sowieso al ga doen is de spleten onder de deuren hier wat vergroten door de zaag erlangs te halen. Is toch al nodig voor betere ventilatie omdat ze wel erg strak gehangen zijn (<1cm nu).
Kan iemand mij adviseren wat de beste variant zou zijn, of zijn er nog betere opties die ik hier niet benoemd heb? Dank voor het meedenken! _/-\o_
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • twain4me
  • Laatst online: 08:45
twain4me
ontvochtiger, extra ventileren werkt niet al te best als je niet ook extra verwarmd. je hebt kans dat je alleen maar meer vocht langs dat al koude raam gaat trekken. verwarmen veranderd het dauwpunt omdat warme lucht meer vocht kan bevatten en omdat de binnenkant van het raam warmer zal worden. je zal vast wel een ontvochtiger wat slimmer kunnen krijgen dan alleen maar dom aan en uit, dus altijd aan zal niet nodig zijn.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
DualDevil schreef op zondag 18 december 2022 @ 13:46:
Beste Tweaklussers,
Alleen nu met de koude dagen ?
  • DualDevil
DualDevil
Hackus schreef op zondag 18 december 2022 @ 14:05:
Vooral nu met de koude dagen. Het is met betere isolatie van de spouw verergerd zo lijkt het. Ik vermoed dat het verschil tussen de ramen en de muren verder is toegenomen en er kieren die de woning ventileerden naar de spouw gedicht zijn.
  • Hackus
Hackus
DualDevil schreef op zondag 18 december 2022 @ 14:08:
gewoon laten doen. Ik had hier ook meer vocht op zolder, had ff de staande ventilator geplaatst en raam meer open en het was met 15minuten weg.
  • DualDevil
DualDevil
Hackus schreef op zondag 18 december 2022 @ 14:11:
Welke variant doel je dan op?
  • ymoona
  • Laatst online: 07:48
Hier idem, zolderramen erg vochtig, ventileren helpt niet voldoende omdat er maar beperkt gestookt word.
Ik heb een zware ontvochtiger gekocht. En sindsdien is het beter. Minder, en minder vaak condens op de ramen. Ook de was droogt beter en het voelt minder bedompt.
https://f1nerd.nl
  • Hackus
Hackus
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Ook met een ontvochtiger zal je er wat aandacht aan moeten besteden, maar ik zou voor een ontvochtiger gaan. Ik heb er ook eentje.
Ventileren doen we ook, maar als je niet verwarmd dan werkt dat inderdaad niet zo goed. De luchtontvochtiger heeft als standaardplaats de keuken, maar deze week heb ik hem ook in de slaapkamers en badkamer gebruikt.
Zolderramen zijn lastig denk ik, voor mijn huidige woning huurden we een appartement en de slaapkamer had een soort zolderraam (was het bovenste appartement) en ondanks dat dit in de ventilatiestand stond was dat altijd nat. De slaapkamer was ook koud (op papier had het zeer goede isolatie, maar het was een zeer groot verschil met de huiskamer). Ik had toen een luchtontvochtiger gekocht voor een paar tientjes bij Lidl maar dat was niks (te weinig vermogen, misschien werkt het in een kleding kast), nu heb een Qlima D612 en dat werkt perfect. Hij pakt 300 Watt als die aan het ontvochtigen is.
[ Voor 46% gewijzigd door Marzman op 18-12-2022 15:50 ]
  • DualDevil
DualDevil
Zojuist met een experiment begonnen: de deur naar de technische ruimte met mechanische ventilatie open gezet en een ventiel direct op de box aangesloten. Nu eens kijken of het drogen van de was ook daadwerkelijk maakt dat hij "hoog" spring of in ieder geval het RV% in bedwang weet te houden. Als dit effectief is ga ik gewoon die MV aansluiting maken en de kruipruimte isoleren en het eerst eens aankijken.
[ Voor 16% gewijzigd door DualDevil op 18-12-2022 19:34 ]
  • Hackus
Hackus
DualDevil schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:12:
En ?
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-10 07:09
Ik zou voor de ontvochtiger gaan die vanaf 5 graden werkt.
  • DualDevil
DualDevil
Het lijkt te helpen. Ik heb ook een koude plek gevonden bij mijn kozijn die op een kier lijkt (beetje moeilijk te zien/voelen). Die ook meteen gekit wat hopelijk luchtstroom / koudebrug beperkt. Ik wil het even aankijken bij nieuwe wasjes voordat ik begin te juichen, maar condens is tot nu toe weg. Vermoed dat de MV op zolder in ieder geval de eerste stap tot een oplossing wordt, en als het dan nog een probleem is gaan we van daaruit verder.
