Koud verblijf terwijl alles goed geïsoleerd is
  • blatenja
  • Laatst online: 26-10 08:46
Members only:
  • twain4me
  • Laatst online: 04:48
twain4me
airco wel goed gedimensioneerd en gemonteerd? zoon buiten huisje heeft heel veel verliesoppervlak t.o.v. het vloeroppervlak. en bijna geen massa, dus snel afkoelen is zo raar niet.
  • Daan
  • Laatst online: 23:15
De vloer heeft weinig massa, voor zover ik kan herleiden. Dan zal het, zeker met deze temperaturen en zonder vloerverwarming, ook weer snel afkoelen.
  • Terrz
  • Laatst online: 26-10 15:58
Zoals boven gezegd heeft niks van het bouwwerk massa wat warmte vasthoudt / nastraalt zoals een huis met stenen muren en een betonnen vloer.
Verder is het natuurlijk erg koud deze dagen dus dat helpt ook niet mee. Dus beste opties zijn een betonnen vloer met vloerverwarming er in maken, blijven stoken met je airco of binnen in huis gaan zitten. Laatste optie is het makkelijkst en goedkoopst :+
  • Erwin_83
Klinkt meer als, je verwarmt met de airco even de lucht in je buitenverblijf en niet de beperkte massa van het gebouw zelf. Lijkt mij niet vreemd dat het weer snel afkoelt als de airco uit is.
Naja beperkte massa, eigenlijk geen massa die warmte vast houdt, zo te horen is alles van hout.
[ Voor 20% gewijzigd door Erwin_83 op 16-12-2022 10:39 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:18
7-10cm PIR is trouwens niet 'goed' geisoleerd, maar gemiddeld.
Bij gebrek aan massa in de vloer en elders is de enige optie om op een hogere temperatuur te verwarmen en de warme luchtstroom langs de vloer te sturen (vloermodel airco is hier dan ook beter dan een wandmodel). Kleed op de vloer en gaan.
In principe vallen de kosten wel mee, want door de isolatie verlies je als het goed is geen enorme hoeveelheden energie.
* Rukapul is wel geinteresseerd in de oppervlakte temperatuur van alles (IR-thermometer).
Tenslotte met de boterhamzakjemethode dubbel controleren dat je geen tocht langs de vloer hebt.
[ Voor 28% gewijzigd door Rukapul op 16-12-2022 11:23 ]
  • blatenja
Ok, klinkt als vrij normaal dus met deze constructie en massa. De wanden voelen vrij warm aan, gordijnen dicht zodat ook via de ramen niet te veel warmte verloren wordt, maar je voelt gewoon de kou van de grond optrekken, dus ik denk dat dat het euvel is. Valt dan weinig aan te doen aangezien ik niet van plan ben om het open te breken en vloerverwarming aan te leggen... Hopen op beter weer vanaf maandag dan maar waarmee hopelijk het warmteverlies wat kleiner wordt :)
  • Frogmen
Wat in deze natuurlijk een grote rol speelt tot hoever laat je het afkoelen en hoelang verwarm je het. Kennelijk hou je ook een erg lage minimum temperatuur aan.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • targaryanwolf
  • Laatst online: 26-10 09:01
@blatenja Een airco doet lucht verwarmen, wanneer je deze dan uit zet zal de temperatuur snel zakken. Je bent immers lucht aan het verwarmen en geen massa zoals je dat met bijvoorbeeld vloerverwarming of met een CV doet.
Het kan zelfs energiezuiniger voor je zijn om de airco gewoon 24/7 aan te laten staan, of via een schema te verwarmen sommige airco's kunnen dit. Die kou gaat namelijk overal inzitten, je meubels en zo, voordat het dan weer de "kou" eruit is moet airco eerst hard werken. Ik zelf gebruik ongeveer +- 10kWh per dag om mijn woonkamer van bijna 30m3 mee te verwarmen naar 19.5c, de airco staat dan van 06:00 tot 23:00 aan.
Wanneer de airco bij mij om 23:00 uitgaat merk ik ook dat het al snel 1 graden zakt, Toen ik nog CV stookte bleef het veel langer warm door de restwarmte die nog in de radiatoren zat.
