  • BvZwolle
  • Laatst online: 08:49
Mijn vraag:
Ik heb twee extra bankjes geheugen gekocht: uitvoering: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16
Ik had er al twee, dus pc uit, voeding uit, mezelf ontladen, twee bankjes erin totdat ik de klik hoorde, voeding aan, pc aan, alles draait, maar geen beeld
Relevante hardware die ik gebruik:
AMD 3700X
MSI MPG X570 Gaming Plus
Windows 11 (upgrade vanuit 10)
Corsair RM550x (2018) Zwart
AMD RX6700XT
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Vooralsnog heb ik in het UEFI alleen het A-XMP profiel uit gezet, maar dit helpt niet.
Verder een beetje een noob op geheugenmogelijkheden. Tot voor kort was mijn idee: erbij stoppen en het werkt...
Ik hoor graag tips om eea uit te lopen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Heb je de compatibiliteit gecheckt bij MSI? Heb je het bios geüpdatet?
Ik heb een MSI MPG X570 Gaming Edge met uitvoering: Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16, net iets andere varianten, maar werkt prima samen.
Wat gebeurt er als je alleen het nieuwe geheugen gebruikt? En wat als je de nieuwe repen één voor één test?
[ Voor 15% gewijzigd door CodeCaster op 17-12-2022 17:50 ]
Waar is de brand, meester?
  • Zwennie
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 25-02 13:36
Hebben ze wel dezelfde versienummers?
  • BvZwolle
CodeCaster schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:49:
Het is exact hetzelfde geheugen wat ik al heb, alleen 2x8 erbij, dus ik zou verwachten dat het moet lukken qua compatibiliteit.
Ik zal de boel eens opstarten met alleen de nieuwe bankjes gebruiken.
Zwennie schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:49:
Niet naar gekeken, maar zou dat een groot probleem zijn dan?
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Van 2x 8gb 3600 Corsair (superstabiel) naar 4x (exact dezelfde) was een no-go op mijn destijds b450m steel legend.
Niet stabiel te krijgen, alle settings geprobeerd.
Daarna naar 2x 16gb g.skill gegaan dual rank, gelijk probleemloos weer.
  • BvZwolle
Inmiddels alle combinaties van bankjes geprobeerd, maar blijkbaar werken de nieuwe (via V&A gekocht) helemaal niet.
Alle slots geprobeerd, maar helaas.
Hopelijk dat Corsair een soepele garantieregeling heeft, anders heb ik pech gehad.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:24
Ander versienummer is andere geheugen IC. Mixen van RAM is een no go met Ryzen. Zelfs RAM van dezelfde versie maar andere batch kan al problemen geven.
Heb je steeds het BIOS gereset tijdens het testen van het RAM?
  • BvZwolle
@Uszka nee dat heb ik niet gedaan. Ik zal even uitzoeken hoe dat werkt.
  • Roel1966
Dan lijkt mij deels dat het aan de dimms zelf ligt als beide dimms ook weigeren in andere bankjes.
Ik kan mij een soortgelijk probleem herinneren bij mijn vorige AMD systeem maar dan met maar 2 dimms. In 1ste instantie had ik 2 x Corsair Dominator dimms per ongeluk in slot 2 en 4 gezet. Dit werkte prima totdat ik de Corsair Dominators ging vervangen voor G.Skill dimms. Notabene dimms speciaal voor AMD maar dit werkte dus niet totdat ik beide G.Skill dims in slot 1 en 3 heb gezet. Mede door die wetenschap ben ik maar verder niet gaan uitbreiden naar 4 dimms.
  • BvZwolle
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QAjziWaKl40xJkh596bE2SudEPU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mivs8KEzviO9kimJ0oYDZRoA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FY2PYytiF0SxptBaQV38vek7_tE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3rbAFTIjUpZYyOoLAgTZZR28.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels de JBAT1 pins gevonden. Stroom van de pc gehaald, paar keer op de power button gedrukt, met een schroevendraaier 10 seconden de pins met elkaar verbonden.
Stroom er weer op.
Maar helaas geen beeld.
De bankjes hebben wel stroom en kleuren mooi blauw. Maar verder helemaal niets.
Update: Daarna de twee nieuwe weer eruit gehaald, JBAT1 weer met elkaar verbonden en nu doet het systeem het wel weer.
[ Voor 5% gewijzigd door BvZwolle op 17-12-2022 22:52 ]
  • Uszka
Nu je modules toch regelmatig in je handen hebt; welk versienummer hebben beide kits?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
  • BvZwolle
Uszka schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 23:00:
Ze hebben allebei V4.32
  • Uszka
Het afvalputje van Samsung dies. Wat Corsair nergens anders stabiel onder kan brengen noemen ze 4.32. Verbaast mij niets dat het met 4 dimms niet wil. Met 2 mag je al van geluk spreken dat het met XMP aan stabiel draait op 3200.
