Welk modem bij overstappen?
  • Jellewh
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-01-2024
Graag zou ik een eigen modem willen kopen. Zit nu bij ziggo en ben van plan om over te stappen op glasvezel(GPON). Als ik een eigen modem heb is het natuurlijk een stuk makkelijker om over te stappen elk jaar en dus iets te besparen. Welk modem raden jullie hiervoor aan?
Woon in een tussenwoning met betonnen vloeren van 110m2.
Beste antwoord (via Jellewh op 17-12-2022 13:14)
  • W1ck1e
Als ik @Jellewh was zou ik dan een goede router kopen. De internet boer levert een modem/router en daar hang je je eigen router aan, gewoon met de wan poort. Dan heb je het meeste inrichtwerk wel voorkomen.
  • Andros
  • Laatst online: 20:20
Geen. Je gaat geen enkel modem vinden dat zowel coax als gpon doet omdat het totaal verschillende technieken zijn. Je kunt eventueel een Fritzbox kabelmodem overwegen waar een extra WAN poort op zit, deze kun je dan verbinden met de mediaconverter die je glasvezelprovider levert om de situatie te krijgen die je wil. Besef wel dat je handelingen moet doen om een eigen modem/router te laten werken bij je provider. Bij Ziggo zul je sowieso het mac adres moeten aanmelden van dat ding terwijl hun eigen modem plug en play is. Bij glas zul je handmatig de juiste instellingen moeten ingeven in je eigen apparatuur.
Overigens zie ik niet echt in wat de betonnen vloeren of oppervlakte van je woning met een kabel/glas provider te maken heeft, doorgaans komen beide kabels ergens je huis binnen waar je de modem op aan kunt sluiten. Of die vloer nu van beton, hout of papier-maché is heeft daar geen invloed op :) .
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 12-10 23:39
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Jellewh schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:47:
Waarom zou je elk jaar iets besparen? Elke ISP geeft je toch een modem/router in bruikleen bij elk abo?
www.google.nl
  • Andros
MisteRMeesteR schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:44:
Je bespaart jaarlijks als je jaarlijks van provider wisselt en gebruik maakt van de nieuwe klanten kortingen die doorgaans hoger zijn dan kortingen voor bestaande klanten. Echter betekent het wel dat je ook jaarlijks van modem/router wisselt en je netwerk opnieuw in moet richten, ik vermoed dat @Jellewh dit probeert te voorkomen en daarom op zoek is naar een toestel dat niet bestaat.
  • Beste antwoord ✓
  • W1ck1e
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:47
Umbrah
The Incredible MapMan
Waar gaat het je om, en wat heeft een modem te maken met de oppervlakte van je woning?
Je haalt volgens mij nogal wat dingen door elkaar. Je mag in Nederland je eigen netwerk apparatuur gebruiken, maar onafhankelijk van of het kabel (docsis) is, of glasvezel, zul je aan wat voorwaarden moeten voldoen. Voor docsis zul je een modem moeten gebruiken, voor glasvezel volstaat een mediaconverter doorgaans. Beiden zie je vaak in een multipurpose apparaat, wat ook nat, routing, firewalling, DHCP, en soms zelfs DNS doet. En dat wordt dan weer soms modem, of router genoemd. Tegenwoordig gooit men er vaak ook een accesspoint in, en soms zelfs DECT, IOT dingen, en ga zo maar door. Mijn mening is simpel. Omdat zowel glas als TV kabel voor docsis meestal op een rotplek een woning in komt, is het eigenlijk altijd een slechte plek voor tenminste één van die opties, zeker wifi, wat voor veel mensen een of ander synoniem is voor 'internet'. Slecht internet is vaker gewoon slecht wifi ;)
Een eigen modem/mediaconverter is doorgaans geen besparing, en vaak makkelijk te berekenen. Bij Freedom kost huur ongeveer een tientje in de maand, terwijl kopen €150 voor een fritzbox is (mediaconverter voor een pfsense box is goedkoper maar dan zit je met een X86 apparaat wat meer verbruikt dan een gemiddelde fritzbox).
Gaat het je ook om wifi? Tsja, ik raad een bekabelde backhaul aan, persoonlijk. Een driepack ubiquity AP's is niet eens zó gek duur voor wat ze brengen, PoE maakt de installatje erg makkelijk, en de controller is vrij makkelijk in een VM te starten, in te stellen, en dan weer uit te zetten. WiFi in de meterkast is meestal niet zo'n goed idee, en omdat WiFi genoeg problemen heeft, zeker alles wat niet vaker dan eens in de maand een meter of wat beweegt óók aan een kabel.
  • Jellewh
Bedankt voor je info. En sorry voor de slechte uitleg. Had de grote van de woning enz. Erbij gezet voor eventueel WiFi sterkte van het apparaat.
Wil straks dus elk jaar overstappen op glasvezel. Dus dacht als ik nou zelf een modem koop ik niet elke jaar opnieuw me WiFi in hoef te stellen met alle apparaten. Maar blijkbaar is dat er dus niet.
Maar wat @W1ck1e zegt is natuurlijk ook gewoon een hele makkelijke en simpele oplossing. Heel erg bedankt.
