Bij aansluiten tweede pc flinke internet drop.
  • wexzor
  • Laatst online: 25-02-2024
Ik weet niet zo goed waar dit thuis hoort maar een gedeelte is netwerk gerelateerd.
Op het moment dat mijn tweede pc aan gaat, dan valt mijn internet weg. Het maakt niet uit of de pc aan de netwerk kabel zit of niet. Kan het zijn dat de voeding van mijn tweede pc voor storing zorgt?
Alle pc's zitten wel op de zelfde groep. ( ook de switch zit op zelfde groep )
Op het moment dat ik de stroomkabel uit de pc trek, is ook de internet drop weg.
De tweede pc werkt wel gewoon naar behoren.
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via wexzor op 30-12-2022 16:50)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:11
Meest waarschijnlijke is de voeding van je PC, wat veel mensen niet weten is dat die altijd aan de spanning hangt (extra tip voor iedereen die met sluipverbruik bezig is, zet er een netschakelaar tussen)
Heb je al een geprobeerd die PC in een andere wcd te stoppen, het liefst een ander groep.
Heb je de spanning kabel al eens vervangen, bij slecht contact/ halve breuk kan die staan te spetteren op het net.
Heb je geprobeerd die PC ergens anders neer te zetten (kun je zien of het straling is of via het net)?
Heb je een powerline adapter in je netwerk?
  • dion_b
  • Laatst online: 14:44
dion_b
say Baah
Het zou behoorlijk helpen als je een paar details zou geven:
- hoe verbind je met het internet (DSL? Kabelinternet? Glas?)
- welke modem/ONU gebruik je? Merk+model. Hoe branden op moment dat je "internet weg" is de LEDs daarop?
- hoe zijn de PCs waar je ervaart dat "internet weg" is verbonden aan die modem/ONU? Je noemt een switch. Merk+model en wat waarop aangesloten is zou helpen.
- hoe ervaar je exact dat "internet weg" is? Ik veronderstel dat je niet kunt surfen, maar als je probeert te pingen naar een URL (ping www.google.com) of naar een IP op het internet (ping 8.8.8.8) wat gebeurt er dan?
- je zegt dat internet wegvalt, maar zegt niets over je LAN. Hoe is de verbinding met switch, router en modem als internetverbinding er niet is? Bij welke stap gaat het mis?
- aangezien we het over stroomkabels hebben: zijn je stopcontacten (bij beide PC's) geaard?
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 17-12-2022 19:58 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • wexzor
Glas-> Fritzbox 5530 -> TP-link switch sg105-> Tp-link switch s1g05-> PC. Alles met Cat5e of 6.
Stopcontacten zijn zover ik kan zien allemaal geaard.
Ik heb in principe met mijn PC geen last. Deze kan aanstaan heb ik altijd goed internet. Via speedtest 900mb+
Heb zojuist een uur of 3 pingplotter naar google.com en twitter.com laten pingen. 0% packet loss.
Op het moment dat de tweede pc de stroomkabel in een willekeurige stekker doet. Ook al is deze niet met kabel aangesloten begint de packet loss. LAN verbinding blijft actief. Het is echt packetloss.
Doe ik dus de tweede pc de stekker erin. Zie ik dat packetloss begint te ontstaan. Tot aan 80% via pingplotter.
[ Voor 9% gewijzigd door wexzor op 17-12-2022 21:17 ]
  • lier
  • Laatst online: 16:04
lier
MikroTik nerd
Treedt het ook op als je je pc in safe mode opstart met netwerk ondersteuning?
Zou het kunnen dat er een torrent client op de pc draait (of iets anders dat je netwerk belast)?
  • wexzor
lier schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:10:
Het vreemde is dat de PC niet eens aan hoeft te staan=) Als de stekker maar in het stopcontact zit... Ook welke stopcontact maakt niet uit.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je de stekker al een keer omgedraaid?
  • W1ck1e
@wexzor het lijkt er op dat de slechte pc electrisch niet in orde is. controleer dat
gebeurt het ook met een andere pc ter vervanging van de slechte pc ?
modem, router & switches hebben waarscjhijnlijk geen stekker met randaarde.
is er andere verbinding van de slechte pc naar de andere componenten in je infrastructuur ?
bijvoorbeeld een kvm switch ? zodat je een lus krijgt.
de modem en router kunnen op een andere groep zitten, dat kan ook een rol spelen
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
  • AzertyNL
  • Laatst online: 04-10 09:32
EDIT: korte versie: wat ben hierboven ook zegt :*)
Met de beschreven symptomen wordt het een beetje gokken, en misschien dus een kwestie van experimenteren.
Ik zou zelf in eerste instantie de voeding verdenken, omdat het probleem ook bestaat als de PC uit staat (als ik het goed begrijp)
Is de PC (voeding) aangesloten op een randaarde stopcontact, en is de bedrading (naar de wand contactdoos (in de muur dus) en de aansluitkabel naar de PC ok ? (aarde draad ook bedraad en aangesloten.
Als je kan testen met een vervangende voeding is dat misschien ook een poging waard. (Een goede voeding kost je geen arm en been, mocht het probleem hier blijken te zitten.)
Is de behuizing een metalen kast, of is het gedeeltelijk open (groot venster)? RF storing uit de kast omdat het geen mooie dichte kooi van faraday is lijkt me niet erg waarschijnlijk, maar bij gebrek aan alternatieve ideen...
[ Voor 7% gewijzigd door AzertyNL op 18-12-2022 10:21 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 16:18
Was paar maand terug vergelijkbaar topic. Dacht dat de oorzaak was dat beide pcs/switch op brakke stekkerdoos zaten, die vervangen en toen was het opgelost
Misschien geeft dat wat input?
  • wexzor
Voeding + switch zijn besteld. Ik laat het weten wat het was!
  • wexzor
Nou al met al. Stopcontact vervangen en voeding en het probleem is weg! gare stopcontact + gare voeding was het probleem. Thanks voor jullie input!
