Kromme deur naar garage
  • verstappen33
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 22:49
Hoi,
Wij hebben een binnendeur (massief hout) die vanaf de keuken naar de aangebouwde garage gaat.
De garage is redelijk geisoleerd bij de bouw in 1986, en in 2002 nog eens extra voorzien van dakisolatie (PIR platen) toen het bitumen vervangen werd..
Verder is er geen verwarming aanwezig en de temperatuur is daar nu ongeveer 4-5 graden boven nul.
We wonen er nog maar sinds kort en merken dat de deur steeds lastiger in het slot valt door de kromming in de deur (verticale kromming)..
Ik heb nog goed contact met de vorige bewoner, en het is een bekend euvel, wanneer het straks weer warmer wordt zal de kromming minder worden en weer makkelijker sluiten..
Echter komt er door de kieren die er ontstaan door de kromming van de deur nu enorm veel koude tocht in huis..
Kromming is natuurlijk gewoon de werking van hout met koude/warme lucht en vochtigheid.
Maar is dit ook te voorkomen met eventueel een andere type deur te plaatsen?
Liefst heb ik namelijk een deur die makkelijk open/dicht kan en zo goed als kierdicht is ivm koude tocht.
Op de korte termijn verhelpen we het wel met wat tochtbanden, maar dat is geen oplossing voor het slechte sluiten van de deur.
Straks tussen kerst en oudjaar komt er een timmerman kijken naar die deur en mogelijke oplossingen voor de lange termijn, maar ik ben zelf ook benieuwd wat nu de beste oplossing zal zijn?
[ Voor 13% gewijzigd door verstappen33 op 14-12-2022 14:20 ]
Herbeleef mijn The Ride '25 https://oudeelferink.com/
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 25-10 17:39
Is het een opdek of stompe deur? Opdek is meestal makkelijker af te stellen/dichten.
Daarnaast is zo'n groot temperatuursverschil (ik neem aan dat de keuken kamertemperatuur heeft) natuurlijk funest voor hout. Weet niet of kunststof evt een betere optie is, maar ik zou eerst kijken naar extra isolatie in de garage om de verschillen wat te dempen. 1986 en "redelijk geisoleerd" is een combinatie die ik niet ken, naar de huidige maatstaven
  • verstappen33
Eivogel1985 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 14:54:
Het betreft een stompe deur, redelijk geisoleerd moet je inderdaad met een korreltje zout nemen, er is spouw isolatie aanwezig (4-5cm), en er zitten PIR platen op het dak, dikte weet ik helaas niet, maar zal ook enkele centimeters zijn.
Vloer geen idee, vermoed van niet tot nauwelijks (geen kruipruimte).
Niet naar de huidige maatstaven inderdaad, maar ook niet de bedoeling, het is een garage/berghok die ook niet echt verwarmt hoeft te worden..
Keuken is inderdaad kamertemperatuur, zo rond de 20 graden.
Een optie die zou kunnen werken is een nieuwe deur met extra scharnieren, nu zitten er 2 op, en zou uitgebreid kunnen worden naar 3 of zelfs 4 zodat je weinig tot geen bewegingsruimte hebt in het midden.
Aan de andere kant zou ik dan een 3-punts sluiting kunnen laten maken, dit voorkomt ook kromtrekken.
Maar dan hebben we wel een slot op de deur, maarja dat kan makkelijk met een draaiknop aan de binnenkant zodat je geen sleutel nodig hebt.
  • Daniel.
  • Laatst online: 23:20
verstappen33 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 15:04:
Dit heb ik thuis ook. Ik heb een 3 puntssluiting dat wanneer je de hendel omhoog haalt de sluiting aan gaat. Dus geen sleutel nodig. Ook heb ik nog aan de binnenkant 2 van die hendels zitten die het vervolgens noch meer naar binnen trekken. Alleen met de 3 puntssluiting zal het een stuk helpen maar niet compleet. Zal zo even foto's maken dan is het beter te zien wat ik bedoel.-
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • Daniel.
Alles openAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/deyobNsSk2Oi7dkmu5XBLjocaAU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l2T3xACrN1Zq6jkB8XA12oAf.jpg?f=fotoalbum_tile3 punts sluitingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Z3WikFHtt9znXWwmEJ4_GV5KjE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AdcdR6sDwG931b9TiW8SLYhk.jpg?f=fotoalbum_tile3 punts sluiting en hendelAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LkV4GK4S57h5BY-mMH6592GFYVU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHtPJpBPCfMjQp5XxrQACG50.jpg?f=fotoalbum_tile
Je ziet wat verschil. In de zomer klemt de deur bij mij juist soms.
[ Voor 4% gewijzigd door Daniel. op 14-12-2022 15:48 ]
  • verstappen33
Thanks voor de info, van die extra deurkrukken is geen optie in de toekomst, we komen namelijk altijd binnen via de garage/keuken, en kunnen dus niet de deur op deze manier afsluiten..
Ik wacht nog wel even het advies van de timmerman af, maar ik denk niet dat de huidige deur nog echt te redden valt..
Ik denk dat we meer naar dit type deur moeten gaan kijken: https://www.debuitendeur.nl/deuren/voordeuren/dbd-337/
Die is van XPS met aluminium en een beetje afgewerkt met hout.. Dat zal een stuk minder werken dan een volledig houten deur.
  • Vollervo
  • Laatst online: 17:31
Volgens mij, maar ik ben geen expert, is aluplex daarvoor uitgevonden
  • Daniel.
verstappen33 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 16:11:
Voordeel van die klemmen is dat je de deur binnen dicht kan doen zonder dat je de sleutel nodig hebt.
  • verstappen33
Daniel. schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:13:
Klopt, maar aangezien we regelmatig in/uitlopen heb je dus eigenlijk weinig profijt van de 3 punts bevestiging op deze manier...
Binnenkort komt de timmerman langs, hopelijk heeft hij een idee, misschien een ander type deur die niet snel krom trekt ofzo..
We wachten het nog even af.
