  • Wech
  • Laatst online: 20-11-2024
Wij hebben sinds enkele dagen pv installatie. 10 panelen ja solar 405 wp met 10 micro omvormers iq7+ en in de meterkast envoy s standaard en q-relay-1p-int. Wij hebben 3 fasen. Als de panelen stroom leveren en op meerdere fasen staan verbruiksapparaten aan gaat de stroom dan eerst naar ALLE fasen en eventueel overproductie terug naar vattenfall of alleen naar apparaten op fase waar panelen op zijn aangesloten?
  • Zenix
  • Laatst online: 09:45
Zenix
BOE!
De stroom kan niet van de ene fase naar de andere, dus opwek en gebruik blijft op dezelfde fase.
Het maakt voor het salderen en terugleveren niet uit op welke fase je opwekt. De slimme meter doet dat intern verrekenen.
  • sdk1985
  • Laatst online: 08:09
Wech schreef op zondag 18 december 2022 @ 02:20:
Als je dat laatste wil dan moet je een 3-fase omvormer inzetten.
  • Reinier
Reinier
\o/
sdk1985 schreef op zondag 18 december 2022 @ 02:53:
Het gaat hier om micro's.
  • Janoz
  • Laatst online: 10:16
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Zelfs dan niet. Onze 3-fase omvormer verdeeld de opgewekte stroom gelijkmatig over alle fases. Wek ik 3kW op dan is dat altijd 1kW op elke fase.
  • Wilke
  • Laatst online: 07:20
Stel, je panelen leveren 2000W op L1. Verder verbruik jij 500W op L1, 800W op L2, en 1000W op L3.
Dan "ziet" de meter teruglevering van 1500W op L1 (2000 - 500), die stroom gaat ook echt terug het net op en wordt misschien door je buren gebruikt. De meter telt intern L1+L2+L3 continu op, dus als jij op het display kijkt toont die -1500 + 800 + 1000 = 300W verbruik.
En dat is ook waarmee het qua kosten wordt berekend door je leverancier.
De 500W die je op L1 verbruikt komt dus niet langs de meter, die gaat van de panelen rechtstreeks jouw huisinstallatie in.
[ Voor 15% gewijzigd door Wilke op 18-12-2022 07:54 ]
  • Wilke
Oh ja, dit intern salderen is wettelijk vastgelegd:
https://www.netbeheernede..._15_91e8f3e526.pdf#page30
Klinkt lekker technisch maar hieronder staat wat ik in de post hierboven zei:
The poly-phase E meter shall use the Ferraris energy measurement method.
Poly-phase E meter shall use the Ferraris method in which both energy directions of the 3 phases are summed and depending of the results, stored in a “+” or “-” register. The integration period shall be small enough for an accurate registration of delivered (A-) and consumed (A+) energy in separate registers.
  • Wech
Beste Wilke,
Jij zegt:"die stroom gaat ook echt terug het net op en wordt misschien door je buren gebruikt".Na 2024 wordt salderen afgebouwd. Krijg ik dan tegen laag tarief 1500 Kw vergoed en betaal ik tegen hoog tarief 1800 Kw?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Wech schreef op zondag 18 december 2022 @ 11:35:
Beste Wilke,
Nee, zoals Wilke aangeeft is de meter intern aan het salderen. Hoewel dat verwarrend klinkt is dat niet hetzelfde als het salderen wat wordt afgebouwd. In het eerste geval wordt al je verbruik en al je teruglevering op dit moment met elkaar verrekend. Daaruit volgt je echte verbruik of teruglevering.
Het salderen wat ze bedoelen als ze het over afbouwen hebben, is dat je je verbruik van nu niet mag verrekenen met het terugleveren van een ander moment.
  • Mr.Baxter
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-07 10:07
Update:
De P1-monitor laat zien dat er tegelijk verbruik (via een fase) en levering (via een andere fase) mogelijk is. (P1-monitor " home").
De slimme meter totaliseert over de drie fasen. Dit is zichtbaar te maken op de P1-monitor: "kWh verbruik en levering per tijdsperiode", waarbij "uren", " 1dag" ingesteld zijn en waarbij "kWh verbruikt", "kWh geleverd" en "netto kWh" zichtbaar zijn gemaakt.
Oorspronkelijk bericht (ingekort):
Wij hebben sinds enkele weken een systeem vergelijkbaar met dat van Wech (Ja solar panelen, iQ7+ omvormers) echter met envoy-s-metered en q-relay-3P-int (3 fase zowel opwekking als verbruik).
En ik worstel met dezelfde vraag: als de panelen stroom leveren (ook op meerdere fasen) en op meerdere fasen wordt er verbruikt, gaat de opgewekte stroom dan eerst naar alle verbruikers en het overschot wordt teruggeleverd of wordt dit per fase gedaan.
Zenix zegt dat dit per fase gebeurt (geloof ik) en dat voor salderen en terugleveren de slimme meter dit intern verrekent over alle fasen. Dat laatste zie ik niet terug op mijn slimme meter en op mijn P1-monitor.
Wilke geeft een voorbeeld en zegt dat dit wettelijk is vastgelegd.
Mijn slimme meter (paar weken geleden geplaatst): Sagemcom T211 ESMR5
Hebben anderen ook deze ervaring met de meterstanden?
Toevoeging: ga op mijn P1-monitor nauwkeurig monitoren wanneer dit voorkomt en of het wel voorkomt. Op dit moment lijkt de slimme meter correct te werken.
[ Voor 53% gewijzigd door Mr.Baxter op 03-01-2023 15:44 . Reden: update ]
