lekkend putje badkamer
  • Geraldine123
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-01-2023
Mijn vraag
...Hoi, Er zit een lekkage onder de wasbak, nu blijkt dat door een 'overloopje' te komen in het putje zelf. Ik weet totaal niet hoe ik dat op kan lossen. Bij de kraan zit een stokje die je naar beneden kunt duwen en omhoog, daar zit onder de wasbak een balletje aan wat iets lijkt af te sluiten en te openen? Zie foto. gleufje zit op 3 uur.
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oels6gSEoixfEAksgY0TkcW3Tds=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NTkzr9weMFjRtufDna1iV7Cm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Geraldine123 op 13-12-2022 19:14 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Kijk eens onder de wasbak. Er zou een verbinding moeten zitten tussen de overloop van de wasbak naar het putje.
  • DNLK
  • Laatst online: 19:42
Het stokje is om de stop de afvoer in of uit te duwen, zodat het water in je wasbak blijft staan.
  • Geraldine123
Dank jullie wel Jack Zomer en Daniel14, ik ga kijken. Jullie horen nog!
  • Geraldine123
Het probleem lag aan de kraan boven de wasbak, de aansluiting met de leidingen was niet goed meer.
Vriendelijk dank voor de reacties, zonder jullie had ik het niet gevonden en opgelost! O+
