Probleem met HA i.c.m Shelly integratie & KPN router
  • Arachnan
  • Laatst online: 05-10 08:03
Hi,
Sinds ik een aantal Shelly Plugs heb toegevoegd aan mijn Home Assistant (heb inmiddels zowel de Plug S als de de reguliere Plug geprobeerd) ervaar ik een vreemd fenomeen: wanneer ik mijn home assistant instantie herstart, dan raakt mijn KPN router helemaal van slag en moet ik die uit en aan zetten. Ook mijn interne netwerk snapt er niets meer van en ik kan ook op basis van IP nergens meer bij komen.
Ik kan in de logs van de KPN router niets vinden wat helpt het probleem te troubleshooten.
In mijn PiHole logs zie ik dat vanaf het moment dat ik Home Assistant herstart, er geen DNS resolving meer plaats kan vinden. In de meterkast knipperen alle lampjes als een malle, dus er is voldoende activiteit.
Mijn setup is als volgt:
  • KPN Experiabox v10 als modem/router (wifi, dhcp en alle andere zooi disabled voor zover mogelijk)
  • TP Link Deco M9 plus als wifi oplossing, deze staan in AP modus
  • Synology als DHCP server
  • Intel NUC met proxmox waarop o.a. Pihole en Home Assistant draaien
Wat ik al heb gedaan is:
  • Shelly Plug S uit de Shelly integratie gegooid (dan werkt alles weer)
  • Shelly integratie uit HACS getest, maar probleem blijft hetzelfde
  • DHCP, DNS en Wifi op de KPN router aanzetten en zodra het probleem optreedt, daarmee verbinden, maar dan heb ik alsnog geen internet tot ik de Experiabox herstart.
  • Andere Wifi plugs geprobeerd (die van HomeWizard) en dat werkt zonder problemen)
Wat ik nog wil doen is de KPN router er helemaal tussenuit halen en de TP-link als router+modem gebruiken om te zien of dat het oplost, maar aangezien je bij TP-link niet het standaard subnet mag aanpassen voor zover ik kon zien is dat iets waar ik even een paar uur voor moet uit trekken, aangezien ik alles moet omhangen naar andere IP's.
Dit lijkt een erg vreemd en specifiek probleem, maar ik hoop dat ik iemand een idee heeft waaraan het kan liggen of hoe ik dit verder kan onderzoeken.
