Microsoft Edge, Taakweergave en Start openen uit zichzelf
  • justinbrammer
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19-01-2023
Hi,
Sinds een paar maanden openen Microsoft Edge, Taakweergave en Start uit zichzelf om de pakweg 15 minuten. Mijn muis schiet weg (ongeacht of ik het touchpad aan raak of niet) en opent direct dan wel Edge, dan wel taakweergave, dan wel start. Misschien toeval of misschien niet, maar bij dit bericht typen op tweakers sloot het scherm telkens af na drie zinnen, dus kon ik weer opnieuw beginnen. Nu dus maar via Drive een berichtje getikt en gekopieerd en geplakt.
Dit heb ik tot nu toe ondernomen:
- Virusscan, Spywarescan, via chrome een scan --> 0 bedreigingen gevonden bij allen.
- Edge ontkoppeld en alle vinkjes uitgezet welke er ook maar voor konden zorgen dat het zou openen
- Edge is niet mijn standaardbrowser
- Verwijderd uit startfolder- Startboost staat uit
- restartable app opties staan uit- Edge updater in task scheduler staat uit
- via register autorun mappen gemaakt en deze uitgezet.
en noem maar op.. In principe denk ik elke stap wel doorlopen te hebben en toch blijven deze 3 programma's openen.
Iemand nog een laatste tip? of gewoon een nieuwe laptop kopen (heb nu een ASUS flipbook van 6-7 jaar oud) --> werkt overigens nog prima, op dit geintje na. update wanneer nodig. Zit nu op windows 10 Home - 21H2
Zou heel chill zijn als iemand mij van dit vervelende kwaaltje af weet je helpen.
Thanks, Groetjes Justin
  • br00ky
  • Laatst online: 07:14
br00ky
Dit geeft weinig te maken met aankoopadvies. Schopje naar WOS.
  • justinbrammer
Kan ik dat zelf fixen?
  • EricJH
  • Laatst online: 20-11 17:26
Wat bedoel je met " sloot het scherm telkens af". Werd de browser afgesloten? Zo ja welke browser? Ging het hele scherm op zwart?
Hardop denkend: zou de touchpad het probleem zijn? Kijk eens of je deze in Device Manager kunt uitschakelen en gebruik een muis in plaats en kijk of het probleem zich dan oplost.
  • justinbrammer
Ik gebruik Chrome en de pop-up waarin je het bericht typt werd gesloten. Dus opnieuw een bericht typen, waarbij de pop-up weer na drie zinnen werd gesloten. Ik heb de touchpad gisteren helemaal schoongemaakt met een microvezel doek, dus smerigheid kan het ook niet meer wezen. ga inderdaad even een muis aansluiten en mijn touchpad eruit gooien om te kijken of dat werkt.
Net opende verkenner ook uit het niets. Het lijkt om linksonder in het scherm te gaan. Mijn flipbook is tevens een touchscreen. Scherm heb ik gisteren ook grondig schoongemaakt. Zou het kunnen zijn dat het te maken heeft met de touchscreen? --> Zal even de werkbalk naar rechts plaatsen dan kan ik dat ook uitsluiten.
  • Lelletje
  • Laatst online: 13:33
Als het goed is heeft de touchscreen ook een driver nodig om te werken, als je deze in Apparaatbeheer kan disablen om de touchscreen gedeelte te uitschakelen, naast de touchpad, kom je misschien al een heel eind...
  • justinbrammer
Gefixt! Thanks, Touchscreen lijkt me helaas kapot te zijn.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:45
Met dank aan @Lelletje dus.
Overigens kan je je touchscreen (opnieuw) calibreren in je klassieke configuratiescherm.
