Water in de bodem vd vaatwasser uren na afloop
  • jpnieuws
  • Laatst online: 01-03 18:52
Mijn vraag Ik heb een Siemens SX66U094EU/50 en deze heeft jaren perfect gewerkt. Nu komt er uren na afloop van wasbeurd water op de bodem te staan In de vaatwasser waar het hoort en niet er onder. Na afloop heeft hij het helemaal leeggepompt dus het is niet zo dat hij het niet weg krijgt.
.Siemens SX66U094EU/50..
Eerst dacht ik dat het labyrinth vervuild was, dit was ook zo en heb dit compleet schoongemaakt. Het leek er op dat dit het had opgelost maar al snel was het probleem weer terug (of misschien was het niet eens weg, is al maanden geleden) Ook gelijk het klepje met solenoid wat er zit schoongemaakt (dit is dus niet het inlaatventiel want dat zit blijkbaar in de auqastop.
Zoeken wat de oplossing kan zijn maar kan nergens wat vinden. Om nog wat te testen de toevoerkraan dichtgedraaid en toen was het probleem opgelost. Tenminste het trad niet meer op. Mijn conclusie: aqauastop sluit niet meer goed af en laat water door. Deze vervangen maar helaas probleem blijft.
Wat zou het nu kunnen zijn?
  • Toerq
  • Laatst online: 23:34
zal toch ergens een afsluiter moeten zitten die lekt, die aquastop is meestal voor als de slang kapot klapt.
Wat je kan proberen is de aanvoerslang te vullen met een of ander antikalk spul en een tijdje laten zitten. misschien kalk ophoping in de ingang vd machine.
[ Voor 42% gewijzigd door Toerq op 14-12-2022 18:07 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:25
Terugslagklep defect?
  • jpnieuws
Terugslagklep ga ik in mee, maar waarom komt er wel water als de quastop gewoon werkt en dus geen water doorlaat en geen water als de kraan dicht zit. Dit zou toch exact hetzelfde effect hebben.
Is er een "makkelijke"manier om bij de terugslagklep te komen of om te controleren of dit het is behalve hem op zijn rug leggen om bij de pomp te komen?
