Vloerverwarming en Airco in combi - hoe regelen
  • dutch_diy
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 06-09-2023
Hi Tweakers,
Bij ons in huis ligt op de begane grond bestaande vloerverwarming op 200mm hoh afstand. Er hingen radiatoren als hulpverwarming bij, die hebben we verwijderd (wetende dat daarmee het huis niet meer op temp gekregen kan worden door de vloer alleen). Woonkamer komt nu ong. op een temp van 18*.
Als warmtebron hebben we een lucht/water warmtepomp - deze krijg de vertrekken op de overige verdiepingen en het DHW prima naar wens op temperatuur.
In de woonkamer plaatsen we een airco bij om daar het geheel op temperatuur te krijgen. Vloer aanpassen is geen optie ;).
De vraag: hebben mensen ervaring hoe dit het best na te regelen? Het liefst hou ik de vloer op temperatuur zodat de l/w wp "driekwart" van de warmtevraag invult en de airco het laatste stukje bijverwarmt tot 21.
Hoor graag ervaringen wat dan de handigste regelstrategie is.
Gebruikte componenten:
-LG lucht-water wp
-100L CV-buffer, secundaire pomp
-DHW buffer
-Boven radiatoren (werkt prima)
-Woonkamer vloerverwarming 200mm, te weinig afgifte.
-Vloerverdelers zijn omgebouwd (geen mengverdelers/pompen meer)
-Honeywell Evohome zoneregeling - ik heb zelf wat delay timers tussen het relais en de warmtepomp zitten om de wispelturige regeling van honeywell uit te dempen. WP maakt mooi lange runs.
-Komt vd week een airco (LG) bij in de woonkamer.
Er kan dus ook voor gekozen worden om de evohome niet de wp aan te laten sturen maar juist de secundaire pomp.
FYI:
De houten vloer mag max een watertemp van 38/40 graden hebben. Als check-check heb ik de afgelopen week voor de lol eens getest door 24uur lang het buffervat en vloeraanvoer op 40* te houden, test met meerdere flow settings, meeste afgifte was bij ongeveer 10K deltaT over de vloer. Dus 24u lang 40/30 graden gedraaid, woonkamer kwam nog steeds niet verder dan 18*. Dus aan de kant van de settings/aanvoer/warmtebron hoeven we denk ik niet te proberen om de airco overbodig te maken. Wil nu vooral een mooie naregeling creëren tussen de twee warmtebronnen.
thanks aan iedereen!
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-07 21:18
In hoeverre is de vloer aan de onderzijde geïsoleerd? Het zou zonde zijn als je kruipruimte warmer is dan de huiskamer ...
  • Ronald
  • Laatst online: 11:53
Dit is volgens mij heel simpel: je stelt de vloerverwarming in zodat deze een halve graad* hoger uit gaat dan de airco.
Dan gaat alles door de vloer tot het te koud is en dan springt automatisch de airco bij.
Onnodig beide laten draaien lijkt me minder efficiënt, en de vloer zorgt voor meer comfort.
* echte halve graad, niet wat hij weergeeft op display/ ander meetpunt
  • dutch_diy
MarkS90 schreef op zondag 18 december 2022 @ 11:29:
Goed punt, de vloer is van onderaf nageïsoleerd met Icynene Rc 3.7.
